I colli ITR fittano si
Presentazione
- denwis86
Re: Presentazione
Ottimo ci si vede a monza!!!!
- MUGENPOWER
Re: Presentazione
fittano fittano, benvenuto!il collaudatore ha scritto:Salve a tutti, cercheremo di esserci a fine mese a Monza..... con la Makkina alla meno peggio...(ancora in lenta fase di restauro) cambiato olio e filtro olio con Motul il motore si è fatto + silenzioso e gira meglio....intanto ho recuperato i sedili in carbonio che avevo sulla TME che pesano 4,6 kg e ho visto che quelli std della Eg6 pesano 16,3 Kg dunque prevedo di togliere 20 Kg solo di sedili dall'EK4.
E vediamo se riesco a restaurare i colli 4 in 1 che ho recuperato da una ITR (a proposito fittano?)
Buona notte a presto
il collaudatore
Re: Presentazione
Grazie a tutti, spero di fare in tempo a montare il 4in1 e dekat x Monza (il resto lo costruisco sicuramente dopo), bisogna iscriversi prima se si vuol girare o ci si iscrive sul posto quel giorno?
un'auto da corsa deve essere bassa larga leggera.Honda lo ha fatto costruendo l'EK...
Re: Presentazione
ti iscrivi sul sito per poter entrare nel paddock per la giornata a tema. Poi il turno vero e proprio lo prenoti e lo paghi lì.il collaudatore ha scritto:Grazie a tutti, spero di fare in tempo a montare il 4in1 e dekat x Monza (il resto lo costruisco sicuramente dopo), bisogna iscriversi prima se si vuol girare o ci si iscrive sul posto quel giorno?
il collaudatore
Re: Presentazione
http://img235.imageshack.us/img235/3235/image1tx.jpg
che casino, non sò se sono riuscito a salvare una caz.o di foto...........
dopo avermi registrato e caricato sta foto, dove vado a prendere l'"Hotlink for forums (1)"????????
- Looka
il collaudatore
Re: Presentazione
Grazie, ho provato a fare di tutto ma passando sopra con la freccetta mi ingrandisce o il contrario, ho provato in tutti i modi 1 ora poi mi sono rotto....
praticamente: iscritto, impostata risoluzione, uppata, caricata e atteso, alla fine impossibile copia incolla l'Hotlink for forum's 1.........
il collaudatore
Re: Presentazione
Sì volevo mettere una foto della red ek, e le foto del dekat che ho costruito e la modifica ai colli 4-1.il collaudatore ha scritto:Grazie, ho provato a fare di tutto ma passando sopra con la freccetta mi ingrandisce o il contrario, ho provato in tutti i modi 1 ora poi mi sono rotto....
Poi volevo chiedervi a chi ha esperienza se si trova (qui in prov di Vicenza è difficile) del tubo da 60,3 o 60mm esterno in inox aisi 304 con spessore 1,2mm o 1mm x costruire il resto, chiaramente se ci sono anche le curve 90° meglio.
A presto grazie e approfitto di salutare e ringraziare i ragazzi del nordest che a Franciacorta si sono adoperati x gli assaggi culinari
- Looka
- denwis86
Re: Presentazione
ascolta, al limite potresti avere un link tipo
prendi sto link e lo metti tra
quando componi un messaggio nel forum, in alto, il nono pulsante da sinistra ti crea già questi tag
e fa iscrivere anche il figlio
il collaudatore
Re: Presentazione
Ciao denwis ho provato a cliccare il link http://www.imageshacknauodbnaond.jpg ma esce Il sito che cercavi potrebbe essere momentaneamente non disponibile o non più esistente.denwis86 ha scritto:ascolta, al limite potresti avere un link tipo
quando componi un messaggio nel forum, in alto, il nono pulsante da sinistra ti crea già questi tag![]()
....vedremo se nel 2011 riuscirò a mettere qlc fotina.
Sì a quel baluba di mio figlio gli ho detto già di iscriversi....vediamo quando.
Intanto x la cronaca ho pesato la rossa e è uscito un 1080 kg dove ho già tolto 23 kg, arriverò a 1000 kg sicuramente.
- denwis86
Re: Presentazione
Guarda che quel link che ho scritto era solo un esempio! Non era da cliccare!
Era solo per dirti che quanto carichi l'immagine alla fine ti uscirà un link come quello più o meno, e quel link lo devi mettere tra le tag IMG
vediamo se a sto giro ce la fai, sennò mi mandi le foto per mail e te le carico io
il collaudatore
Re: Presentazione
[*http://img693.imageshack.us/edit_previe ... ion=rotate]http://img693.imageshack.us/edit_previe ... ion=rotate
pronto prova....
pronto prova....
Re: Presentazione
collaudatore ascolta un attimo:
1- clicca qui http://imageshack.us/
2- carica l immagine che vuoi selezionando eventualmente un resize
3- a immagine caricata copia tutto il link 'Codice forum' e lo incolli qui sul forum cosi comè. Stop. senza aggiungere o togliere stronzate varie
4- eccoti limmagine uplodata
il collaudatore
Re: Presentazione
- denwis86
il collaudatore
Re: Presentazione
Grazie, quello davanti all'EK è il collaudatorino già conosciuto all'Evoclub, adesso quando ho un po di tempo posto il dekat made by collauda (colltech) e la modifica dei colli 4-1 e se riesco il 1° scarico inox che ho costruito x la EVO 6 Tommi Makinen RS e se volete qlc foto di Lei..
così magari anche Toro e Pampurio possono masturbarsi un pò.....
il collaudatore
Re: Presentazione
Anch'io domenica ho avuto dei problemi alla frizione che in trasferimento si è allungato il gioco iniziale e il pedale lavora + basso con conseguente indurimento del cambio a ogni cambiata...
subito ho pensato (e lo penso ancora) che lo spingidisco mi stava abbandonando, allora ho tirato (è quasi tirato tutto) il registro sotto il pedale. Poi è migliorato di poco e quando mollo il pedale x partire sento che il disco seghetta (tipo frizione in rame grN).
In conclusione penso prima di controllare il movimento idraulico sul cambio, poi di smontare e lavare la vaschetta e il circuito idraulico cambiando l'olio, dopodichè cambieremo quello che c'è da cambiare. Giusto?
Avevo scritto questo.....sperando in qualche indicazione dagli esperti.... comunque dopo una settimana riaccendo l'EK e la frizione fà dei numeri impressionanti (solo una Evo grN con disco in rame finito strappava di brutto così) tanto che domani provo a cambiar l'olio ma penso veramente che sia distrutta la frizione e forse lo spingidisco perchè adesso attacca e stacca quando vuole.....dovrò smontare il tutto settimana prossima.
Se qualcuno ha esperienza e vuole darmi qualche dritta, grazie
