[EP3] Me sò deciso a fà un refresh alla giapponesina mia
maxDC2
Re: [EP3] Me sò deciso a fà un refresh alla giapponesina mia
Messaggio da maxDC2 » sabato 24 ottobre 2009, 11:56
CTR200
Messaggio da CTR200 » sabato 24 ottobre 2009, 21:00
Mannaggià!!! Son rimasto bloccato, ci mancano le teste barra d'accopiamento tra bracci oscillanti e porta-mozzi!!! Tre settimane da aspettare, pare i stock siano finiti. A mè doveva succedere, èh!! :rant
Intanto, qualche foto del rinovo completato dei mozzi pronti.
Immagine I due cuscinetti ruote originali dalla Honda. 342€ IVA inclusa, da farti cadè le mani!!
Per il seguito, utilizzeremo il vecchio cuscinetto dal quale tiriamo fuori la parte al centro del cuscinetto. Non buttarlo, ci serve pure. Poi, ci vorrà in disco di nylon o di legno tenero.
Il vecchio cuscinetto di sotto (con le sphere dirette verso l'alto) e il disco di nylon di sopra. Inserire fino in fondo. Deve entrare senza resistenza. Se la pressione alla pressa sale, o qualcosa non và o il cuscinetto è sistemato in fondo.
Immagine Fatto, cuscinetto sistemato e circlips per bloccarlo
Immagine Rimontare le protezzioni anticalore. Hò ricuperato delle vite inossidabile che non servivano finora :sese
Il pezzo tolto dal centro del vecchio cuscinetto ci serve ora. Il disco in Nylon di sotto il mozzo e si spinge fin in fondo. Deve entrare liscio.
Immagine Immagine
Immagine Quasi si direbbe che son nuovi! :asd
CTR200
Messaggio da CTR200 » lunedì 16 novembre 2009, 12:40
Oppela!! Torno a fare il resoconto di quel che è stato fatto quest'ultimi tempi.
Recevuti questi pezzi, qualcuno avrà un commento interessante.
Le testate di barra di sospensione Quinton Hazell. Mannaggià hò!! Che c'è voluto per averli finalmente a casa! :goccia
Immagine Immagine
Il radiatore motore in aluminio con la parte superiore e inferiore in plastica. Pare sia fidabile. :sosp
Immagine Immagine
Guardandoci da più vicino, mi nasce una specie di dubbio. Sembrano parenti ma non gemelli :sosp
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Mi disturba il fatto che la parte in ultimo a sinistra (sulle 3 foto di sinistra) sia di meno spessore circa 1mm. Sapendo che caspita di sollecitazione meccanica subisce, non certo rassicura. Poi, la nuova testata è più corta di quasi 6mm eppure mi hanno assicurato che questa sia il pezzo giusto da montare sulla mia EP3. In bocca al lupo! :sigh
Fabbricazione cinese esportata per via della Turchia pagati $23USD, vorrebbe dire qualcosa non garba?
Queste testate di barra di direzione però, mi piaciono. Fatte in Svizzera, sembrano più solide di quelle originale.
Immagine Immagine
Bah, finalmente mi son deciso. Quelle made in China le monto lo stesso. Se mi rompo il collo ci sarà posto vacante per un giovane cercalavoro. :sese
Se avessi saputo, quelle testate le avrei montate prima, la protezzione anticalore dà fastidio. Comunque ci arriveremo lo stesso. Comme disse un mio vecchio insegnante :"Si impara sbagliando da quanto ti devi ingegnare a riparare"
Trovati un vecchio cuscinetto e due annelli adatti nel scarico reciclo metallico. Uno degli annelli l'hò segato un pezzo per passare sotto la forma di dove deve entrare la testata.
L'annello segato messo di sotto, il vecchio cuschinetto sopra e l'altro annello al di sopra. Mettere sotto pressione leggera per alineare perfettamente l'insieme. Mi raccomando, state ben attenti al "soffietto" nero(se sbaglio nome, ditemelo), potrebbe farsi pizzicare e rovinarsi, dovreste poi comprare un'altra testata. Quando tutto in ordine, premere gentilmente, deve entrare con facilità.
Immagine Vedete a sinistra la parte segata dell'annello di sotto come passa vicino al porta-mozzo.
Ecco fatto, è pronta al rimontaggio.
Mentre ci siamo, una foto del compartimento motore pulito e trattato col RUSTOL OWATROL. Non è che sia un gran chè ma sono tranquillo per qualche tempo questione ruggine. Sulla foto brilla perchè il RUSTOL non ancore è secco.
Hò deciso di fare un piccolo servizio al motore. Ecco come assomigliano le candelle dopo 115.000 km. Direi sono abbastanza soddisfatto di come sono a livello delle eletrode. Quello che mi sorprende sono le specie dei fiamme marrone attorno. Forse i cavalli li molesto un pò troppo forte, chissà? Nel manuale di servizio, le candele vanno cambiate ogni 175.000 km in uso intensivo stock, se supera oltre i 1,3mm la distanza tra le eletrode o se si arrotondisce l'eletrode.
Comperate le candele nuove, risulta quel :grr sedicente meccanico che mi hà fatto i primi servizi non hà messo le candele adatte. Chiaramente, sono delle IFR6G 11K (NGK) invece delle IFR7G 11KS (NGK) originale. L'indice di temperatura di 6 invece di 7 prevista dalla Honda.
Mi toccava cambiare gli amortizzatori anteriori. Per mè sarà più facile visto che tutto il treno anteriore è in gran parte smontato. Importa molto segnare la posizione dei pezzi tra loro per rimontare in modo corretto l'insieme. Mi dispiace, le foto degli amortizzatori nuovi non c'è l'hò, le batterie del mio APN erano giù. :imba
Si toglie le testate di barra di direzione. Sulla mia auto, i portamozzi non ci sono. Voi dovrete togliere i due bulloni di fissaggio sopra il portamozzo, dietro al disco del freno.
Si toglie le vite messe a 120°, NON QUELLA AL CENTRO!! La molla è sotto tensione sarebbe abbastanza pericoloso. Slacciata l'ultima vite, mantenere la sospensione nel suo insieme e tirarlo fuori di sotto d'un pezzo.
Immagine Immagine
Ci sono segni per una corretta sistemazione
Sul fissaggio al telaio, ci sono segni R e L per Destra (R) e Sinistra (L) da riposizionare in rispetto al segno (V)
Immagine Immagine
Notare bene la posizione dei segni rispetto al braccio dove attacca la testata di barra di direzione.
Il segno per il "soffietto" (dico bene?) di protezione:
La posizione della molla nella sua base:
Bisogna ricuperare il pezzo di fissaggio al telaio, quello dove si avvitano le 3 vite a 120°. Un attrezzo adeguato vi eviterà di mettervi in pericolo, le molle sono abbastanza forte. Assicuratevi di montare correttamente l'attrezzo, non si scherza! Si usa chiave a impronta Allen (Imbus) per mantenere l'asso del'amortizzatore et con la chiave piatta si allenta la vite. E stato facile se prima strofino energicamente la vite arruginita con spazzola metallica e si gira 1 giro avanti - 1/4 giro indietro. Usando prodotto sbloccante è una figata, ne risulta una pappa che vi blocca il fileto.
Ecco fatto. Ricuperato i pezzi di fissaggio al telaio, le hò trattato antiruggine e messo a colore nero facendo attenzione a non perdere i segni fatti per rimontare. Si deve ricuperare e pulire quel piatto in plastica sotto quei pezzi di fissaggio e rivestirli di grasso resistente all'acqua.,
Immagine Immagine
Rimontare l'insieme nell'ordine inverso badando ai segni di posizioni rispettive. Stringere a valore dovuto le vite e l'insieme è pronto ad essere sistemato sull'auto.
Personalmente, dopo ci faccio una verifica di geometria, sarò più sicuro.
Altra tappa, un pò di estetica motore. Non serve a niente ma mi dà un senso di soddisfazzione piacevole :lol
Ormai, ci sono abbituato, trapano spazzola metallica e sudore di boia con tanta pazienza :stupid
PRIMA
Immagine Immagine
DOPO
Immagine Immagine
Stò pensando se non ci metterei anche una vernicciatina o meglio mi ritiro al manicomio :svenuto
Per rinnovare il coperchio delle testate: http://www.hondaclub.com/forum/articles ... nting.html" target="_blank" target="_blank
Per la pitture speciale come quella originale:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VHT-Wrin ... ccessories" target="_blank
Ultima modifica di CTR200 il lunedì 16 novembre 2009, 12:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da denwis86 » lunedì 16 novembre 2009, 12:50
ma con cosa hai sostituito le sospensioni anteriori? Con altre stock?
CTR200
Messaggio da CTR200 » lunedì 16 novembre 2009, 12:53
E sì purtroppo, i controlli sono troppo rompiscatole.
CTR200
Messaggio da CTR200 » venerdì 20 novembre 2009, 22:13
:goccia Bèh! Na sudata de boia me só fatta ma me piace da cùssi :bana
PRIMA:
DOPO:
Immagine Immagine
Visto che ci siamo, foto del sistema di raffreddamento olio motore. La pompa d'acqua l'hò tolta per pulire il blocco motore prima di metterlo in pittura.
:rock
Messaggio da Ilya » martedì 24 novembre 2009, 19:08
complimenti per la voglia.. e la passione!! :clap
Messaggio da denwis86 » martedì 24 novembre 2009, 20:44
è il cambio quello verniciato di blu? Come mai?
Messaggio da TrueSidewinder » mercoledì 25 novembre 2009, 9:01
denwis86 ha scritto:è il cambio quello verniciato di blu? Come mai?
Spoon :amore
Messaggio da denwis86 » mercoledì 25 novembre 2009, 9:35
Spoon :amore
non gasarti, è solo verniciato :bana
spero...
altrimenti :maro
CTR200
Messaggio da CTR200 » mercoledì 25 novembre 2009, 22:18
Il cambio l'ho messo in blù Ford GM, è una pittura speciale epoxy. Una volta messe le due o tre mani, si lascia girare il motore fin quando la ventola del radiatore motore si attiva. La temperatura è sufficiente per rendere lo stratto di pittura incollata all'aluminio e indurita.
Lo stesso vale per la pittura colore aluminio messa sul motore. La scelta di utilizzare pittura per il cambio e il motore l'hò fatta perchè l'aluminio si era ossidato tanto che l'insieme mi pareva bruttissimo e sempre sporco. Poi, sperando che le caratteristiche della pittura siano fidabile, sarà anche una protezzione per far durare i pezzi. Devo ammettere che mi preoccupava un pò il fatto della dispersione calorifica dell'insieme se rivestito di uno stratto di verniciatura. Ovviamente, ci sarà una perdita della capacità allo scambio termico e quindi una temperatura motore un pò più alta. E un'ipotesi, si vedrà all'uso.
Se vi interessa, la pittura speciale viene dalla societa RESTOM (il PMV3030). http://www.restotecnica.it/
Certo, pare fossi matto ma a mè piace moltissimo i motori tipo americani preparati.
:shock :shock :shock :shock :shock Mannaggia, se avessi vinto alla lotteria...
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 26 novembre 2009, 14:47
:clap davvero complimenti per il lavoro !!!!!!
anche a me piacerebbe fare un bel restauro completo alla mia ITR....ma non ho tempo, e si soldi... :(
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
CTR200
Messaggio da CTR200 » giovedì 26 novembre 2009, 23:04
Stì soldi, tè fanno disperà!! :scree
Immagine Immagine Cumm'è belle ò guaglione, nè?
Questo è l'alternatore prima del trattamento:
Immagine Berk!! :sbonk
Domani provo a sistemare il collettore d'aspirazione.
Ultima modifica di CTR200 il venerdì 27 novembre 2009, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 27 novembre 2009, 10:44
CTR200 ha scritto:Domani provo a sistemare il collettore d'ammissione.
è più corretto chiamarlo "collettore di aspirazione".
Già che ci sei potresti montare i PRC o gli RBC :angel
Messaggio da denwis86 » venerdì 27 novembre 2009, 11:25
proprio bello o guaglione :amore
CTR200
Messaggio da CTR200 » venerdì 27 novembre 2009, 22:38
Fatto, Mick, corretto il testo. Grazie di darmi una mano per la traduzione italiana :sese
Hai qualche foto o link per avere un'idea di modelli interessanti per l'EP3?
Il problema resta che qui in Belgio viene complicato e costoso omologare questo tipo di modifiche e se lo fai lo stesso senza omologazione dopo il controllo annuale, devi pregare che non succedesse incidente grave perchè gli esperti delle assicurazioni i soldi te li mandano aff****lo, col sorriso Pepsodent incluso.
Chissà se non divento lo stesso fuorilegge :sifone
Messaggio da manzo » domenica 29 novembre 2009, 18:15
giu il cappello per te, complimenti :good
Messaggio da eddy » lunedì 30 novembre 2009, 13:58
:clap :clap :clap
sei tu cétéhaire deussen vero?!
CTR200
Messaggio da CTR200 » lunedì 30 novembre 2009, 15:45
Yes I am! Anche tù su CTR TEAM? :bana
Messaggio da eddy » lunedì 30 novembre 2009, 16:15
CTR200 ha scritto:Yes I am! Anche tù su CTR TEAM? :bana
lo seguo ogni tanto ma non ho mai scritto messaggi! :teach
