anche questo è vero,infatti io e lui abbiamo circa le stesse temperature in uso normale solo che io ho il radiatore coperto se no raffredda diversi gradi in più...forse gli conviene lasciare com'è ora,magari smontare filtro e/o sandwich per vedere che modifica ha fatto il meccanico...Domi_VTI ha scritto:Risultato, ci mette di più a salire in temperatura e in inverno magari non raggiunge neppure gli 80 gradi
Mocal thermostatic sanwich plate: funzionamento termostato
Re: Mocal thermostatic sanwich plate: funzionamento termostato
- Aspha
Grazie per le info sui convogliatori, interessanti.
Appena mi viene voglia vedo di studiare anch'io qualcosa di artigianale.
Ma quello posteriore serve solo a deviare l'aria calda dal vano motore o ha anche altra funzione?
Infatti anche io penso abbia tornito una spina per chiudere il passaggio ma non abbia voluto dirmelo. In ogni caso la macchina in inverno non la uso e non ci sarebbero problemi.Domi_VTI ha scritto:Attenzione che quello senza termostatica è diverso.
In quel caso il bypass è bloccato, quindi tutto l'olio va nel radiatore
Tornando al caso in oggetto di questo post, non può essere che sia l'eliminazione della termostatica ad abbassare le temperature.
Forse ci ha messo una vite lunga per bloccare il bypass?
Praticamente nella ricerca di questi convogliatori mi sono imbattuto negli studi a riguardo. Non sapevo che il convogliatore poteriore fosse obbligatorio se c'è spazio vuoto, in quanto l'aria riscaldata diventa turbolenta e blocca il flusso all'interno del radiatore. Facendoci caso tutti i radiatori di serie hanno un convogliatore dietro.Aspha ha scritto:Grazie per le info sui convogliatori, interessanti.
smonta filtro e sandwich e scoprilo...più che altro per capire che lavoro ci ha fatto ma poi probabilmente lo lascerei così...
- Aspha
Questo proprio non lo sapevo.Sgarboman ha scritto:...in quanto l'aria riscaldata diventa turbolenta e blocca il flusso all'interno del radiatore.
Ok, mi hai convinto a costruirmi i convogliatori
