HO SBRONZINATO???? - VIDEO RUMORE
- AieieVTEC
- carlettosan
Sonic.. ma tu davvero credi che qua' dentro qualcuno dia retta a quello che scrivo io... ???
Mi sa che ti confondi con qualcun'altro...
Cmq.. lo dico chiaramente cosi' non si creano altre leggende metropolitane hci....
Non ho motivo di pensare che il prolema di Gizmo e quello di Bibo siano tangibilmente e direttamente ricollegabili all'utilizzo di ECU Erade N1.
OK? Chiedo scusa ad Alex Woods se ho in qualche modo (involontariamente) "infangato" il suo (buon) lavoro.
Grazie, Carlo
Grazie, Carlo
smarmittinoficcatore
ho letto che hai reolato le valvole poichè erano fuori valore TUTTE
cosa intendi tutte inteso asp e scarico
e poi di quanto fuori?
non voglio assolutamente mettere in dubbio le tue capacità ma le hai regolate giuste?
una precisazione personale:
mi spiace molto quando leggo alcuni post che invitano a non parlare solo per dare aria alla bocca....
beh qui il nostro caro bibo ha bisogno di consigli e l'idea di tutti può essere utile, se da altri viene presa come una pura banalità invece di dire "ma che parlate a fare" "prima di sparare caxxate pensateci" (le frasi non sono queste ma il concetto si, se nn ancora piu marcato) viene quasi voglia di non scrivere più nulla e di dire ARRANGIATEVI. Non sarebbe giusto specialmente nei confronti di bibo che non ha nessuna colpa.
a volte non resta che dire
:HCI
:HCI
SoNiK
Ah ok..hai ragione..meglio allora che ognuno dica la prima cosa che gli salta in mente..io ieri ho mangiato troppo ad esempio e oggi ho bruciori di stomaco..magari è per quello....
Che bello fare polemica eh smarmittinoficcatore?
non aspettavo altro che una risposta del genere....SoNiK ha scritto:Ah ok..hai ragione..meglio allora che ognuno dica la prima cosa che gli salta in mente..io ieri ho mangiato troppo ad esempio e oggi ho bruciori di stomaco..magari è per quello....
quello che voi luminari del settore ritenete "la prima cosa che salta in mente" potrebbe anche essere uno spunto per controllare qualcosa sulla macchina. non mi sembra che nei post precedenti qualcuno avesse detto cose cosi fuori dal mondo, seppur semplici, ma qualcuno subito ha colto la palla al balzo per dire "parlate solo per dare aria alla bocca ecc ecc" qui che danno aria alla bocca sono altri, gli stessi che polemizzano...
:codadipagliaHCI
ritornando in topic potresti anche provare se non lo hai già fatto a ripristinare le impostazioni iniziali della macchina cosi escludi che sia la marmitta o la centralina
non ho mai avuto a che fare con questa centralina ma penso che se la usi da anni senza problemi sembra impossibile che ad un tratto crei problimi di questo livello...
il colore delle candele com'era???
Secondo me stiamo parlando del fatto che a voi le orecchie non funzionano mica tanto bene.SoNiK ha scritto:Alex,stiamo parlando di lingue che fanno contatto col gomito..di questo stiamo parlando..
NON SO LE P73,ma le P30 ERADE battono TUTTE in testa porco zio!
Ed è meglio che non parliamo deelle P13 per H22 va.
LOGICO che con il caso in questione non centra una mazza dai,mica metti su un ECU che batte lievemente e rompi il motore alla prima accelerata.
L'ECU CON QUESTA ROTTURA NON CENTRA UNA MAZZA
Ultima modifica di eTiLiKo il lunedì 18 dicembre 2006, 14:05, modificato 1 volta in totale.
--- www.autech.it ---
SoNiK
Ci sono cose che tu non capisci perchè sei qui da ieri..io ho fatto riferimento SOLO alle dicerie sulle ECU che vanno tanto DI MODA ultimamente e che servono solo a creare leggende..ma tu devi sempre mettere il naso in mezzo a cose che non ti riguardano,e quindi..smarmittinoficcatore ha scritto:
SoNiK
Mi sa che le orecchie non funzionano bene nemmeno a te..ti sto dicendo che ti posso portare diversi esempi di persone che,dopo decine di migliaia di km hanno aperto tutto senza trovare segni di battiti in testa (sul cielo del pistone mi dicono che si vedrebbe dopo COSI TANTO tempo).eTiLiKo ha scritto:
NON SO LE P73,ma le P30 ERADE battono TUTTE in testa porco zio!![]()
Io,ad esempio,ce l'ho da 4 anni e 55.000 km di cui molti in pista..ci sono andato e tornato dal Ring due volte e ha all'attivo una ventina di giri abbondanti. Due anni fa,quando avevo percorso quasi 40.000 km con suddetta ECU,ho fatto aprire tutto ed era TUTTO COME NUOVO.
Quindi non si può generalizzare in questo modo!
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
bibo
AieieVTEC ha scritto:Adesso che ci penso mi è venuta in mente una cosa....
Forse ma dico FORSE ho capito qual'è il problema ma non dico niente...
Vediamo se ci azzecco....![]()
PARLAAAAAAA!!!
Rispondo un pò a tutti in modo CHIARO.
A- Le valvole erano fuori tutte PRIMA dell'arrivo di questo rumore, cmq sono state registrate BENE come da manuale
B- La ECU su questo motore non l'avevo MAI montata prima, in compenso sulle mie due precedenti honda l'ho sempre usata senza problemi.
C- MARKUS (che ha l'EX EK do Tony) monta una P73 ERADE che credo abbia percorso ALMENO 70/80k km, abbiamo montato i pistoni EK9 cambiato tutte le bronzine ecc ecc (quindi controllato TUTTE le parti del motore) e il motore era ancora PERFETTO, e adesso la stessa ECU sta gestendo un RC 11.4
D- X Alexts noi non abbiamo montato una turbina come hai fatto tu, andare in giro con la telemetria per uno scarico aperto mi pare un pò esagerato.......
E- Con la ECU e scarico stok ultimamente mi si accendeva il chek engine come errore 23 che era il cnok sensor tutti mi hanno detto che sarà sicuramente il sensore difettoso perchè è impossibile che batta in testa...........
F- Il problema si presenta SOLO a motore BEN caldo, lo fa solo dando i colpetti di acceleratore come nel video, se salgo di giri piano non lo fa, agli alti giri non lo fa, se la tengo ad un regime costante non lo fa.
bibo
- AieieVTEC
Ma non dovevi tirarla giù questa benedetta testata?bibo ha scritto:AieieVTEC ha scritto:Adesso che ci penso mi è venuta in mente una cosa....
PARLAAAAAAA!!!![]()
A- Le valvole erano fuori tutte PRIMA dell'arrivo di questo rumore, cmq sono state registrate BENE come da manualenon le avevo ancora controllate da quando l'avevo presa.
C- MARKUS (che ha l'EX EK do Tony) monta una P73 ERADE che credo abbia percorso ALMENO 70/80k km, abbiamo montato i pistoni EK9 cambiato tutte le bronzine ecc ecc (quindi controllato TUTTE le parti del motore) e il motore era ancora PERFETTO, e adesso la stessa ECU sta gestendo un RC 11.4![]()
Quando la smonti poi vediamo....
Comunque per scupolo prova a controllare la fase di distribuzione come dice smarmy... E' RARISSIMO ma non impossibile che sia saltato 1 dente...
P.S.
Se non vuoi smontare la testata scalda bene la macchina, tira giù il coperchio valvole e metti in moto e poi vedi...
Verranno sparate un pò di gocce d'olio in giro per il motore ma niente di esagerato....
