TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
Re: TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
p&p no...mi pare che sia diverso nella lunghezza ma non ricordo se è più corto o più lungo
- Simo_ee9
sarebbe da aggiornare la prima pagina
Maremma Geidiemme
- maialedacorsa
Scatola sterzo ee9 intercambiabile con ed9?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
- maialedacorsa
per ED l interasse è sempre 140 quindi si può montare tranquillamente le pinze dc2 ecc ecc...andrea_crx ha scritto:
FUSELLI:
-DA diversi da tutti
-EE8=EE9 diversi da tutti gli altri modelli (anche dalla DA?). interasse fori portapinza=14mm come per EG6/EK4/DC2/EK9: possibilità di montaggio pinze di suddetti modelli
-ED7=ED9 interasse fori portapinza da (?)
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
bagga typeR ha scritto:l antirollio posteriore itr è 22mm
AgenorZC
Utilissimo topic!
High RPM = High adrenaline
...:::[95' EJ1]:::...
- Simo_ee9
da una discussione di 6 anni fa
se si è da mettere in prima pag.
è confermato?andrea_crx ha scritto: I DIFFERENZIALI di EE8-EE9-EG6-EK4 (ovvero dei cambi Y2-Y21-S4C) SONO UGUALI!!!!!!
Maremma Geidiemme
- check8
Scatola guida con servosterzo ek4 è uguale agli altri modelli della serie? (ES: ej9,ek3,ecc)
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
EK4 <3
Pompa benzina DC2 va bene anche per EG ?
- check8
Forza nessuno sa nulla!? Ne ho bisognocheck8 ha scritto:Scatola guida con servosterzo ek4 è uguale agli altri modelli della serie? (ES: ej9,ek3,ecc)
EK4 <3
Fuselli di un'EK4 fittano su EJ o il millerighe è diverso tra B-series e D-series ?
- Aspha
Fittano, millerighe uguale.
Se sull'EJ hai i dischi da 242 cambia l'attacco pinza.
Thanks
Giusto per curiosità, trovare la pompa 15/16 delle EE è abbastanza complicato e anche nel mercato del ricambio la si trova a caro prezzo. Se volete potete montare senza problemi quella della concerto HW/MA o della prelude BA con codici 46100-sk3-803, 46100-sm4-j03 che la si trova sui 70/100€
L'unica differenza è che ha l'attacco del tubo esterno in linea con quello interno, mentre quella originale EE ha l'attacco esterno sfalsato verso l'alto. Basta piegare appena il tubo e si monta tranquillo.
- Armando Ortenzi
Buongiorno.
In seguito a mancata fluidità di erogazione e spegnimento del motore intorno ai 3500 giri, nel controllare la pompa, ho scoperto che ne hanno montata una non originale e, sicuramente, non compatibile (codice 130873-99).
1993 Civic Lsi 2P MT 1.5i 90CV (EG4)
Il problema è che non riesco a capire quale sia il n° OEN della originale, e di conseguenza, non posso cercarne una compatibile.
Qualcuno ha risolto lo stesso problema?
Mi basterebbe sapere anche portata e pressione.
Civic Lsi 07/1993 382Kkm grigio metallizzato
- XKennyEYE
Ciao, il codice della pompa originale è 17040-SR3-A31
CRX-VTI
Buongiorno,
qualcuno conosce il codice originale del compressore aria condizionata EG2 ?
Mille grazie
Mille grazie
- XKennyEYE
38810-P9K-E01
CRX-VTI
Mille grazie per la risposta immediata.
Ne approfitto per chiedere un chiarimento.
Sono obbligato a montare lo stesso identico compressore o posso montare anche quello di una EG6?
Perché per EG2 non trovo nulla se non da US a prezzi molto alti mentre per EG6 c'è più offerta.
Grazie
Grazie
- Civic Ed7
Ragazzi vi prego aiutatemi a capirci qualcosa.
Voglio migliorare l'impianto della mia ed7 e vorrei intervenire sulla pompa e servofreno per poi un domani trovarmi pronto per passare a pinze e dischi più grossi dei 242 attuali.
Non riesco però a capire le compatibilità e cosa posso metterci. Qualcuno mi sa dare qualche dritta su come migliorare questi due componenti?
