[EG4] Luci led frecce direzione e luci stop
Organtes
Re: [EG4] Luci led frecce direzione e luci stop
Messaggio da Organtes » mercoledì 29 gennaio 2014, 19:00
Allora @curra80 tu che sei diciamo del "settore" per quanto riguarda questi benedette lampadine led cosa consiglieresti? Parlo di tutte: frecce, stop, e posizioni retromarcia e retrobebbia, ma soprattutto la questione della frequenza di lampeggio delle frecce che è la problematica che più temo!
Inviato dal mio Forward_Prime utilizzando Tapatalk
HHstyle
Re: [EG4] Le led frecce direzione e luci stop
Messaggio da HHstyle » mercoledì 29 gennaio 2014, 19:53
Organtes ha scritto:@Hhstyle condivido con quello che hai detto, anche se credo che là resistenza serva al relè per regolare temporizzazione al meglio lo stacco e attacco frecce, perché quello dovrebbe funzionare per potenza assorbita, che con i led risulta minore quindi un intervallo di tempo minore del buio. Per le luci led per i fari sconsiglio vivamente.. A meno che non spendiamo una fortuna (sopra i 50€). Ringrazio poi chi è intervenuto per me nella modifica del titolo secondo il regolamento. Thanks!
Eh sulle frecce non ne ho idea, non ho esperienza in merito! Per i led anabbaglianti mi ricordo che costavano tanto!
curra80 ha scritto:magari fosse così semplice, purtroppo è il mio lavoro e ci combatto quotidianamente con le spie di errore :azz
le alfa 155 per esempio sono vecchie, ma fanno sclerare anche con i led con la resistenza mentre le honda non segnalano niente neanche sulla serie fn/fk. la honda è simpatica, pensa che per togliere la spia delle cinture basta scollegare uno spinotto sotto il sedile :daniel
le resistenze invece servono per le auto che hanno il check luci (quando bastano) o problemi di corrente parassita che le fa restare un pelo accese
in quanto a durata il problema dei led normalmente riguarda le saldature + che il led in se e visto che la resistenze scalda parecchio potrebbe adirittura avere l'effetto contrario
Ho sempre odiato l'elettricità :amore
curra80
Messaggio da curra80 » giovedì 30 gennaio 2014, 10:09
il primo consiglio che ti posso dare è di prendere i led del colore che vuoi ottenere. per esempio per posizioni/led prendi i led rossi perchè se li prendi bianchi (che poi in verità sono azzurrini) ottieni luce rosa :vom
come lampadine io ho provato queste sulla ej2:
http://www.lampa.it/it/prod-847-5152-41 ... F5w%29.asp
per il discorso della freccia se lampeggia troppo veloce si potrebbe provare a mettere una resistenza in parallelo (attenzione che se la metti in serie invece abbassa l'intensità luminosa) e dovrebbe rimettere a tempo il lampeggio:
http://www.lampa.it/it/prodrs-4553-4269 ... hm_25w.asp
per la restromarcia invece ti suggerisco qualcosa di + potente:
http://www.lampa.it/it/prod-876-5162-96 ... 21w%29.asp
comunque perderai qualcosa in profondità (il led sono intensi come luce, ma hanno poca profondità, per questo non si possono usare come anabaglianti e come abbaglianti si usano solo nel caso sull'altro faro tu abbia montato gli xenon e quindi li usi solo per la funzione di lampeggio o come estetica sui fendinebbia)
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 30 gennaio 2014, 18:31
Io ho preso tutti i led a HK,pagati un c@zzo,sono tutti CREE o SMD e fanno una luce della madonna...bianca per le posizioni e rossa per i freni - retronebbia
tipo questo
http://www.ebay.it/itm/High-Power-Samsu ... 4d12ab3df3
curra80
Messaggio da curra80 » giovedì 30 gennaio 2014, 19:23
belli, ma costano ancora una fucilata... magari quando si abbasseranno di prezzo rifaccio la prova anch'io :good
