Roll Center Adjusters e Bump Steer
- naisbetter
Re: Roll Center Adjusters e Bump Steer
Quell'arnese serve per regolarizzare il posizionamento dei cuscinetti quel minimo che consente di preservarli. Altri effetti dovrebbero essere minori (non fatevi ingannare dal nome). Ma a logica su un'auto con testine stock e quindi montate da sopra dovrebbero diminuire anche se di poco l'effetto di steersalcazzo. Ovvio che quelli che lo hanno montato con scatole dello sterzo stock e con servosterzo per forza (nel caso che il miglioramento sia reale anche per questo effetto) ne hanno una percezione praticamente inesistente secondo me.
Nrg17
A logica dovrebbe farti aumentare il negativo di camber in curva o sotto carico (buca) per via del braccio che torna a lavorare dritto..
- naisbetter
