Lip e cerchi 16 Honda Jazz GG3 del 2009
- XKennyEYE
Re: Lip e cerchi 16 Honda Jazz GG3 del 2009
Che misura hai di serie? i 16 stock dovrebbero essere 16x6 +51, quindi con questi esci di circa 15mm
Il colore poi ovviamente deve piacere a te
- typer558
Dai calcoli fatti dovrebbe uscire di 23 millimetri di cerchio e 15 millimetri di gomma (quelli con ET 35 che vorrei prendere).
Sicuramente dietro ci stanno bene, sono in dubbio se davanti restano dentro o sporgono fuori dai parafanghi. Come altezza e ingombri interni invece è perfetto.
- XKennyEYE
Oh be per quello si scambera un po' con questi
http://performance-suspension-eibach.sh ... bolt-kit-4
- typer558
mà.... ieri ho provato a misurare qualcosa sul parafango e mi sa che anteriormente non ci stanno quelli con ET35
Ora o ne prendo due ET35 per dietro e due ET45 per avanti (ma poi non posso scambiare le gomme) oppure li prendo tutti e 4 con ET45 e dietro compro due distanziali.
Che dite?
Che dite?
- XKennyEYE
Farti prestare un set da qualcuno?
- typer558
Dear Sir,
Regarding your query RS 16“ ET 35 this is not good for the Honda Jazz and a lot of reworking has to be done to the car , but we have
the same wheel in ET 45 which is only 1mm outside of the wheel casing, should be no problem in your country.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Donna Bonacker
Vertrieb Export
Donna Bonacker
Vertrieb Export
- typer558
Cambiare le colonnette ai mozzi posteriori per montare i distanziali è complicato?
- maialedacorsa
devi smontare il mozzo e farle pressare fuori...
il mozzo l ho appena cambiato alla mia ed è una cagata....
se hai una pressa fai tutto a casa
MA8 -> CH1 -> GD1 -> ED9
- typer558
da montato non si riescono a sfilare le colonnette dopo aver smontato disco e pinza? sennò è un lavoraccio Altrimenti devo prendere i distanziali con 8 colonnette 4 per fissarlo su quelle originali e 4 per fissare la ruota. Li fanno la H&R e la Sparco. Costicchiano ma se ti risparmi il casino di smontare tutto......
- typer558
qualcuno sa per caso quanto sono lunghe le colonnette originali?
- XKennyEYE
Non farti tante pare che ci stanno benissimo senza fare nulla
- maialedacorsa
lui ha la GE mi pare... il modello dopo questa in foto
- wizard
Luca ma ho visto male ma i nostri parafanghi sono già "ribattuti" da stock?
(escludo lo abbia fatto il precedente proprietario in quanto anziano e maniaco dell'auto, e la.suddetta è unipro)
- XKennyEYE
Meglio? Sempre 15x6.5 +35
- maialedacorsa
sulla GE minimo devono essere da 16.... i 15 non si possono vedere....
- typer558
Si, nei parafanghi c'è parecchio spazio ma ieri ho controllato e anteriormente c'è spazio per uscire al max di 1 cm mentre dietro circa 4cm.
Prenderò i 16x6.5 ET45 che allargano di 13mm, per cui davanti dovrei stare a filo e dietro a circa 30mm dentro (ma ci sbatto due distanziali a 8 bulloni della H&R da 25mm per ruota e dovrei arrivare a filo anche lì).
Poi volevo abbassarla di un paio di cm con le TANABE NF210 facendo ritarare i miei ammortizzatori e dovrei essere apposto.
Io ho una GG3 del 2009
- typer558
PS nessuno ha le misure di quanto sporgono le colonnette dal freno a disco? mi serve per capire se si può montare il distanziale dal 2,5 cm a doppia foratura
- typer558
dovrebbe venire così:
- Acid
Confermo le misure dal mio responsabile, 17x7 +40 davanti e +35 dietro
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapapussy
- typer558
