Aumento di carreggiata su un solo asse
Spazius
Re: Aumento di carreggiata su un solo asse
Messaggio da Spazius » domenica 17 luglio 2011, 16:27
Allora ho una SUPERCAR!
Al contrario l'ITR è un'utilitaria! :teach
Ho detto normalmente, appunto perchè si preferisce che l'auto sottosterzi, in condizioni limite. L'ITR è un'eccezione, ma per dire nel manuale americano fanno un distinguo, le versioni non Type-R hanno la carreggiata anteriore più stretta di quella della Type-R.
Rimane sempre più larga di quella posteriore, ma non di 10mm.
E comunque c'era un tempo in cui si diceva che era irrecuperabile quando partiva di culo l'ITR, o sbaglio? :asd
Tony, allargare le carreggiate mediante distanziali, che sappia io non va a cambiare il centro di rollio, nè abbassa il baricentro. Che non sia bellissimo da fare ci stò, ma non è la fine del mondo.
Comunque ti do ragione sul fatto che con le carreggiate più strette i cambi di direzione siano più repentini, vedi ad esempio Clio Williams ed il suo retrotreno AGILE.
Ma effettivamente per andare forte in curva serve la tenuta trasversale. Quindi quello che fa confusione sei tu! :D :nono
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 16:33
Spazius ha scritto:Allora ho una SUPERCAR!
D'accordissimo con te!! L'unico problema e che voi per strette intendete proprio piccole, mentre io per strette intendo semplicemente più strette, non con differenze di 10m!! ;)
Comunque come è possiblile che non si allontani il centro di rollio??? Le carreggiate si allargano proprio per quello!!!! Se aveste il baricentro sotto l'asfalto il discorso carreggiate diventerebbe praticamente inutile!
マキシム
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 17 luglio 2011, 16:54
tonyclifton ha scritto:
Michel_ITR99 ha scritto:
Cosa ? :sosp
Si vabbè...... :azz
La tua idea di baricentro è alquanto strana :asd
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 17 luglio 2011, 17:09
E' vero, ho avuto una defaillance :imba
Comunque in linea di massima non è controproducente, anzi. Certo bisognerebbe studiare ogni singolo caso.
In ogni caso nessuno ha tirato fuori misure, perchè noi per strette intendiamo piccole mentre tu più strette? Cosa vuole dire "semplicemente più strette"? Dav probabilmente si riferiva a cerchi con ET diverso, poi si son tirati in ballo i distanziali, nessuno mi pare abbia parlato di metri... :ehm
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 17:17
Tony ha fatto l'esempio della Morgan, dicevo per quello! La carreggiata sulle auto da corsa si aumenta per evere una tenuta maggiore e ok... Il discorso della differenza alla fine è relativo perchè ci sono altri mille fattori prima come geometria delle sospensioni ecc.... Guardate le Porsche, hanno tutte la carreggiata ant più stretta perchè per fisionomia del mezzo, avendo poco peso sull'anteriore tendono a sottosterzare!
マキシム
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » domenica 17 luglio 2011, 19:52
Io mi son letto mezza internet e questo topic è l'esatta replica: le opinioni son contrastanti.
Secondo me ha ragione Luporum: PROVARE :asd
Più che altro perché temo veramente che dipenda da auto ad auto, ci son troppi fattori che influenzano eventuali modifiche.
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 17 luglio 2011, 20:05
Lupo win :angel
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » lunedì 18 luglio 2011, 8:52
le carreggiate più larghe ABBASSANO i centri di rollio e NON CAMBIANO il baricentro! :teach
e sul 99% delle vetture stradali in circolazione sono all'anteriore, sempre più larghe del posteriore.
:sicompraunavecchiaKa
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 18 luglio 2011, 11:15
gas guzzler ha scritto:le carreggiate più larghe ABBASSANO i centri di rollio e NON CAMBIANO il baricentro! :teach
:clap
eg4swap
Messaggio da eg4swap » lunedì 18 luglio 2011, 11:30
Ieri abbiamo fatto delle prove a Binetto con 1 Civic H22 con gomme stampo Michelin da 15" con una misura in + sulle anteriori e dopo aver fatto numerosi giri abbiamo constatato che la macchina è un treno e si inserisce in curva che è na bellezza!!! Avrò confuso ancora di + le vostre idee ma i fatti parlano no le chiacchiere!!!!!!!!
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » lunedì 18 luglio 2011, 12:58
cioè con le gomme + grosse davanti migliora la tenuta?
spiegati meglio!!!!!
eg4swap
Messaggio da eg4swap » lunedì 18 luglio 2011, 13:03
Più chiaro di così......
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » lunedì 18 luglio 2011, 14:13
Bé ma mi pare normale che un battistrada più largo dia più tenuta...
Bisogna vedere se sarebbe stato lo stesso con lo stesso battistrada ma con distanziali all'anteriore.
Messaggio da DOK85 » lunedì 18 luglio 2011, 14:55
ma infatti se guardate tutte le egsixxo da pista japponesi hanno le gomme più larghe davanti, tipo 205 ant e 195 post.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » lunedì 18 luglio 2011, 15:11
Beh, grazie al pazzo!! :sbonk Stiamo parlando di carreggiate ma a parità di gomma...
L'EK9 Spoon ha le 255 davanti e le 205 dietro.... :asd
Si esatto, mi sono espresso male io!! :azz
マキシム
Matty
Messaggio da Matty » lunedì 18 luglio 2011, 17:04
Dav ha scritto:Prendiamo un'auto generica. All'anteriore, avrà una carreggiata più ampia di quella posteriore.
Perché?
Da quello che so, per rendere un'auto più facile per l'utente medio, perché una carreggiata più larga all'anteriore renderà l'auto più sottosterzante ed è provato che il sottosterzo sia più facile da recuperare del sovrasterzo.
Mettiamo che invece si voglia aumentare la carreggiata posteriore (con un distanziale o un cerchio con ET più piccolo).
Cosa succede?
Aumenterà il sottosterzo o aumenterà il sovrasterzo? E di quanto?
Io sono sempre stato convinto che aumentasse il sottosterzo (coi kart mi pare che si riduca la carreggiata post proprio per ottenere maggiore sovrasterzo), ma c'è chi obietta dicendo che il discorso di cui sopra dell'auto "facile" allora non avrebbe senso.
Voi che dite?
Dav il confronto fra kart e macchina non è molto attendibile, son 2 cose abbastanza differenti.
Il kart non avendo ne differenziale ne sospensioni, curva facendo scivolare il posteriore.
Aumentando la carreggiata posteriore fai scivolare maggiormente il posteriore, viceversa accorciandola fai "attaccare" più il posteriore.
Sulle macchine aumentando la carreggiata, diminuisci la velocità con cui il carico si traferisce da una parta all'altra della macchina, il rollio e in teoria la tenuta di strada dovrebbe aumentare.
Dico in teoria perchè secondo me non è così scontato che aumenta, le macchine non hanno tutte lo stesso tipo di trazione, lo stesso peso, schema di sospensioni, carreggiate e ripartimento dei pesi.
Le macchine a trazione anteriore solitamente hanno la carreggiata posteriore più stretta dell'anteriore perchè sono scariche dietro.
Con una carreggiata posteriore più stretta riesci a trasferire più carico dalla ruota interna a quella esterna e sfruttare meglio quel poco carico che hai.
Poi ovviamente ci sono le eccezioni, come ha giustamente fatto notare Spazius il crx al posteriore ha la carreggiata più larga.
Quindi secondo me l'effetto che hai su una macchina non è detto che sia lo stesso su un altra, secondo me bisogna provare :good
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » lunedì 18 luglio 2011, 18:10
Boh, i cerchi li ho presi comunque, non resta che provare. Sperem.
Grazie per le opinioni e un applauso dal pubblico per il dibattito esaustivo :sisi
ninja
Messaggio da ninja » lunedì 18 luglio 2011, 18:18
Dav ha scritto:Boh, i cerchi li ho presi comunque, non resta che provare. Sperem.
ricordati gli anelli di centraggio ... (qualsiasi riferimento ad altri topic o discussioni .... è puramente .....VOLUTO!!! :asd )
EK4 - B16A2 :sigh
Tatanka - D4FB :roll
___________
Dav
Partner :HCI
Partner :HCI
Messaggio da Dav » lunedì 18 luglio 2011, 18:51
eh speriamo di no, stavolta!!
Stine
Messaggio da Stine » martedì 26 luglio 2011, 0:27
Vi confondete con carreggiata maggiore o minore e impronta delle gomme maggiore o minore.
In linea di massima, aumentare la carreggiata su un asse, equivale ad aumentarne la tenuta, a scapito dell'altro.
Se al post mettete 2cm per ruota, avrete un post piu' saldo, ergo meno sovrasterzo, ergo l'auto tendera' a sottosterzare prima che sovrasterzare.
Al contrario se aumentate davanti, favorirete la tenuta dell'anteriore, quindi avrete maggiore inserimento in curva, in quanto il posteriore avra' minor tenuta dell'anteriore, ma sempre in riferimento al settaggio stock.
Se invece aumentate ugualmente ant e post, avrete un comportamento complessivamente simile allo stock, ma in base all'allargamento, avrete maggior tenuta fino ad arrivare a scivolosita'.
Personalmente sulla S ho aumentato di 1,5cm per ruota.
Sul veloce l'auto e' molto piu' incollata a terra, ma nel misto stretto soffre un pelo in piu' l'inserimento, diciamo sottosterza leggermente piu' di prima. :teach
Women make it hard.
