A quei tempi non davi consigli sugli olii?bagga typeR ha scritto:quando non esistevano olii sintetici non so come facevano,magari non erano consigliati come ora
[Thread ufficiale] Olio motore
Re: [Thread ufficiale] Olio motore
io no...e non li do nemmeno ora  ho solo detto che sintetico è meglio
- palmieriteam
qualcuno conosce i prodotti della Mannol ?
						- Gianlukito
no, ma fanno un ottimo marketingpalmieriteam ha scritto:qualcuno conosce i prodotti della Mannol ?
Maremma Geidiemme
						- palmieriteam
bella chiave inglese.
						- andrea.ar
Io ho usato il multifarm o qualcosa del genere (gradazione 10w40) e un 15w40 minerale e mi sono trovato bene, e per quello che ho visto queste gradazioni su motori vecchi fanno il loro sporco lavoro.palmieriteam ha scritto:qualcuno conosce i prodotti della Mannol ?
- lore90sgv
Per il mio stock mi sa' devo cambiare olio leggendo un po' di questo topic. Metto da meccanico normale (non conc honda che mi dista più di 30 km quello piu vicino) un castrol 5w 30 e me ne mangia  da far paura. Giuro infatti mi sto preoccupando seriamente ultimamente. La devo portare a far vedere in Honda e faccio cambiare da loro olio? Oppure porto a far vedere(sempre in Honda) e metto olio per contro mio?la macchina sembra che non mi abbia dato problemi di nessun tipo.
									Appassionato di Honda, PC, BlackBerry e della mia strepitosa donna!!!
Di che auto,chilometraggio e consumo stiamo parlando...?
Per prima cosa proverei ad usare un altro olio tipo il mobil1 5w50,con questo io avevo ridotto molto il consumo di olio in uso stradale rispetto a bardhal 10w50 e castrol 5w40...oppure provare altro con gradazione più dura,tipo 10w40 o 50...
- lore90sgv
fn2, 150k, mai pista giusto le stirate stradali , VTEC non lo faccio entrare spesso, sono molto tranquillo alla guida tengo sempre marcia alta(mi diverto he non sono un cadavere alla guida xD). conta che i consumi di olio penso che sono sul chilo ogni 2-3k km. i cambi olio quando riesco a farli massimo ogni 10k km.
Hai il manuale di uso e manutenzione?
								MaxSbo
Se la usi tranquillamente metti la gradazione consigliata dalla casa madre ma cambia la marca dell'olio. Se non sbaglio ora in Honda usano il bardahl, anni fa invece usavano castrol. Io personalmente userei motul oppure mobil1 ma queste sono scelte personali. La macchina non fuma, a caldo oppure a freddo appena avviata?
						- lore90sgv
si ho il manuale!Sgarboman ha scritto:Hai il manuale di uso e manutenzione?
ho provato anche l altro giorno a fare qualche sgassata a fermo e controllare ma niente fumate!!!!MaxSbo ha scritto:Se la usi tranquillamente metti la gradazione consigliata dalla casa madre ma cambia la marca dell'olio. Se non sbaglio ora in Honda usano il bardahl, anni fa invece usavano castrol. Io personalmente userei motul oppure mobil1 ma queste sono scelte personali. La macchina non fuma, a caldo oppure a freddo appena avviata?
						- Aspha
lore90sgv ha scritto:Conta che i consumi di olio penso che sono sul chilo ogni 2-3k km.
 Ho paura che non sia solo questione di che tipo di olio usare
purtroppo anche io penso che un consumo così elevato non dipenda solo dall'olio ma anche da altro...prova a cambiare marchio e gradazione,magari la situazione migliora,ma non penso che si possa risolvere del tutto...
								MaxSbo
Per il fumo é meglio controllare in 2, uno accelera, l'altro guarda, questo a caldo.
Al mattino a freddo appena la metti in modo controlla se esce fumo bianco dallo scarico.
								MishaMR
ciao ragazzi,a sentito qual uno di questo olio ?
http://cdn.cardone.org/market/idemitsu/ ... W40_4l.jpg
- lore90sgv
si ho fatto con l'aiuto della mia donna, 3-4 belle sgassate ma niente, pulito pulito!MaxSbo ha scritto:Per il fumo é meglio controllare in 2, uno accelera, l'altro guarda, questo a caldo.
roba cosi intendi?
http://www.ebay.it/itm/da-Berlino-olio- ... Sw~gRVsTOw
								MaxSbo
Sicuramente é un ottimo olio ma bisognerebbe capire se il problema si presenta con la stessa gradazione attuale ma di marca diversa.
Se continua a consumare potrebbe essere l'ultima spiaggia provare a usare un 5w50 sperando di eleminare il consumo.
Ma cosi sarebbe solo una soluzione temporanea. Forse i ragazzi hanno ragione, il motore ormai é stanco e se non fuma il problema potrebbe essere "importante"
Se hai il manuale vedi che olio è riportato ed usa quello. Dopo controllerei altro.
						- lore90sgv
da libretto consigliano olio 10w 30 oppure 10w 40, consiglio sulla marca per questa gradazione? comunque ripeto, la macchina non mi da assolutamente problemi di niente, può essere SE esiste un problema grosso arriva tutto insieme oppure sarebbe più logico se inizio a sentire qualche sintomo prima?
