Jcm 2015
- YOSHI EG9
Re: Jcm 2015
Non penso che lanciare la macchina ad alta velocità in autostrada provochi un danno del genere.
Più probabile una situazione pregressa che è andata accumulandosi con lo stress dei trackdays.
Re: Jcm 2015
ma hai controllato l'olio prima di entrare in pista?
- Domi_VTI
Re: Jcm 2015
Paul, tu mi avevi detto che ad andatura costante, circa 130 km/h, la pressione olio stava sui 4,5, con olio caldo.
la mia come ti ho detto sta sempre a 6 appena vado oltre i 1500 giri, sia che tiri sia che stia a metà gas, olio freddo e olio caldo
e 1.6 al minimo.
Io ho dei manometri scarsi, e non ho idea della qualità sensore.
Però potresti chiedere ad altri possessori di K20 qual è il valore di pressione dell'olio, a gas parzializzato costante, con olio caldo.
Se sta più su dei 4.5 forse la tua pompa aveva qualcosa?
e 1.6 al minimo.
- beppelega
Re: Jcm 2015
da quello che so se la pressione dell'olio va sotto ai 4 bar non si attacca il VTEC
la mia va un minimo di 4 al minimo e appena accelero sta poco oltre i 6 bar, ora ho la pompa fd2 ma con la pompa oem ero con valori molto simili
Re: Jcm 2015
4 bar al minimo ?
Ma con olio caldo o appena accesa ?
- Paul88
Re: Jcm 2015
Yoshi la tirata in autostrada è solo stato il colpo di grazia che ha fatto cedere la bronzina, comunque sarebbe stata questione di tempo e avrebbe ceduto lo stesso. L'ora di pista il giorno prima ha fatto il danno, sempre che non ci fossero già piccoli danni prima
Mick l'olio l'avevo appena cambiato, avrà avuto a dir tanto 500 km. L'avevo controllato prima di partire da casa ed era sulla tacca del massimo, quindi olio ce n'era
Domi la pressione ad andatura costante e a pieno gas a olio caldo, stava a 5 bar. Al minimo in base alla temperatura dell'olio, varia dai 2 ai 3 bar. Ora da come vedo, sia te che beppe avete una pressione costante più alta di almeno un bar rispetto alla mia, questo potrebbe portare al fatto che è mancata la lubrificazione proprio sul 4 e più lontano cilindro rispetto la pompa e quindi il deterioramento della bronzina nel tempo e non a causa della pistata di Modena in se.
Mick te che hai passato più k20, cosa dici?
Oggi sono andato a vedere il mio povero motore smontato, l'albero è appunto segnato sull'attacco della biella e idem la biella sull'attacco all'albero. La biella non è storta e non ci sono stati danni alla testa perchè il pistone restava più basso del dovuto.
Le bronzine, a parte quelle che lavorano sull'ultimo cilindro, sono, a stupore del mio meccanico, praticamente nuove.
Ora stiamo andando un po' OT, piuttosto ne parliamo in un altro topic?
Re: Jcm 2015
Quale miglior occasione per aprire un wip?
Re: Jcm 2015
Ecco, basta coi B, ora partono i K
Re: Jcm 2015
guarda gli strumenti (quello centrale è lapressione)sulla console, coppa con paratie tegiwa, ma olio vicino la minimo. Ha ragione Foltran, in pista va tenuto 2 mm sopra il massimo.
lo strumento è questo:
- Paul88
Re: Jcm 2015
Anche a te, se vedo bene, sta praticamente a 6 bar come agli altri, solo il mio stava a 5 bar, ma non penso sia un problema di manometro, perchè al minimo è in linea con gli altri.
Buono a sapersi, allora potrebbe essere quella la causa?
L'olio come ho già detto era sulla tacca del massimo, agli altri cambi lo lasciavo sempre sul massimo se non un pelo di più come dici te proprio per paura della deriva in curva.
Di k20 ne sono già partiti tanti, però completamente originali come il mio non soMichel_ITR99 ha scritto:Ecco, basta coi B, ora partono i K![]()
Re: Jcm 2015
il mio sta un po più alto forse perchè ho del 15W50. Quello che volevo farti notare è come scende in curva e in qualche occasione si attiva l'allarme (il fono dello strumento diventa rosso).
- Domi_VTI
Re: Jcm 2015
Manzo, quello centrale è la pressione.
Quello più a sinistra non so, forse la temperatura olio
Ma Mick, ad andatura costante, circa 130 km/h, a che pressione ti sta?
Paul, ad ogni modo, io cercherei molto bene la causa del problema, non so la frequenza con cui sei andato in pista, ma il discorso mancanza paratie non mi convince molto.
Ci potrebbero essere anche degli ugelli che sparano olio sulle bronzine che magari sono un po' tappati?
- Paul88
Re: Jcm 2015
A 5.43 si accende quello della temperatura olio giusto?
Comunque è vero perdi tanto di pressione in curva, e riguardando un mio vecchio video di Imola, ho visto che la pressione in tiro arrivava quasi a 6 bar, però come a te, in curve d'appoggio scendeva a 4 bar anche a pieno gas.
Ultimamente, come ho detto la pressione non mi andava più a così alta in tiro.
C'è anche da dire che se non ricordo male, in quel periodo avevo il 10w60, mentre adesso è da un po' che metto il 5w40
Domi la tua ipotesi potrebbe essere corretta, però non so sai, dovrei far verificare
Ho aperto un topic in wip, così non intasiamo oltre qui!
- Max Payne
Re: Jcm 2015
sulla mia ex civic al minimo appena accesa stavo sui 5 bar poi scendeva velocemente fino a stabilizzarsi sui 4 bar appena si regolava, in autostrada a 130km/h sui 6 bar con l'olio a 90/100 gradi e al minimo mai sotto i 2 bar sempre sulla stessa temperatura
