KMS.Engines Oil Pump for K series: ARIeccoLA!
- carlettosan
renatooo82
- typer558
renatooo82
- typer558
- Toro-R
- typer558
typer558 ha scritto: Intanto stamattina, con un certo ritardo (gli ho scritto a giugno!) mi hanno risposto quelli della http://www.paceproducts.co.uk/php/ cui avevo chiesto informazioni. Ecco la risposta con le foto!!!!
Hi Luca,
very sorry for the delay.
We can supply a single stage remote mounted oil pressure pump for your
engine.
You would however need to mount it and somehow drive it.
I will send you some pics ref our two Honda dry sump kits, you may be able to use our pulleys and belt, maybe even the mounting brackets modified to suit. We have a K20 engine here we could possibly create the pump kit for you.........
Let me know what you'd like to do.
Regards
Neil.
PREZZO!!!!?!?!?!?
edit ho visto il sito a partire da 720.80 ? al cambio attuale 1.075,41 ?.... neanche tantisssssimo... e sarebbe la soluzione carter a secco giusto?
Che benefici comporta oltre al fatto di maggiore ground clearence ??
Ultima modifica di Tony JDM il venerdì 15 dicembre 2006, 13:11, modificato 1 volta in totale.
- AieieVTEC
esatto, con questa soluzione l'olio se sta sta buono buono su un serbatoio separato e non nella coppa. Viene pompato fuoi da una (o più pompe) ccon portata maggiore della pompa di mandata in maniera che nella coppa non ci sia olio e soprattutto la sua emulsione. Il carter secco c'è ad esempio sul bicilindrico Aprilia 1000, e su quasi tutte le motogp.The Notorious Tony G ha scritto:e sarebbe la soluzione carter a secco giusto?
smarmittinoficcatore
ti correggo le moto gp usano un carter che si chiama semi umido.e su quasi tutte le motogp.
puo sembrare una cazzata è davvero cosi poiche non è un vero e proprio carter secco ma un carter con un pozzo molto profondo in cui ci lavora la pompa olio che evita che l'olio per sbattimento vada contro l'albero motore ma allo stesso tempo garantisce che la pompa peschi anche con iangoli di piega oltre i 50?
hai ragione, e mi sembra che la RCV sia l'unica che abbia la paratia orrizzontale che la fa diventare una semi seccasmarmittinoficcatore ha scritto:ti correggo le moto gp usano un carter che si chiama semi umido.e su quasi tutte le motogp.
- typer558
