ehehehe oopssLuporum ha scritto:streetracer ha scritto:...quella dell'ullimanzione la prendi...![]()
Hai scritto con le dita incrociate?
strumenti aggiuntivi (come ca**o si montano)
- streetracer
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
- Mugen_Stumpo
MaxCTR ha scritto:percaso,quel triangolo vicino al dado di destra che c'è nello schema,è una massa?![]()
prova a darci un'occhiata
certo che è una massa...
ma è tutto collegato e messo a massa, ma continua a non funzionare...
la porto da alosa
fataturbina1
- AlexxTs
- Voodooo
se è della temperatura olio... hai aspettato ke il motore entrasse in temperatura?Mugen_Stumpo ha scritto:MaxCTR ha scritto:percaso,quel triangolo vicino al dado di destra che c'è nello schema,è una massa?![]()
prova a darci un'occhiata![]()
la porto da alosa![]()
- Mugen_Stumpo
pressione, in teoria deve segnare subitoVoodooo ha scritto:se è della temperatura olio... hai aspettato ke il motore entrasse in temperatura?Mugen_Stumpo ha scritto:![]()
p.s. non sapete quanti soldi è in grado di chidere alosa per unazzata del genere
- AlexxTs
mi spiace di non essere li per poterti strozzare a mano libera con i cavi che hai usato per il cablaggio
............ comunque, qualora tu non avessi cappellato il cablaggio, io rimango dell'idea che sia il sensore non compatibile con lo strumento ......... fidati: mi é capitato ......... se l'impedenza non é la stessa il tutto non funge
somaro per empatia ..........
- Mugen_Stumpo
il cablaggio mica l'ho fatto io... era in dotazioneAlexxTs ha scritto:mi spiace di non essere li per poterti strozzare a mano libera con i cavi che hai usato per il cablaggio![]()
- AlexxTs
dubito fortemente che un cablaggio in dotazione non funzioni .......... amenoché non sia un cablaggio per un'altra applicazioneMugen_Stumpo ha scritto:il cablaggio mica l'ho fatto io... era in dotazioneAlexxTs ha scritto:mi spiace di non essere li per poterti strozzare a mano libera con i cavi che hai usato per il cablaggio![]()
ciao![]()
vtec_inside
Mi sento in parte tirato in causa dal topic..AlexxTs ha scritto:dubito fortemente che un cablaggio in dotazione non funzioni .......... amenoché non sia un cablaggio per un'altra applicazioneMugen_Stumpo ha scritto: il cablaggio mica l'ho fatto io... era in dotazione![]()
Comunque Alex ha ragione, se non utilizzi le sonde in dotazione e l'impedenza non è la stessa lo strumento non segna niente..
Prova a cambiare le sonde e speriamo che tutto funzioni
- Mugen_Stumpo
stamattina ho montato le sonde in dotazione che rano identiche, ma non si sa mai....
non funziona un c@zzo uguale... la luce va, lo strumento no
la cosa che mi sembra più strana è che il cablaggio è composto da tre fili tutti uniti insieme, invece dallo schema ne servono 4
la massa per esempio l'ho dovuta aggiungere io, così come il collegamento con le sonde, mi sembra incredibile
VTEC_inside che c@zzo di strumenti mi hai venduto?!?!?!
- streetracer
la colpa non è di VTEC_inside è la tua che ti sei comprato dei strumenti R.evulution
- AlexxTs
a dire il vero per qualsiasi strumento sgrauso servono banalmente 3 fili:
1)alimentazione
2)massa
3)segnale sonda
eventualmente si puo' portare una massa diretta dalla "carcassa" della sonda fino alla massa dello strumento (che comunque dovra' anch'esso essere attaccato col filo di massa a massa) ........... per quanto riguarda luci e lucette é sufficiente che esse siano collegate con un polo all'alimentazione e con l'altro polo alla massa : le luci si accenderanno con il quadro assieme agli strumenti .............. chissa' perché a me quelle merdacce di "auto gauge" vanno da dio
.......... tant'é che a Roby ci ho fatto fare della cornicette old styla in ferraccio ( poi cromato bling bling
) ........ questo per dire che vanno bene e che me li tengo
1)alimentazione
2)massa
3)segnale sonda
- Mugen_Stumpo
tutto ciò che è citato qui sopra è attaccato a dovere...
ma nulla si muove
l'unica cosa che mi rimane da provare è di far arrivare la corrente direttamente allo strumento tramite filo fatto da me e vaf****ulo al cablaggio R.evolution...
per il resto tutto è attaccato
ma vedi te se per 2 c@zzo di strumenti mi devo complicare al vita ma porco il *** bestia
ma nulla si muove
- AlexxTs
allora dovrebbe funzionare ............ damatra' .......... butta il cablaggio revolution fallo da zero come da mia ricetta ........... se non funziona e non hai ancora cambiato le sonde con quelle che servono ai tuoi strumenti, allora prova a cambiare le sonde ...........Mugen_Stumpo ha scritto:tutto ciò che è citato qui sopra è attaccato a dovere...
- Mugen_Stumpo
AlexxTs ha scritto:allora dovrebbe funzionare ............ damatra' .......... butta il cablaggio revolution fallo da zero come da mia ricetta ........... se non funziona e non hai ancora cambiato le sonde con quelle che servono ai tuoi strumenti, allora prova a cambiare le sonde ...........Mugen_Stumpo ha scritto:tutto ciò che è citato qui sopra è attaccato a dovere...nel frattempo pregherò per te
affinché il demonio abbandoni i tuo impianto elettrico
quando vedo quella c@zzo di lucina accesa è lo strumento che non funziona mi viene una voglia di dtrappare via tutto...
domani provvedo a buttare tutto il cablaggio demenziale
- Mugen_Stumpo
