Quindi?TIA ha scritto:ma va!! mica è efficace!!! a parte i collettori di scarico e le cams, cosa c'è di tanto efficace per un B18?eg4swap ha scritto:Ma è così efficace questa farfalla Spoon? Sono state fatte delle rullate di confronto con la stock-altre o xchè costa xxx € si sopravvaluta?(parlando di motore)
Valutazione collettori asp edelbrock
- eg4swap
Re: Valutazione collettori asp edelbrock
- Looka
La ECUTIA ha scritto:ma va!! mica è efficace!!! a parte i collettori di scarico e le cams, cosa c'è di tanto efficace per un B18?eg4swap ha scritto:Ma è così efficace questa farfalla Spoon? Sono state fatte delle rullate di confronto con la stock-altre o xchè costa xxx € si sopravvaluta?(parlando di motore)
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- TIA
Da una ECU fatta bene cosa ci puoi ricavare su un B18? cmq pochi CV. migliori l'erogazione, la risposta all'acceleratore, i consumi.. ok, ma i CV.. sempre pochi
- eg4swap
Dipende da chi ti fà la ECUTIA ha scritto:Da una ECU fatta bene cosa ci puoi ricavare su un B18? cmq pochi CV. migliori l'erogazione, la risposta all'acceleratore, i consumi.. ok, ma i CV.. sempre pochi
- Looka
Montando le camme quali miglioramenti ci sono senza ottimizzare l'elettronica?TIA ha scritto:Da una ECU fatta bene cosa ci puoi ricavare su un B18? cmq pochi CV. migliori l'erogazione, la risposta all'acceleratore, i consumi.. ok, ma i CV.. sempre pochi
- TIA
si certo.. ergo: camme + ECU = CVLooka ha scritto:Montando le camme quali miglioramenti ci sono senza ottimizzare l'elettronica?TIA ha scritto:Da una ECU fatta bene cosa ci puoi ricavare su un B18? cmq pochi CV. migliori l'erogazione, la risposta all'acceleratore, i consumi.. ok, ma i CV.. sempre pochi
Per quello che ho visto fino ad ora neanche mago Merlino o Harry Potter tirano fuori 10 CV dal B18 di sola ECU.eg4swap ha scritto:Dipende da chi ti fà la ECUTIA ha scritto:Da una ECU fatta bene cosa ci puoi ricavare su un B18? cmq pochi CV. migliori l'erogazione, la risposta all'acceleratore, i consumi.. ok, ma i CV.. sempre pochi
Ovviamente c'è quello + bravo e quello meno bravo (come in tutte le cose) ma nessuno fa miracoli.
cmq.. siamo finiti OT
- gutmann
Che io sappia i colli stock vanno bene fino a 250 cv
poi esplodono?gutmann ha scritto:Che io sappia i colli stock vanno bene fino a 250 cv
- gutmann
Era un modo per dire, teneteli stock, spendete i soldi per altro
- gizmoITR
Andranno anche bene nel senso che non minano l'affidabilita', ma sono la parte peggiore e meno racing del b18, l'unica modifica che con 3-400 euro possa rendere un miglioramento sensibile ed evidente.
Una manciata di cavalli, certo, ma in termini di riempimento dell'erogazione... un'altra vita.
- victorpapa
gizmoITR ha scritto:Andranno anche bene nel senso che non minano l'affidabilita', ma sono la parte peggiore e meno racing del b18, l'unica modifica che con 3-400 euro possa rendere un miglioramento sensibile ed evidente.
Gut i collettori dell'ITR sono quanto di peggio sia mai stato progettato per ITR. Parliamo di primarie da 38mm
Non a caso la versione giapponese monta i colli JDM da 2,5 pollici e i 200 cv rispetto ai 190 della eudm stanno tutti li
Ma prima si parlava del collettore d'aspirazione
- victorpapa
Michel_ITR99 ha scritto:Ma prima si parlava del collettore d'aspirazione
Concordo con lo Zio Gut allora
Si dice che i colli stock ITR JDM 98 spec siano i colli mugen 96 spec.. o sbaglio?victorpapa ha scritto:gizmoITR ha scritto:Andranno anche bene nel senso che non minano l'affidabilita', ma sono la parte peggiore e meno racing del b18, l'unica modifica che con 3-400 euro possa rendere un miglioramento sensibile ed evidente.
Una manciata di cavalli, certo, ma in termini di riempimento dell'erogazione... un'altra vita.![]()
- victorpapa
non proprio ma siamo li in effetti
- TIA
victorpapa ha scritto:Michel_ITR99 ha scritto:Ma prima si parlava del collettore d'aspirazione
pensavo che il discorso si fose spostato allo scarico
Concordo con lo Zio Gut alloraanche se a mio avviso i colli replica Jun con il cf da 70mm sono una mano santa
sabato forse riesco a finire il lavoro.
- gizmoITR
gia' era riferito ai colli di aspirazione, allora sono d'accordo.
quindi i collettori di aspirazione stock vanno più che bene...?
basta mettere un'AB decente e magari una farfalla maggiorata/lavorata...?
- gutmann
Io parlavo dei colli aspirazione, cf e' un'altra cosa, da 70 lavorato e raccordato e' una manna.
- victorpapa
gutmann ha scritto:Io parlavo dei colli aspirazione, cf e' un'altra cosa, da 70 lavorato e raccordato e' una manna.
Si si Zio il tuo ragionamento sul collettore aspirazione non fa una piega.Siamo io e Giz che abbiamo problemi di sclerosi
Per il mio setup soft tuning ho trovato molto giovamento con i replica jun ( e venivo già dagli ottimi AEBS thypoon con farfalla da 68mm) ed il cf da 70mm di piattello ( con inlet da 80mm e lavorazione a cono).
La differenza a culo devo dire è stata notevolissima con i ku engineering a tutti i range e sporattutto in allungo sono spaventosi.
Non sono mai stato convinto invece dei benefici di un cf lavorato in conicità a 70mm ma lasciando il piattello stock. Però non ho elementi per dire che benefici non ce ne siano
Ultima modifica di victorpapa il venerdì 10 giugno 2011, 12:04, modificato 1 volta in totale.
