Problemi ABS
marcoooxx
Re: Problemi ABS
Bene e ricordiamoci (tutti) che ogni 40.000km va fatto un bel cambio olio abs
Tutti quelli a cui si e' guastato l abs se lo erano un po dimenticato .......
- RandaMk4
Re: Problemi ABS
Io direi ogni due anni, indipendentemente dai km.marcoooxx ha scritto:Bene e ricordiamoci (tutti) che ogni 40.000km va fatto un bel cambio olio abs
- KCivic
Re: Problemi ABS
ragazzi scusate...
ho un nuovo questito per voi..
la mia spia dell'abs nn si spegne quando a accendo il quadro.
cosa vuol dire?
cosa vuol dire?
- KCivic
Re: Problemi ABS
allora ragazzi ...
ho cercato di contare i secondi...
quando faccio il test, la spia abs si accende dopo subito 1 secondo netto.
passano 5 secondi e si accende.
passano altri 5 secondi e si accende.
quindi penso sia così
3 lapeggi totali di cui 1 è immediato e gli altri 2 dopo 5 secondi
ditemi voi cosa può essere!!! perchè io non ci stò più capendo niente!!!
marcoooxx
Re: Problemi ABS
Ma quando parti con l auto la spia abs rimane sempre accesa?
- KCivic
Re: Problemi ABS
no la spia si accende solo dopo qualche metro..
se la macchina stà ferma, non si accende mai.
se la macchina inizia a camminare, si accende dopo poco.
marcoooxx
Re: Problemi ABS
Ecco un altra pompa da ripulireKCivic ha scritto:no la spia si accende solo dopo qualche metro..
Qua' le pompe cadono come mosche ....
Rileggiti bene tutto quello che e' stato scritto sopra e in particolare vai a i link segnalati
Facci sapere
M@rco
Re: Problemi ABS
Ciao ragazzi.
Mi sono letto tutto il thread e vi invidio a sapervi in grado di affrontare un problema che per me non è banale.
Io non sono in grado di smontare nulla dal motore.
Ho una Prelude del 1993 tenuta come se fosse uscita ieri dal concessionario !
Ho però il problema della spia ABS che rimane accesa (si accende dopo pochi secondi che la macchina si muove).
L'officina autorizzata Honda cui io mi rivolgo sempre mi dice che non hanno l'apparecchiatura per fare il test e per resettare la centralina. Hanno richiesto in più punti Honda la disponibilità di tale apparato ma sembra che nessuno lo abbia più.
Ho fornito loro il PDF con le istruzioni dettagliate per eseguire la pulitura della pompa...ma dopo 2 anni che ci combatto...mi sono arreso : ho capito chiaramente che loro non lo fanno perchè sono sempre sommersi di altri lavori e mi dicono che un lavoro del genere non vale il costo della macchina...
Chi mi può aiutare ? Qualcuno di Genova, che ha fatto il lavoro da solo c'è ? Io abito in provincia di Genova e non so a chi chiedere.
Senza contare che...con l'ABS che non va...la macchina non passerebbe neppure la revisione....
Vi ringrazio, spero in un vostro aiuto.
M@rco
M@rco
- RandaMk4
Re: Problemi ABS
Quasi certamente anche tu hai un problema di overrun. Io per ora vivo a Varese, dove non ho il box, quindi temo di non poterti aiutare se non a diagnosticare con esattezza il problema. Di dove sei?M@rco ha scritto:Ciao ragazzi.
M@rco
M@rco
Re: Problemi ABS
RandaMk4 ha scritto: Quasi certamente anche tu hai un problema di overrun. Io per ora vivo a Varese, dove non ho il box, quindi temo di non poterti aiutare se non a diagnosticare con esattezza il problema. Di dove sei?
Grazie per la tua cortese risposta.
Io sono di Arenzano, in provincia di Genova. Località di mare.
- Pelipe_Mendoza
Re: Problemi ABS
Caspita allora è un problema molto comune...
anche io da nn tanto tampo sono possessore di una Prelude IV gen con lo stesso problema...
Appena ho le fatidiche 2 ore vedo di fare il lavoro...
Solo un chiarimento per chi ha letto il tutorial... ma come si resetta la centralina una volta fatto il lavoro??? Basta staccare la batteria?
- Delysid.it
Re: Problemi ABS
Stiamo parlando di tutte le Prelude o della 4th in particolare?marcoooxx ha scritto:Bene e ricordiamoci (tutti) che ogni 40.000km va fatto un bel cambio olio abs
No, perchè sulla mia BB9 non l'ho mai fatto, corro dal meccanico?
Neppure sulla BB8 che ho appena preso è mai stato fatto.
Prelude BB8 - 30.000 km
- gesus
Re: Problemi ABS
solo la 4° gen ... la 5° ha il circuito abs separato se non erro, ma cmq non ha questo problema
- Delysid.it
Re: Problemi ABS
L'ho sempre detto io... con la Prelude 5th la Honda è arrivata all'apice della perfezione...gesus ha scritto:solo la 4° gen ... la 5° ha il circuito abs separato se non erro, ma cmq non ha questo problema
- KCivic
Re: Problemi ABS
peccato che sembra più vecchia della IV gen!!!
dai ..... dimmi che è più bella la 5° della 4°.........
secondo me quando hanno progettato la prelude , hanno scambiato le date di costruzione tra la IV e la V.
- Delysid.it
Re: Problemi ABS
Considera che io mi innamorai della Prelude molti anni fa quando vidi una 3th ad un distributore.KCivic ha scritto:peccato che sembra più vecchia della IV gen!!!
La 4th è bellissima ma si discosta molto a livello estetico dalle altre Prelude. La 5th è invece la logica evoluzione della 2th e 3th. La 5th ha un che di anni '80 e linee squadrate... troppo fuori dalle mode di quando usciì, e proprio per questo non è mai sembrata giovane ma è pure vero che mai sembrerà vecchia.
