[Thread ufficiale] Olio motore
capi1311
Re: [Thread ufficiale] Olio motore
Messaggio da capi1311 » mercoledì 28 settembre 2016, 22:12
grazie per le info,per questa volta andrò con lo 0w40,avendolo già preso...
la prossima opterò per il 5w50
Messaggio da bagga typeR » martedì 4 ottobre 2016, 14:26
secondo voi è lo stesso olio...? :alcool
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 4 ottobre 2016, 16:26
possono aver cambiato la grafica della latta,ma stesso prodotto :ehm
Messaggio da bagga typeR » martedì 4 ottobre 2016, 17:21
non saprei,sul sito bardahl trovo solo la prima immagine mentre online nei vari negozi o uno o l'altro ed il prezzo è diverso,leggermente più alto il secondo,che è quello che mi ha messo il meccanico...
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » martedì 4 ottobre 2016, 23:53
nella prima latta c'è scritto blend, potrebbe essere appunto un semisintetico mentre il secondo un 100%.
è solo un'ipotesi :ehm
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 5 ottobre 2016, 14:43
non ne ho davvero idea,magari provo a chiedere al meccanico se sa qualcosa o,se trovo qualche contatto,a qualcuno della bardahl...
intanto ho trovato ad un buon prezzo quello con la latta che ho già usato e ne compro un pò...
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » mercoledì 5 ottobre 2016, 22:20
trovato questi due documenti
il 10w40 definito "synthetic blend" non viene dato come 100% nelle caratteristiche
catalogo di luglio 2016 non dà il 15w50 come 100% synth (solo 0w40 e 5w40)
di più nin zò
p.s. che poi, se un olio è buono a prescindere, cosa cambia se è 100% o no?
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 6 ottobre 2016, 16:45
praticamente abbiamo la conferma che il blend è semisintetico
Messaggio da bagga typeR » venerdì 7 ottobre 2016, 11:46
a quanto pare è così,allora continuo a prendere il "solito"
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 7 ottobre 2016, 11:53
Ragazzi scusate se vado OT.
Come faccio a sapere se l'olio è alla temperatura ottimale, ad esempio in pista,senza avere lo strumento?
Per farsi idea, ci sono dei parametri, tipo km percorsi , temp acqua ecc?
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » venerdì 7 ottobre 2016, 12:41
Ogni motore usato si comporta a modo suo, se poi ci aggiungi le modifiche e lo stile di guida, troppe variabili..
Serve lo strumento :teach
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 7 ottobre 2016, 12:58
Si lo strumento è d'obbligo.
So che la temperatura olio è meglio prenderla in coppa.
Ormai avendo fatto il cambio olio, mi scoccia tirarlo giù che è nuovo,per questo volevo sapere se esistevano dei modi provvisori, approssimativi per capire quando "tirare".
Messaggio da Sgarboman » venerdì 7 ottobre 2016, 13:53
Che macchina hai?
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 7 ottobre 2016, 14:38
Si può anche rimettere, l'olio.
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 7 ottobre 2016, 14:39
EP3
Messaggio da manzo » sabato 8 ottobre 2016, 6:37
Esatto se l olio è nuovo levalo e rimettilo. Non è che se esce dalla coppa muore :asd
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 8 ottobre 2016, 19:35
Che marca di strumento consigliate?
Dove è meglio prendere la temp olio?
Paul88
Messaggio da Paul88 » sabato 8 ottobre 2016, 21:25
bagga typeR ha scritto:secondo voi è lo stesso olio...? :alcool
Bagga è cambiata la grafica lo scorso anno, poi il 5w40 che prendo io ha le stesse scritte a differenza di quello postato da te.
Messaggio da bagga typeR » sabato 8 ottobre 2016, 21:45
@capi: come marca non saprei,so che gli stack vanno bene ma non costano proprio poco...la sonda di solito viene messa in coppa...
@paul: anche io pensavo così ma vedendo le schede postate più quello "nuovo" sembra non essere sintetico al 100% :angel
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » sabato 8 ottobre 2016, 23:04
come ha detto yoshi abbiamo la quasi certezza che il "synthetic blend special" sia un semisintetico (come il nome suggerisce)
ma non si può trarre nessuno conclusione sul "synthetic special" in gradazione 15w50. sappiamo solo che 0w40 e 5w40 sono 100%. la logica è una brutta bestia :asd
può essere che le nuove grafiche distinguano con l'etichetta "blend" i semisynth per chiarezza, ma che i 15w50 con la vecchia grafica (senza "blend") fossero comunque dei semisynth. a logica è una possibilità.
però ripeto, sono solo ipotesi finchè non si trovano documentazione/specifiche del "synthetic special" 15w50 (no blend)
ho incasinato tutto di nuovo :asd
