O mio paladino della giustizia, quali sarebbero le informazioni sbagliate e quali quelle giuste?palmieriteam ha scritto:Perfavore smettila di divulgare informazioni sbagliateSgarboman ha scritto:C'è un modo solo ed è quello che dice il manuale.
Problema ripartizione frenata consumo anomalo pastiglie eg6
Re: Problema ripartizione frenata consumo anomalo pastiglie eg6
- palmieriteam
Io penso che dovresti cercare di essere un poco piu umile, spero sinceramente che nella tua vita quotidiana tu lo sia almeno un poco di piu di quello che lasci capire da come scrivi in questa piccola comunita virtuale
Potresti rispondere alla mia domanda?
andre82
mandatevi dei pm se vi state sulle balle... non scrivete qui
A Sgarboman piace questo elemento.
- palmieriteam
Che cosa vuoi che ti risponda?
Informazioni incorrette sono spesso fornite da chi non ha una conoscenza vasta dell argomento del quale sta parlando.
Non mi sta sulle palle sgarbo, non ho nulla da dirgli in Pm, gli ho sono dato un consiglio.
E comunque sgarbo " a sgarboman piace questo elemento" ma cosa?
Un utente chiede di smetterla con il flame, flame che tu hai iniziato.
Ne sei orgoglioso?
Ne sei orgoglioso?
1) Io mi sono evoluto dai tempi dell'asilo e non guardo chi ha cominciato.
2) io ho scritto una cosa e tu hai detto che è sbagliata senza argomentarne il motivo, quindi il flame lo hai cominciato tu se vogliamo ragionare come i bambini di 3 anni.
3) Non capisco perchè ogni vlta che scrivo qualcosa arrivi tu e dici che sono cazzate e che sono superbo e poi cambi discorso. Capisco che tu possa essere segretamente innamorato di me ma questo non è il modo giusto per attirare la mia attenzione.
4) Sto ancora aspettando il motivo per cui il processo di spurgo suggerito dalla Honda che ha progettato e costruito questa macchina dovrebbe essere sbagliato.
- Toro-R
Disattiva l'Abs con il solito metodo per EG6 e provala cosi
Ma io sono solo uno sborone
:keta
Re: R: Problema ripartizione frenata consumo anomalo pastiglie e
Io ho girato senza fusibile finché non riparai il danno
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
- Mugen_Stumpo
dico una cagata:
potrebbe essere il ripartitore montato sul firewall, non so se sia davvero possibile, ma potrebbe non funzionare correttamente o essere ostruito in qualche modo
- palmieriteam
Sgarboman ha scritto:1) Io mi sono evoluto dai tempi dell'asilo e non guardo chi ha cominciato.
Il punto 1)neanche merita una risposta
2)ma stai bene? Ti fai le bombe?
Mi rimetto ai fatti :
palmieriteam ha scritto:Ci sono piu modi...
Il modo che dice il manuale quale sarebbe?
Chi ha contraddetto chi senza argomentare?Sgarboman ha scritto:C'è un modo solo ed è quello che dice il manuale. Non ho il manuale EG6.
3)perche se mi parli con superbia e spari cazzate non mi rimane altra scelta.
E poi ho detto che non mi stai sulle balle, pero non te la credere
4)e questa dove diavolo l'hai letta?
andre82
Toro-R ha scritto:Disattiva l'Abs con il solito metodo per EG6 e provala cosi
quale sarebbe il solito metodo?
hai un link?
- Toro-R
No l'ho visto fare
In pratica tiri il freno a mano di poche tacche e percorri un centinaio di metri, dovrebbe disattivarsi, si accende la spia
:keta
è la prima volta che sento questa cosa
oppure potresti togliere il fusibile
oppure potresti togliere il fusibile - curra80
non so perchè, ma mi ispira di + il metodo di bagga
@toro: col tuo sistema come si riattiva?
- Toro-R
Spegnendo e riaccendendo
:keta
andre82
io ho un problema di ripartizione frenata non di abs si o abs no
mi frena piu a sinistra ant che a destra
le pinze, tubi dischi ho cambiato tutto, percui il problema è derivato da altro, è l'unica cosa che ripartisce è l'abs, staccandolo elettronicamente non credo di risolvere il problema
Non risolvi il problema ma se con abs staccato la macchina va bene allora sai che c'è qualche problema lì,se invece continua ad andare male magari il problema è altrove
andre82
bagga typeR ha scritto:Non risolvi il problema ma se con abs staccato la macchina va bene allora sai che c'è qualche problema lì,se invece continua ad andare male magari il problema è altrove
ma se è il gruppo abs che non ripartisce bene tra destra e sinistra anche staccato l'olio passa sempre da li dentro..
mi sa l'unica è provarne un'altro
- berga12
Togli l'ABS o perlomeno fallo revisionare, magari c'è qualche valvola/corteco a meretrici e ti sballa la ripartizione (sì, perchè anche l'ABS ripartisce...), mentre il ripartitore sul firewall controllalo perchè lui invece stabilisce la ripartizione "davanti dietro" in %, però divide anche tra destra e sinistra... mi sembra strano, ma una controllata male non fa, oppure puoi bypassarlo e montare un ripartitore manuale.
Andrea hai le Wilwood sui 260 o sui 282? nel secondo caso mi passi in PM costi e dove le hai prese? grazie.
