Come identifico installazione del Lsd???? aiutoo
marcellomc
- Furgonato
Prendiamo per esempio la curva:marcellomc ha scritto:morale della favola??
qualcuno la riassume SERIAMENTE pliis...
nn c'ho capito una ceppa .... m'avete fuso il cervello con torsen frizioni cazzilli vari...
Il differenziale convenzionale funziona così:
permette alla ruota esterna di percorrere di girare piu velocemente di quella interna (perché la traiettoria esterna è piu lunga di quella interna, ma tutte e due le ruote devono percorrere, ciascuna la sua traiettoria, nello stesso tempo).
Quando una ruota inizia a perdere aderenza (cala la coppia resistente su quel lato) il differenziale non autobloccante "crede" che quella ruota voglia percorrere una curva di raggio infinito e le permette di girare a vuoto==> quindi stai fermo
L'autobloccante, a seconda della percentuale di bloccaggio cui è tarato, invece non permette che tutta la coppia resistente venga trasferita ad un solo asse. Però la sua logica di funzionamento è solo di trasferire una percentuale della coppia resistente==> per cui se la ruota interna inizia a perdere aderenza lui interviene e trasferisce una parte della coppia sull'altro asse. Se però la ruota interna perdesse completamente aderenza la coppia resistente su quel'albero sarebbe zero e qualsiasi frazione di zero è uguale a zero, quindi non trasferisce nulla e tu stai di nuovo fermo. (In curva non succede perché non appena inizia a perdere aderenza, lui trasferisce e la macchina continua ad andare avanti, impedendo che l'interna perda completamente trazione..poi dipende da cavalli, da come entri....ecc...ecc :::: + è bloccato il diff. + difficilmente capiterà questa situazione).
Da qui si capisce il motivo per cui se alzi una ruota e fai girare il motore gira solo la ruota in folle e la macchina non si muove dal crick
- luchetto
- carlettosan
- typer558
- Furgonato
bannatelo!!! Almeno finché non toglie la sua fccia dalla sign!typer558 ha scritto:carlettosan ha scritto:Luchetto potresti tornare alle tue vecchie sign perfavore...?
Quelle in cui si vedono SOLO le tue macchine per capirci...![]()
- luchetto
