Problema ripartizione frenata consumo anomalo pastiglie eg6
Re: Problema ripartizione frenata consumo anomalo pastiglie eg6
Messaggio da Sgarboman » lunedì 21 ottobre 2013, 13:19
L'ABS non ripartisce. L'EBD ripartisce (no, l'ABS non ripartisce). Smontarlo crea solo altri problemi. L'unica soluzione e spurgarlo con l'apposito strumento.
Re: R: Problema ripartizione frenata consumo anomalo pastiglie e
Messaggio da manzo » martedì 22 ottobre 2013, 0:07
L abs eg si spurga anche senza l apposito strumento.
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
Messaggio da Sgarboman » martedì 22 ottobre 2013, 0:26
Si ma da quello che ho letto senza gran successo.
Messaggio da manzo » martedì 22 ottobre 2013, 11:18
Parli di ocram_88?
Messaggio da Sgarboman » martedì 22 ottobre 2013, 13:44
Non mi ricordo comunque tanta gente pare non abbia risolto se non con lo strumento. Poi non avendo una delle vostre auto minori non mi sono interessato più di tanto.
berga12
Messaggio da berga12 » martedì 22 ottobre 2013, 14:38
non mi ricordo come si chiama ma c'è uno strumento che lo fa "vibrare" e permette alle bolle e microbolle di venire stanate, e so che spesso ci vogliono più spurghi per avere successo, per fare un bel lavoro bisognerebbe teoricamente non far mai entrare una bolla dalla pompa in poi se in mezzo c'è l'ABS, ma capisco sia alquanto improbabile...
andre82
Messaggio da andre82 » martedì 29 ottobre 2013, 1:49
l'abs è l'unico "strumento" che ripartisce la frenata nella eg
altre cose non ci sono! il problema puo essere elettronico o meccanico/idraulico
elettronico se un sensore non funziona correttamente o la centralina idem!
meccanico/idraulico se qualche guarnizione valvola o altro non funziona correttamente!
chi ha tolto l'abs mi dice cosa ha utilizzato per farlo? la valvola dell'eg3 o altro?
Ultima modifica di andre82 il martedì 29 ottobre 2013, 1:55, modificato 1 volta in totale.
andre82
Messaggio da andre82 » martedì 29 ottobre 2013, 1:53
berga12 ha scritto:Togli l'ABS o perlomeno fallo revisionare, magari c'è qualche valvola/corteco a meretrici e ti sballa la ripartizione (sì, perchè anche l'ABS ripartisce...), mentre il ripartitore sul firewall controllalo perchè lui invece stabilisce la ripartizione "davanti dietro" in %, però divide anche tra destra e sinistra... mi sembra strano, ma una controllata male non fa, oppure puoi bypassarlo e montare un ripartitore manuale.
Andrea hai le Wilwood sui 260 o sui 282? nel secondo caso mi passi in PM costi e dove le hai prese? grazie.
i wilwood si montano su dischi oem 262
stanno anche in tutti i
cerchi oem! ho provato a mettere i cerchi stock eg6 e ci stanno senza nessun distanziale!
costi compreso sped dogana sui 450 e pastiglie piu performanti di quelle nel kit! me le sono fatte cambiare dal venditore prima della spedizione!
prese su ebay.com
