Per uno swap "Fantastico" ?
FantaMan
Re: Per uno swap "Fantastico" ?
Messaggio da FantaMan » mercoledì 4 maggio 2011, 20:55
Looka ha scritto:
FantaMan ha scritto:Ipotizziamo che io ritiri l'auto dal cablagista per manifesta inettitudine.
Da chi mi consigliereste di andare ? Considerate che sono abruzzese
e che non porterei l'auto in UK...
Lecce è troppo lontano?
Ma, direi di no, è più o meno distante tanto quanto
Bologna dove andrei sul sicuro. Se a Lecce esiste
qualcuno con gli attributi, famme sapè ;-)
Looka
Messaggio da Looka » giovedì 5 maggio 2011, 0:03
prova a contattare etiliko, mandagli un pm :good
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
FantaMan
Messaggio da FantaMan » giovedì 5 maggio 2011, 0:45
Looka ha scritto:prova a contattare etiliko, mandagli un pm :good
Grazie Looka, gentilissimo
Ora finisco la carrozzeria e provo a contattarlo ;-)
Messaggio da BubiChan » giovedì 5 maggio 2011, 10:04
Posso sapere chi era il cablagista inetto?
Anche in pm...visto che a breve me ne servirà uno, lo evito.
Messaggio da manzo » venerdì 6 maggio 2011, 17:45
BubiChan ha scritto:Posso sapere chi era il cablagista inetto?
MaxCTR
Messaggio da MaxCTR » domenica 8 maggio 2011, 20:18
scusa,a Bologna da chi?
FantaMan
Messaggio da FantaMan » domenica 8 maggio 2011, 20:37
Già, perchè mai ho scritto Bologna ?
Volevo dire Perugia... Sarà l'età ?!?
O l'amore per i tUrtelein ? Arf...
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 9 maggio 2011, 0:02
Da chi vai a perugia?
Io studio li e magari se dovessi avere problemi avrei qualcuno cui appoggiarmi... :good
Women make it hard.
FantaMan
Messaggio da FantaMan » lunedì 9 maggio 2011, 0:28
da Santilli che lavora sulle Lotus
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 9 maggio 2011, 0:33
Perugia citta'?
O dintorni?
Che vado a conoscerlo al volo, magari becco qualche lotussina! :amore
Women make it hard.
FantaMan
Messaggio da FantaMan » lunedì 9 maggio 2011, 7:11
Perugia città, credo
Racer86
Messaggio da Racer86 » lunedì 9 maggio 2011, 11:40
FantaMan ha scritto:Perugia città, credo
Confermo:
http://www.santilliteam.it/Home/Contatti2.aspx
FantaMan
Messaggio da FantaMan » domenica 29 maggio 2011, 11:16
Salve a tutti, chi ha esperienza di Hondata K-Pro ?
Spiego il mio problema: i cablaggi sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo lo schema Hondata.
Il motore gira ma non si accende. Si sente che la pompa benzina non parte.
Sulla mia Lotus non c'è l'immobilizzatore che però "dovrebbe" essere aggirato dalla K-Pro.
O sbaglio ?
Messaggio da zan » domenica 29 maggio 2011, 13:23
hai già scaricato il programma kmanager dal sito hondata?se si,troverai nel programma una opzione per disabilitare l'immobilizer,mi sembra sotto la voce parameters. Spesso non viene disabilitato...
FantaMan
Messaggio da FantaMan » domenica 29 maggio 2011, 13:50
Grazie Zan
Già fatto tutto, ma la pompa non parte ugualmente :(
dadoz79
Messaggio da dadoz79 » domenica 29 maggio 2011, 17:09
hai controllato se esce corrente dal connettore il piedino 7?(credo,cmq e' verde giallo fuel pump relay)se si ce qualcosa che nn va sul rele'... :good
FantaMan
Messaggio da FantaMan » domenica 29 maggio 2011, 18:16
Grazie del tuo intervento Dadoz :)
Seguendo lo schema Hondata, il verde/giallo dovrebbe essere al piedino 1 (fuel pump), che porta al relè pompa. Ti riferisci a questo ? Perchè al piedino 7 c'è il rosso/giallo... O sbaglio ?
Grazie ancora ;)
Riki73R
Messaggio da Riki73R » domenica 29 maggio 2011, 19:48
Dipende dalla Ecu che hai. La Prc jdm ad esempio non ha il controllo della pompa, la Prb Usdm invece va fuori con 12v. La Pra Eudm non so. Secondo me metti la pompa comandata dal blocchetti accensione e fai prima.
Civic Sir Eg6 k20a Jdm
FantaMan
Messaggio da FantaMan » domenica 29 maggio 2011, 20:29
Io ho un Ecu per Integra K20A DC5 JDM del 2002, mandata in UK per essere "Hondatizzata" in K-Pro.
In questi giorni, proverò come dici...
Ho caricato come calibrazione: RSX (Type S) PRB e quindi K20A-itr.kal
Però monto iniettori da 650 con compressore volumetrico.
Dici che va bene ? Sai suggerirmi di meglio ?
Potrei provare con K20A2 with JRSC 650 injectors 3.2 pulley (?)
Può darsi che il questo modo la pompa spinga di più... Bhò ?!?
Grazie :-)
AiutEtEmEEEEEE !!!
Riki73R
Messaggio da Riki73R » domenica 29 maggio 2011, 20:51
Se hai la Jdm il problema è quello. Dal connettore fuel pump non esce ne tensione a 12 v ne un consenso Su massa. Quando Ho montato il k ho avuto lo stesso problema. Io ho risolto mettendo a massa il cavo della pompa benzina, Su Lotus bisogna vedere se la pompa ha bisogno del 12v o di una massa. Verifica comunque che sull Ecu sia scritto Prc.
