MinkjelEG
Messaggio da MinkjelEG » martedì 28 settembre 2004, 10:58
quoto Daniel al 100%...io ho sotto le Avon ZZ1 e sono un autentico scandalo!!
rumorose di bestia (pensavo di avere i cuscinetti andati e invece erano le gomme )
tengono poco sull'asciutto
non tengono assolutamente niente sul bagnato (mi stavo girando a 5km/h)
si staccano i pezzi
il disegno è carino ma come prestazioni
...poi magari sono le mie che sono sfigate però credo proprio che appena metto via qualche soldo...addio per sempre Avon!!!
@gesus...ma allora vedi che bisogna farli a pezzi quei pannelli del menga!!! Io comunque credo che partirò col woofer singolo in portiera e il tweeter sul montante. Poi appena trovo dei pannelli di scorta faccio il pieno alla motosega e comincio a fare tutto a pezzi. ma dimmi una cosa: ste mattonelle insonorizzanti dove le prendi? quanto costano? come si usano? io fino ad'ora mi sono sempre limitato a siliconare gli sfiati o acreare delle membrane, sempre in silicone, dove c'era pericolo di contatto in modo da evitare rumorini e vibrazioni varie. comunque il Rockford lo alimenta bene il 3 vie a woofer singolo, ovvio che se dovessi mettere il doppio woofer per portiera dovrei pigliare un altro ampli perche se faccio scendere a 1 ohm l'ampli (che tra l'altro mi sembra che supporti fino a 0,5 ohm!!! ) il tweeter e il medio mi entrano in orbita appena alzo un pò il volume!!
P.T.I. (provvisorio) member n?0011
LA POTENZA E' NULLA SENZA LA BENZA!!!
Messaggio da gesus » martedì 28 settembre 2004, 11:42
mink .. beh non è fare a pezzi creare un altro buco ...
le mattonelle sono piastrelle insonorizzanti ... servono a evitare che la lamiera entri in risonanza ... appesantiscono insomma e sono in una specie di catrame che va apicicato e schiacciato con il phon a caldo ... mettine almeno sulla parte inferiore, cosi non dovresti appesantire tropppo ... o magari visto il singolo wofer per ora mettine una o due dietro il 16 stok ....
mmm ma scusa un crossover passivo ti taglia le frequenze .. cioe se hai 100 w in full range ti fa tot freq agli alti toto ai medi e tot ai bassi ma sempre 100w a 4ohm sono
a meno che non fai una furbata e diventa tipo tre crossover separati e quindi fa 1ohm di carico direi .... mmm ok per il sub ma cosi la qualita mi sa che quasi sparisce
P.T.I. member n? 0010
MinkjelEG
Messaggio da MinkjelEG » martedì 28 settembre 2004, 13:18
doh! forse avrei dovuto spiegarmi un pò meglio!!
allora...io uso 2 canali per l'anteriore completa sfruttando il taglio "passa-alto" dell'ampli che quindi mi fa passare il segnale solo da non so quanti Hz in su. Questo segnale viene sdoppiato (sdoppio i cavi) e finisce in 2 x-over passivi per lato. uno taglie ulteriormente i basso e va a finire a mid e tweeter (con due uscite separate per il mid e per il tweeter)mentre l'altro viene tagliato in alto e va a finire al woofer.
In aggiunta uso i tagli dell'autoradio che limitano le frequenze basse del woofer a 50-80-125 (a scelta) e il dsp per farmi i vari settaggi delle frequenze.
Per il sub faccio il contrario: 2 canali dell'ampli tagliati con il filtro "passa-basso" per tagliare le frequenze superiori ad un certo valore e in più dall'autoradio uso un settaggio che limita ulteriormente la frequenza massima raggiungibile(oltre ai soliti volumi per il sub, fase-controfase e caxxate varie)
Perciò alla fine l'anteriore viaggia a 4 ohm (anche la medio alta dato che mid e tweeter non sono in serie ma in parallelo) in stereo mentre il sub è a 4 ohm ma con 2 canali in mono!!
Ti assicuro che il risultato è pregevole sia qualitativamente che quantitativamente...certo che con un x-over attivo si potrebbe fare di meglio ma su un singolo ampli sarebbe sprecato!!!
Edit...ho riletto quello che ho scritto e non ci capisco una mazza manco io...in sto periodo litigo pure con l'italiano!!
Vabbè se tu ci capisci bene se no faccio uno schema dell'impianto e te lo posto...così magari mi dai qualche parere e consiglio su come cambiarlo anche in vista di eventuale upgrade marcato Audison!!!
<i>Edited by: MinkjelEG  at: 28/9/04 13:56
</i>
MinkjelEG
Messaggio da MinkjelEG » martedì 28 settembre 2004, 16:30
ammazza che mortorio sto PTI!!!
fatta eccezione per Army che sta mbriaco fracico e probabilmente non distinguee la tastiera dalla macchina del caffè,ma gli altri che fine hanno fatto?? che siete tutti impegnati a guardare le donnine postate in Foto & Video?!?
uffa!!!
Marco tu poi sei il più monnezza di tutti!!! e tienici aggiornati sull'andamento dei lavori! mannaggia la puleggia!!!
vabbè vado a lavarmi che puzzo e stasera mi tocca andare a lavurà!!!
ciao genteeeeee!!!
MarcoGti
Messaggio da MarcoGti » martedì 28 settembre 2004, 16:45
Piacerebbe anche a me essere aggiornato sull'andamento dei lavori, so che è arrivato qualcosa ma non so cosa e non so quando arriveranno i pezzi che mancano. Ovviamente fino all'arrivo di tutti i pezzi i lavori sono fermi.
Miky dove lavori la sera? Ho giusto 50 euro che mi avanzano ....
P.T.I. member n? 0019
Pica fun club Member 019<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » martedì 28 settembre 2004, 17:01
dieci post consecutivi e di marcucci neanche l'ombra.
ho mantoato le H rosse e come immaginavo i buchi non tornavano una mazza.
però come ci stanno benissimo.
P.T.I. member n? 0008
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 28 settembre 2004, 17:26
ecchimeeeee si parla del diavolo e spuntano le corna!!!!!
cmq se si vuol risparmiare!!!! 100? di nastro isolante nero e si fanno le gomme per la macchina
chiedete a jonathan quando gli ho prestato le mie vecchie so3 bridgestone come si e trovato hihihi!!!!
cmq si e un mortorio ma e anche colpa mia so impicciato con una femminaaa!!!!
ciaooa tuttiiiiiiii!!!!!!
Io vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta!!!<i></i>
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 28 settembre 2004, 17:28
senti gigiv ma tu hai messo le h rosse di che modello???
Army
Messaggio da Army » martedì 28 settembre 2004, 17:31
Quote:fatta eccezione per Army che sta mbriaco fracico e probabilmente non distinguee la tastiera dalla macchina del caffè,ma gli altri che fine hanno fatto??
Caffè espresso....
.......ho detto caffè espresso.........
....maledetto arneso HO DETTO CAFFE' ESPRESSO.......
....PORCA TROI@ MA CAXXO FAI MI INCULI I SOLDI?! VOGLIO UN CAFFè ESPRESSO è COSì DIFFICILE?!?!
.....CAFFè ESPRESSSSSSO!!!!! ARGGGHHHHHHHH.....
.......maledetta macchinetta non avrai la meglio su di me riusciro ad ottenere questo caffè anche a costo di stare qui tutta la sera.........
....caffè espressssssoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
P.T.I. member n? 0002
I bambini buoni vanno in paradiso... Quelli cattivi, vanno dove gli pare!<i></i>
simolude
Messaggio da simolude » martedì 28 settembre 2004, 17:38
maledetti street luders!
Project.PTI<i></i>
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » martedì 28 settembre 2004, 19:49
Quote:...poi magari sono le mie che sono sfigate però credo proprio che appena metto via qualche soldo...addio per sempre Avon!!!
Purtroppo non sono solo le tue!
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
BgDM Honda Accord 2.2i Type R(aven) driver
members.cardomain.com/danmetta
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 28 settembre 2004, 19:54
hihihi e cosi che ci ritrovammo army in carcere per omicidio premeditato, dopo aver malamente massacrato......
LA MACCHINA DEL CAFFE!!!!!!!!
la sentenza fu fatta decidere agli street luders
simolude
Messaggio da simolude » martedì 28 settembre 2004, 22:59
notte
Project.PTI<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » mercoledì 29 settembre 2004, 8:14
marcucci, come mi avevi detto te
post integra e post civic R,
comunque no problem è bastato togliere i piolini e via.
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » mercoledì 29 settembre 2004, 8:50
mmm strano eppure......
ba cmq per fortuna che sono biadesivi posta foto car grazie
MinkjelEG
Messaggio da MinkjelEG » mercoledì 29 settembre 2004, 10:46
Ma porcazza la putrella di quel ponteggio schifoso infame lurido anche pure bastaddo pocco!!!
mi hanno bozzato la macchina (parafang ant sx...un bel bozzo con tre rigazze tanto grosse e vistose da sembrare lampeggianti per quanto si notano) porco zio campeggiatore!!!
sti dannatissimi pilotini milanesi, parcheggiatori del menga che non riescono a mettere una bicicletta sul cavalletto senza tamponare e poi si comprano dei transatlantici a cui swappano le ruote e vanno in giro a distruggere le macchine altrui!!
E ovviamente sti audaci cuor di leprotto non si fermano a lasciare i propri dati e ad assumersi la respponsabilità della propria incapacità cronica nella coordinazione di mani, piedi, occhi e cervello...innestano la marcia e via verso nuovi tamponamenti per arrivare la dove nessun leprotto pilotino è mai giunto prima...e cioè a casa!!! si perchè a sto sorcio, sozzo, sordido sodomita gli devono scoppiare 4 gomme in curva mentre sta passando in corsia di emergenza
una macchina dei carrrabbinieri e nelle numerose giravolte dovrà riuscire a tamponare tutte le macchine di un corteo della polizia municipale che si stava svolgendo in quel momento e che tutti i milioni di vigili milanesi si dovranno accanire come non mai su sto impedito fino a togliergli tanti punti quanti sono i miliardi del deficit italiano!
Che gli venissero sei settimane consecutive di cagotto fulminante proprio mentre si trova sull'aereo che lo porta in vacanza e che tutti i cessi dell'aereo siano irrimediabilmente senza cartaigienica e che il cagotto sia accompagnato da un'incontenibile flatulunza tonante...roba che ad ogni scorra debba sembrare che si sta per staccare un motore dell'aereo!
Così ho detto!!! Macumba batumba che la sfiga colpisca sto strunzo e lo seppellisca in una catacumba!!!
<i>Edited by: MinkjelEG  at: 29/9/04 10:46
</i>
simolude
Messaggio da simolude » mercoledì 29 settembre 2004, 11:04
azz mi dispiace, calcola che a Roma quando ti passano ai semafori ti strusciano, ti lasciano i ricordino e se ne vanno, e tu rimani come un fesso in mezzo al traffico.
pessimismo e fastidio
Project.PTI<i></i>
MarcoGti
Messaggio da MarcoGti » mercoledì 29 settembre 2004, 11:05
Merda Miky che sfiga!!! Ma era sotto casa tua o parcheggiata in giro? Io da quando ho la Lude ho preso il posto auto per quello.
MinkjelEG
Messaggio da MinkjelEG » mercoledì 29 settembre 2004, 11:59
Ero in giro ma in un parcheggio abbastanza grosso e avevo avuto pure la classica botta di culo dato che avevo trovato un posticino bello largo. tra l'altro ero andato in agenzia di viaggi a ritirare i biglietti e sarò rimasto dentro un quarto d'ora e la macchina era a 10 metri dal negozio. L'antifurto non se n'è manco accorto...e dire che sto stronzo ogni tanto suona per i fatti suoi mentre quando serve ronfa!!!
Veramente pessimismo e fastidio!!!
simolude
Messaggio da simolude » giovedì 30 settembre 2004, 1:04
notte
Project.PTI<i></i>
