occhio che potrebbero essere i cavi delle candele..
oltre a controllarli, io li cambierei proprio...
problemi con integra-TUTTO RISOLTO-news!!!!
vtecmagia
grosson
Re: problemi con integra-TUTTO RISOLTO-news!!!!
scusa l'immenso ritardo...alla fine era lo spinterogeno andato....colinITR ha scritto:ciao grosson scusa se mi intrometto nella discussione ma ho lo stesso problema tuo , tutto è cominciato due settimane fa mentre stavo tirando , uscendo forte da una curva la macchina ha iniziato ad andare a tre cilindri e a singhiozzare e si è spenta ho aperto il cofano e si era staccata una pipetta del distributore , lo rimessa al suo posto ma la macchina non è partita più per almeno una cinquantina di tentativi e poi quando è partita si poteva solo sfiorare l'accelleratore se no singhiozzava anche se ora andava a 4 cilindri , ho smontato la pompa della benzina(si era sporcato il relativo filtro) e ne ho provato un'altra di un amico ma non era cambiato niente , ho pulito il serbatoio (dietro e dentro il vassoio di contenimento c'èrano chiazze di acqua arruginita) ho cambiato il filtro benzina (è uscita terra con acqua arruginita), ho fatto pulire gli iniettori con gli ultrasuoni ma non è cambiato quasi niente tranne la partenza (ora riesce a partire al primo tentativo anche se ci sta sempre mezzo secondo in più di quando era perfetta),
ho misurato la pressione della benzina ed è perfetta,
il regolatore di pressione della benzina funziona (ho fatto le prove previste dal manuale di officina)
ma niente da fare con un filo di gas riesce a salire di giri tranquillamente ma non si può spalancare di colpo soprattutto sotto i 4000 giri
e considerando che ho candele nuove , filtri nuovi , benzina pulita , non si è mai accesa nessuna spia , i cavi candela funzionano , non riesco a capire cosa possa essere e quindi pensavo anche io alla centralina del distributore , ma come posso esserne sicuro?
Aiutatemi voi
maxtyper79
ciao,a questo quesito ti posso dare un dubbio in più:
non sulla mia itr, ma sulla macchina di mio padre.... stesso problema,anche il nostro meccanico aveva fatto e provato di tutto....
ma la macchina stentava a partire e quando partiva andava a tre, a volte a 4 ma cmq non prendeva bene i giri..
dopo diversi tentativi il meccanico a trovato un filo di massa ossidato a tal punto da non far passare più bene la corrente, e ne risentivano le candele...
spero ti possa essere utile
