Type R 2015 [FK2]
ale6ch
Re: Type R 2015 [FK2]
Messaggio da ale6ch » martedì 16 gennaio 2018, 11:27
Si turbina ed altro
Honda Civic FK2 Type R-04022
saetta mcqueen
Messaggio da saetta mcqueen » martedì 16 gennaio 2018, 16:23
Qualcuno conosce il camper originale sulla fk2 ? Perché vorrei montare le toyo r888r ma so che hanno bisogno almeno 2.5 di camper negativo per lavorare bene
Akula
Messaggio da Akula » martedì 16 gennaio 2018, 16:52
saetta mcqueen ha scritto:Qualcuno conosce il camper originale sulla fk2 ? Perché vorrei montare le toyo r888r ma so che hanno bisogno almeno 2.5 di camper negativo per lavorare bene
Non vorrei dire una cazzata ma mi pare di aver visto su una tabella delle caratteristiche che fosse 1 grado, ma non sono sicuro, dovrei cercare di nuovo dove l'avevo letto
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
saetta mcqueen
Messaggio da saetta mcqueen » martedì 16 gennaio 2018, 17:04
Sapete se è possibile regolare da originale o è necessario montare il kit
Messaggio da LuFo R » martedì 16 gennaio 2018, 17:08
serve un kit. Guido51 aveva usato quello della KW modificato per montare sugli ammortizzatori originali. Credo l'avesse scritto proprio in questo thread.
infatti: viewtopic.php?f=9&t=62228&p=1652115&hil ... r#p1652115
Akula
Messaggio da Akula » martedì 16 gennaio 2018, 17:31
se qualcuno ha in mente di rimuovere la panca posteriore perche' non la usa, il risparmio di peso è di 30 kg.
guido51
Messaggio da guido51 » martedì 16 gennaio 2018, 17:41
Ho ancora il kit KW , per il camber anteriore , che avevo preso per FK2 .
Se serve a qualcuno se lo viene a prendere o lo spedisco. Non ci voglio lucrare sopra , quindi no cost .
Per montarlo e' un mezzo sbattimento , vista la complessità' della sospensione anteriore , in più' si devono tagliare i due fili che vanno sul l'ammortizzatore altrimenti non si sfila ( poi naturalmente si risaldano con facilità') . Consiglio di montare a questo punto due molle più' corte (20-30 mm) altrimenti l'anteriore si alza troppo con le molle stock . Honda , come ricambio non da molle separate , ma tutto il pacchetto pre montato con ammortizzatore (800 euro cad.)
Per questo lo sbattimento non è' da poco , però' il camber kit e' ben fatto.
Chi lo vuole , ripeto costo zero , non fa che chiedermelo.
Akula
Messaggio da Akula » martedì 16 gennaio 2018, 20:34
confermo da stock camber negativo di 1°, davanti e dietro.
saetta mcqueen
Messaggio da saetta mcqueen » martedì 16 gennaio 2018, 20:41
E così rimane. vuol dire che anziche le toyo che hanno bisogno di - 2.5 operò per un altra semislick magari le cup2 che sono un pizzico più stradali
guido51
Messaggio da guido51 » martedì 16 gennaio 2018, 20:56
Saetta se scegli Cup 2 assicurati che siano il modello con l'opzione XL (fianco rinforzato) , su alcune misure lo fanno.
saetta mcqueen
Messaggio da saetta mcqueen » martedì 16 gennaio 2018, 20:58
Si il mio gommista stranamente mi ha detto che le cup2 le fanno solo xl anche se io su ebay ne vedo 2 tipi el & xl ma sicuramente prendero le xl
Akula
Messaggio da Akula » martedì 16 gennaio 2018, 21:20
opterei anch'io per le Cup 2 sulle Toyo.
Akula
Messaggio da Akula » martedì 23 gennaio 2018, 18:24
ale6ch
Messaggio da ale6ch » martedì 23 gennaio 2018, 18:28
Un piccolo anticipo dei tanti lavori che sto facendo :-P
Akula
Messaggio da Akula » martedì 23 gennaio 2018, 18:35
ma l'autobloccante stock è troppo gentile ? :D
ale6ch
Messaggio da ale6ch » martedì 23 gennaio 2018, 18:59
No, ottimo autobloccante ma per quello che sto facendo io era d'obbligo mettere un diff. serio
Il kit frizione stessa cosa oltre ad essere un opera d'arte (anche il diff. chiaramente) per i cv e nm che andrò a toccare bisogna metterla senza discussione
Messaggio da Mick Doohan » martedì 23 gennaio 2018, 19:23
materiale fornito da Olivia?
ale6ch
Messaggio da ale6ch » martedì 23 gennaio 2018, 19:28
Direttamente da ATS in Japan
Akula
Messaggio da Akula » martedì 23 gennaio 2018, 19:48
infatti Ale, io lo sento lavorare quando si spinge, credo che quello stock non si affatto male.
Messaggio da Mick Doohan » martedì 23 gennaio 2018, 21:01
perchè cercavo anch'io dei pezzi per la mia Carbonetic/ATS da tenere di scorta
