Soft/Poor Tuning Civic MB3
kay
1) Come non quotare Asso di questi tempi?
2) Leggo aggettivi come "poverello", e frasi come "spendendo il meno possibile"; poi tiri fuori roba tipo i koni, che costano dai 500 ai 600? solo loro. Allora........ non per farti i conti in tasca, ma per aiutarti, qui l'unica cosa che c'è da fare è stabilire un budget; fatto quello ti dico per filo e per segno cosa fare in merito a tutto ciò che vuoi.
Ciao
Ciao
Dirty_Punk
valvolin ha tirato fuori i koni, io ho mandato un pvt all'utente con l'MB6 incidentata per vedere se aveva ancora gli ammo originali dato che i koni costano troppo e li aveva, il problema è se sono migliori di quelli dell'MB3 e quanto costerebbe la manodopera...kay ha scritto:1) Come non quotare Asso di questi tempi?
Ciao
non ho un budget specifico, prima parto con le cose minime come il corpo farfallato, filtro, duomi anteriore e posteriore...
poi con qualche eurino in più e quindi fra qualche mese (magari anche prima, dipende da come va il lavoro parttime che ho) lo scarico e se costano poco gli ammo MB6
poi vedo insomma...
l'idea è di non comprare niente che singolarmente passi i 200? (l'unica cosa che li passerà saranno i cerchi da 15" dato che adoro gli OZ in lega leggera... da usati costano più di 200?...
credo si intenda questo per poor tuning
kay
Per i koni.... certamente che sono meglio di quelli dell'MB3... ci mancherebbe. Se ti fai quelli sei a posto, e, a riguardo, la soluzione poor ma efficientissima è quella di mantenere le molle originali.
Per il resto spendere soldi, per pochi che siano, in una barra duomi, senza aver prima sistemato ruote e relativi angoli..... 'nzomma...
Idem come sopra..... corpo farfallato, terminali...... ma a manutenzione come stai messo? un tagliando degno di questo club costa 500?, e sono i soldi migliori che tu possa spendere sulla macchina.
Ti consiglio di rivedere un po' i tuoi piani...
- FULGORE
ribadisco il concetto...
gli ammo dell' MB6 fanno schifo, quindi se cambi i tuoi non mettere quelli, non sono per nulla rigidi, non sono manco più bassi, fanno solo pena.
Se vuoi cambiare i tuoi non posso che consigliarti i koni, che monto io, o i bilstein.
L'offerta dei koni a 500 è OTTIMA, sono nuovi, non posso che consigliarteli.
Dirty_Punk
per il tagliando a breve dovrò fare quello dei 100k (che verrà finanziato dai miei), io intanto mi programmo alcuni cambiamenti che verranno effettuati eventualmente in tempi diversi (duomi e CF costano anche poco, i koni non posso permettermeli per ora quindi un po' alla volta in base alle possibilità farò le mod che potrò permettermi!)
il CF non vedo perchè non cambiarlo, la macchina rende di più e consuma uguale o meno, così come un filtro a pannello in spugna o cotone (devo ancora decidere)
curiosità, l'MB3 monta il motore dell'EK3 che se non sbaglio ha un alto rapporto stecchiometrico (se sparo cavolate ditemelo ma mi sembrava sui 20:1 o giù di li...) quindi prende molta aria e poca benza (giusto per l'econo, miscela magra), non sarebbe quindi una modifica ideale quella di alzare la pressione della benza in modo da abbassare questo rapporto almeno un filino?? magari montare il regolatore di pressione del D16??
sono ignorante in quanto a motori quindi per piacere andateci leggero con gli insulti!!
Andrea
Bielletta dell'antirollio?Dirty_Punk ha scritto:The Notorious Tony G ha scritto:Risposta veloce prima del cibo per la convergenza: dipende dal gommista, uno onesto chiede sui 20?
ah, se ogno tanto tanto dopo una compressione abbastanza forte (vedi buca o curva veloce) la molla anteriore DX mi fa uno STOK piuttosto forte devo preoccuparmi???
marcellomc
dirty , l'mb3 è un d16 , che cavolo di senso ha sostituire il regolatore pressione con quello???Dirty_Punk ha scritto:per il tagliando a breve dovrò fare quello dei 100k (che verrà finanziato dai miei), io intanto mi programmo alcuni cambiamenti che verranno effettuati eventualmente in tempi diversi (duomi e CF costano anche poco, i koni non posso permettermeli per ora quindi un po' alla volta in base alle possibilità farò le mod che potrò permettermi!)
sono ignorante in quanto a motori quindi per piacere andateci leggero con gli insulti!!![]()
il motore ke monta l' ek3 "dovrebbe" essere il d15 , la 5 porte monta il d16y8 almeno la mia ......
- decapitate
se vuoi un consiglio metti l'aspirazione con airbox e intake dell'mb6...ce ne ho proprio una a disposizione con dentro un bel filtro a pannello k&n
per gli ammo,io per ora li ho ancora,visto che da quanto ne so montano solo sui nostri modelli,e qui nel club ce ne sono veramente pochi..se quando raccimolerai qualche soldo li vorrai e io li avro' ancora saro' felice di darteli..come ti ho detto in pm poi gli ammo originali avevano su 135000 km e non vale la pena spendere dei soldi in mano d'opera per degli ammo vecchi che magari sono uguali ai tuoi ma forse + usurati ;D
Dirty_Punk
x marcellomc
l'MB3 monta il D15, nel mio caso se non erro D15Z7 (mi sembra di ricordare), l'MB4 ha un D16, per questo dicevo che potrebbe essere un'idea (da profano) montare un regolatore di pressione della benza più "potente" come quello di un D16 dato che il D15 va a tanta aria e poca benza..
aspetto consigli a riguardo!
edit: per i dischi dei freni quelli dell'MB6 sarebbero divini, ma mi sorge un grosso dubbio... dei dischi maggiorati sono altamente fuori legge o sgammabili?? nel caso di incidente, l'assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare se li sgamma??? perchè non so se si accorge del CF o di un airbox originale honda ma maggiorato (di un D16 o più grande) ma dei dischi... o i dischi non rientrano nelle modifiche per cui le assicurazioni rompono le scatole?? TNX!
il problema è che non credi che un'aspirazione di un B18 abbia un volume d'aria troppo elevato per un D15?? non smagrerebbe troppo la miscela? se mi dite che va bene ci faccio un pensierone, tanto il filtro a pannello devo cmq prendermelo quindi faccio un 2 in 1!!!!decapitate ha scritto:se vuoi un consiglio metti l'aspirazione con airbox e intake dell'mb6...ce ne ho proprio una a disposizione con dentro un bel filtro a pannello k&n
marcellomc
