- maialedacorsa
Re: Topic UNICO pneumatici STRADALI
fai un video che voglio vedere come la demolisci
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
- Pojus
Occhio che da quanto so le chiodate vanno montate su tutte e 4 le gomme se no possono farti storie
- Max Payne
occhio che le chiodate sono fuori legge per ovvi motivi
- DOK85
non è vero, basta avere i paraspruZZi
- Max Payne
si ma in città per quello che so nn si possono portare anche con i paraspruZZi ecc
- pavo88
le chiodate me le hanno sempre descritte come fuori legge...
no type r no party
no type r no party
Confermo che le chiodate si possono avere se la macchina è dotata di paraspruzzi.
- Pojus
Esatto obbligo su tutte e 4 le gomme, paraspruzzi e possono essere montate solo da metà novembre a metà marzo
le termiche si possono tenere tutto l'anno e circolare tranquillamente ovunque...?o ci sono dei limiti o sanzioni in alcuni casi/situazioni...?
- Pojus
Che io sappia non esiste una legge che ne vieta l'utilizzo d'estate ma sappi che oltre una certa temperatura si cuociono e da li in poi ti sembra di andare in giro con delle saponette. Provato sul 318 del babbo.
se rispetti l'indice di velocità puoi tenerle tutto l'anno, se non lo rispettano, quando cade l'obbligo sei passibile di multa.
- Max Payne
bisogna levarle lo stesso anche se rispettano il codice di velocità....nn sono adatte per circolare l'estate con temperature elevate...perchè funzionano al contrario delle estive.....
estiva 5 grandi in su
terminca da 5 grandi in giù
nel senso se ci fate caso ed andate in giro con le estive in inverno...primo la gomma nn si scalda secondo come ben sapete se nn arriva in temperatura nn fanno il loro lavoro
le termiche hanno questo fattore inverso più scende la temperatura più hanno grip
Perchè? d'estate pui correre più che d'inverno?Mick Doohan ha scritto:se rispetti l'indice di velocità puoi tenerle tutto l'anno, se non lo rispettano, quando cade l'obbligo sei passibile di multa.
che io sappia non esiste alcun regolamento o legge che vieti l'utilizzo di gomme m+s anche nella stagione estiva, anche se hanno indice di velocità inferiore a quello previsto da libretto (a parte il buon senso)
Poi in italia non c'è un obligo nazionale di montare pneumatici m+s, ma solo su tratte decise dall'ente gestore.
pojus e max: lo so come funzionano le gomme,la mia era solo curiosità su cosa dice la legge perchè parlando con conoscenti uno (con yaris vecchia che usa per fare casa-lavoro) ha detto che lui le usa tutta l'anno che per il suo uso vanno bene e non vuole avere due treni di gomme,un altro gli ha risposto che per legge le può usare in paese ma se ti fermano in tange o autostrada posso fare la multa,da qui la mia domanda...detto ciò io la pensavo come mick...
- maialedacorsa
io sapevo che da tot data a tot data in certe regioni sei obbligato ad avere le gomme invernali/catene.....
o dove ci sono i cartelli che lo indicano.....
per il resto la gomma invernale la puoi usare tutto l anno, anche in tangenziale e autostrada
è solo il buon senso che dovrebbe importi di cambiare gomme per la propria sicurezza....
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
E' come dice Mick. In Italia non esiste nulla che stabilisca qual'è un pneumatico invernale o un pneumatico 4 stagioni, quindi li puoi avere sempre ma rispettando il codice velocità.LuFo R ha scritto:Perchè? d'estate pui correre più che d'inverno?Mick Doohan ha scritto:se rispetti l'indice di velocità puoi tenerle tutto l'anno, se non lo rispettano, quando cade l'obbligo sei passibile di multa.![]()
con l'invernale puoi scendere di indice di velocità rispetto a quanto riportato sul libretto. Poi quando lo usi sono affari tuoi.
ma dove sta scritto???
la circolare D.G.n.104/95- D.C IV n.A042/95, parla chiaro e non menziona in nessun punto l'obbligo dell'indice di velocità previsto a libretto per gli invernali in caso di uso estivo. E tale cosa non esiste scritta da enssun altra parte. L'unica cosa che bisogna avere è l'adesivo ben visibile che indica al conducente la velocità massima ammessa con quei pneumatici se inferiore a quella prescritta dal libretto. Che non si possono montare pneumatici invernali con indice inferiore a Q. Che l'invernale deve comunque avere l'indice di carico superiore o uguale a quello previsto da libretto e che deve avere la misura prescritta da libretto.
BASTA!
BASTA!
- Max Payne
m+s e una cosa m+s con la stella della neve e un altra.....
solo le m+s le puoi usare tutto l'anno ma devono rispettare il codice di velocià
le m+s con la stelletta puoi scendere di una classa come codice di velocità (es v=h) perchè le w nn esistono termiche e le puoi usare solo nel periodo invernale se no uno ti ci vai ad ammazzare due nn ci arrivi alla seconda stagione invernale.
sgarbo te su l'itr che codice di velocità monti?
