14 - IACV - make sure you have the correct plug connected to IACV, it is common to cross with other plugs that fit
20 - ELD - are you running an ELD sensor?
22 - VTP - do you have the 2-wire VTEC oil pressure sensor plugged in, its located on the VTEC solenoid assembly
[WIP] Tony's black EK wip terminato.
Re: [WIP] Tony's black EK - HELP ECU in errore!!!!!
Mi ha risposto subito il tizio:
allora per il 22 provo a unire i due cavi segnalati da sonny giusto?
per il 14 provo a vedere se è connesso bene il cavo della valvola del minimo, ma se ci fosse qualche problema non dovrebbe segnalare l'errore anche con la ecu itr?
Che cosa è ELD sensor?
- Racer86
Electric Load DetectorTony JDM ha scritto:allora per il 22 provo a unire i due cavi segnalati da sonny giusto?
Secondo quanto scritto qui:
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2535778
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1093085
http://www.tegger.com/hondafaq/tsb/civic/x99-029e.pdf
potrebbe essersi bruciato il fusibile numero 15.
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Per l'errore 22 ti hanno già aiutato.
Per gli altri, non credo sia un problema di ecu, quasi sicuramente sono i cavi di conversione che hanno qualche pin spostato.
Dovresti prendere gli schemi delle 2 ecu e verificare che i fili delle cose che ti danno errore vadano dove devono.
- BUZZIVTI
anche secondo me ha ragione Daniel.........prova a fare come ti ha detto o altrimenti spedisci il tutto a Etiliko e ti fai fare una mappa come si deve, che secondo me è la cosa migliore.......
oggi ho fittato distanziali all'anteriore da 2 cm per parte, e scamberando appala sono arrivato a circa 5° per parte (solo davanti) misurati tramite l'utilissima app LIVELLA per il mio Galaxy S
Ora mi sciacquo che sono pezzato come un bue e dopo la provo
intanto provo a capirci qualcosa con i pin del conversion-harness
questa dovrebbe essere la parte ECU obd1
http://www.plxdevices.com/ECUDatabase/H ... _96_01.pdf
mo studio va'
e questo dovrebbe essere per l'ecu obd2aKEY:
(voltage values measured in DC Volts unless otherwise specified)
V = Volts
Wht = White
Blk = Black
Grn = Green
Yel = Yellow
Brn = Brown
Blu = Blue
Org = Orange
KOEO = Key On Engine Off
KOER = Key On Engine Running
A, B, D= Slot. Numbers are read up and down from left to right, not straight across (see diagram at end).
A1-INJ1 INJECTOR#1 Brown, Battery Voltage with KOEO
A2-INJ4 INJECTOR#4 Yellow, Battery Voltage with KOEO
A3-INJ2 INJECTOR#2 Red, Battery Voltage with KOEO
A4-VTS VTEC solenoid GRN/YEL, n/a
A5-INJ3 INJECTOR#3 Blue, Battery Voltage with KOEO
A6-PO2SHTC O2 sensor heating element Org/Wht, Battery Voltage with KOEO
A7-FLR1 fuel pump Grn/BLK, Battery Voltage with KOEO
A8-empty A7 and A8 have the same circurt, so they can be the same
A9-IACV IAC valve Blk/Blu, About 10v KOEO on Warm engine
A10-empty
A11-EGR Control Solenoid Valve (if the ECU has it) Red, n/a
A12-FANC engine coolant temp switch Blu/red, n/a
A13-MIL MIL (check engine light) Blu/wht, n/a
A14-empty
A15-ACC (a/c compressor clutch) Red/Blu, n/a
A16-ALT C alternator Wht/Grn, n/a
A17-IAB IAB Solenoid Pink, n/a
A18-Org/Red, Transmission Control Module (A/T), n/a
A19-White, Intake control solenoid, Battery Voltage with KOEO
A20-PCS EVAP purge control solenoid Red/Grn, n/a
A21-ICM Yel/Grn, Ignition Control Module output signal, About 10V KOEO
A22-Igniter, same as A21
A23-PG1 ground Black, Power ground, less than 1V
A24-PG2 ground same as A23
A25-IGP2 to main relay and to ground Yel/blk, Battery positive from Main relay, Battery Voltage with KOEO
A26-LG1 gound Blk/red, less than 1V
B1-IGP2 to pin A25 Yel/Blk, Battery positive from Main relay, Battery Voltage with KOEO
B2-LG2 ground to shields for CYP & TDC Brown/Blk, <1V
B3-Orange, upshift/downshift comparative input, n/a
B4-Pink, upshift/downshift comparative input, n/a
B5-ACS a/c switch Blu/Blk, a/c input, ~5V with KOEO & A/C off; <1V KOER with A/C & blower on
B6-empty
B7-Light green, Park/Neutral switch (A/T), <1V in Park or Neutral with KOEO; 5V in Park or neutral with KOER; Battery voltage in all other positions
B8-PSPSW PSP switch Red/Green, Power steering oil pressure switch, 0V KOEO; Battery Voltage KOER While slowly turning steering wheel
B9-STARTER SIGNAL starter signal Blue/red, Battery Voltage in the START position (clutch depressed on M/T models)
B10-VSS vehicle speed sensor Orange, Pulses 0-12V while turning the left front wheel
B11-CYP P CYP(#1 piston position) -P Orange, CYP sensor input, n/a
B12-CYP M CYP -M White, CYP sensor signal, n/a
B13-TDC P TDC(top dead ceter) -P Org/Blue, TDC sensor input, n/a
B14-TDC M TDC -M Wht/Blue, TDC sensor signal, n/a
B15-CKP P CKP(crank position) -P Blu/Green, CKP Sensor input, n/a
B16-CKP M CKP -M Blu/yel, CKP Sensor signal, n/a
D1-VBU Back Up Power Wht/Yel, Battery positive From battery through Fuse Box, Battery Voltage at ALL times
D2-BKSW brake switch Grn/wht, Battery voltage at all times
D3-KS Knock Sensor Red/Blue, n/a
D4-SCS service check connector Brown/Wht, ~5V (M/T); ~11V (A/T)
D5-empty
D6-VTM VTEC pressure switch Light Blue, n/a
D7-TXD/RXD (data link connector) Light Green/Red, n/a
D8-empty
D9-ALT F alternator Wht/Red, Alternator Charging Signal, ~4.5V KOEO; Decreases under Electrical load (Headlights & rear defogger on) At warm idle
D10-ELD electric load detector input Grn/Blk, n/a
D11-TPS (throttle position sensor) Signal Red/Blk, ~0.5V KOEO with throttle fully closed; ~4.5V KOEO with throttle fully open
D12-Wht/Blk, EGR Valve Lift sensor, ~1.2V KOEO
D13-ECT (engine coolant temp) sensor input Yel/Blu, ~5V KOEO (varies with temperature)
D14-PHO2S O2 sensor White, heated 02 sensor Signal, 0.4-0.5V when ignition is turned on; drops to less than 0.1V within 2 minutes
D15-IAT Intake Air Temperature sensor signal Red/Yel, .05-4.5V KOEO(Varies with temperature)
D16-VREF (no info)
D17-MAP Map Signal Wht/Blu, ~3V KOEO (Varies with Temperature)
D18-Light Green/Blk, Transmission Control Module (A/T Only), n/a
D19-Red/Wht, Reference Voltage, ~5V KOEO
D20-Yel/Wht, Reference Voltage, ~5V KOEO
D21-Blue/Wht, Sensor ground, <1V
D22-Green/Wht, Sensor ground, <1V
mo studio va'
Re: [WIP] Tony's black EK !!!
scusate la mia ignoranza e bocchinaggine, ma ponticellare vuol dire "unire" i fili giusto? potrei usare uno di questi cosi per esempio?sonny Vti ha scritto:devi ponticellare A4 e D6 sul cavo adattatoreTony JDM ha scritto: 22 VTEC Oil Pressure Switch defective circuit or unplugged / defective oil pressure switch
- tonyclifton
マキシム
マキシム
- HillsKiller
Re: [WIP] Tony's black EK wip terminato.
perchè chiudere? cosa succede tony??
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
purtroppo stasera sono arrivato lungo a una curva, ho preso un cumulo di terra che c'era a bordo della strada e mi sono ribaltato.
- HillsKiller
c@zzo Tony mi dispiace troppo... almeno tu stai bene... Che sfiga te lo giuro mi dispiace un casino...Tony JDM ha scritto:purtroppo stasera sono arrivato lungo a una curva, ho preso un cumulo di terra che c'era a bordo della strada e mi sono ribaltato.
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
non mi sono fatto male... ma non ero così sgasato dentro da molto tempo
- HillsKiller
per fortuna... eh immagino... non è una cosa bella proprio per niente... cerca di vedere il lato positivo... le auto si ricomprano, i pezzi si recuperano ma la salute purtroppo no... nel male è andata bene...Tony JDM ha scritto:non mi sono fatto male... ma non ero così sgasato dentro da molto tempo
MUGEN無限POWER
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
ホンダ シビック Eg6 owner
УАЗ 469 owner
インプレッサWRX owner
- tonyclifton
Dai basta per favore.... è una sofferenza Mayne.....
マキシム
マキシム
- Filo83
- Marco8188
Mi dispiace un casino
Nissan RS13 200SX Owner
Honda Civic Type-R EK9 Lover
- Integrotta
Tony mi dispiace tantissimo!!!
Meno male che stai bene...l'importante è che tu non ti sia fatto male! Per la civic stai tranquillo tornerà splendida come prima!
Capisco il tuo stato d'animo...ma purtroppo sono cose che possono accadere a tutti, non devi buttarti giu d'animo.
Tony...un abbraccio forte forte
Integra Type R 6274
- peppe ctdi
mi spiace tony
, l'importante è che tu stia bene!!!!
- maialedacorsa
l importante è che tu stai bene!!
adesso devi solo trovare un altra ek e trapiantare tutto quello che si è salvato!
il wip non è finito inizia adesso!
tanto non ti corre dietro nessuno!!
l importante ripeto è che tu non ti sei fatto niente
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
