CF misuriamo IN/OUT
Re: CF misuriamo IN/OUT
io ho preso un cf skunk2 alpha,72mm lato intake e 70mm lato collettori...devo ancora montarlo quindi non so se fitta bene o ci sarà da adattare qualcosa...
- gutmann
Per ora ho verificato il funzionamento, poi penserò al 'gradino', pero' victor, fare il lavoro senza smontare il colle....hai una colonna vertebrale in carbotitanio
Da neofita mi resta il problema del filo dell'acceleratore, ora risulta 'lasco', come devo fare?
- victorpapa
Zio non rammenti che sono seduto in carrozzina io ed in effetti per rimontarmi dopo l'incidente mi hanno rinforzato col titanio a parte gli scherzi non ci ho messo molto con la turbinetta ( certo con dremel è più laborioso)gutmann ha scritto:Per ora ho verificato il funzionamento, poi penserò al 'gradino', pero' victor, fare il lavoro senza smontare il colle....hai una colonna vertebrale in carbotitanio
Riguardo al filo acceleratore devi lavorare di registro se sufficiente, oppure spessorare o meglio sostiture con un vitone registro più lungo
- gutmann
victorpapa ha scritto:Zio non rammenti che sono seduto in carrozzina io ed in effetti per rimontarmi dopo l'incidente mi hanno rinforzato col titanio a parte gli scherzi non ci ho messo molto con la turbinetta ( certo con dremel è più laborioso)gutmann ha scritto:Per ora ho verificato il funzionamento, poi penserò al 'gradino', pero' victor, fare il lavoro senza smontare il colle....hai una colonna vertebrale in carbotitanio
registro non sufficiente, vitone più lungo non ci ho pensato, ma ho spostato il fermo che è avvitato sul collettore, fissandolo quindi con un solo perno; ora il pedale ha solo un leggero gioco ballerino iniziale.
Tuttavia ho notato che il nuovo CF ha un buco nella parte inferiore e nella minuteria c'è una grossa vite metà liscia e metà rigata con un anello di gomma a mò di guarnizione. Ho pensato al minimo.
Senza questa vite il minimo è regolare, ma c'è un 'fischio' esagerato, se lo tappo con il dito, il fischio lo sento nella testata , avvitando tutto, il minimo non mantiene , che devo fare?
- DOK85
fammi sapere se "tuona" di più
- DOK85
sapete se il sensore del minimo del CF b16a2 è uguale o compatibile a quello b18c6?
che cos'è il sensore del minimo?
- Matty
forse intendeva la IACV
non è un sensore, e non è sul cf
- DOK85
no scusate il sensore dell'angolo della farfalla, siccome mi hanno prestato una farfalla b18 col sensore stroncato volevo sapere se fittava il sensore del cf del b16 così lo smontavo e lo montavo dellllà
si sono tutti uguali
- Maiozzo
Secondo voi un 70 mm per il mio B16 è troppo grande?
Ricordo il setup che vede camme ITR, testata spianata raccordata e lucidata, scarico completo con collettori da 50 e resto da 60 interni (prima o poi cambierò i collettori), Collettori aspirazione ITR e per ora il CF da 62,5 mm di un H22.
Forse sarebbe meglio un 65mm?
- gutmann
Anche 70 secondo me.Maiozzo ha scritto:Secondo voi un 70 mm per il mio B16 è troppo grande?
ma ssi abbonda vai di 70
tanto non cambia un c@zzo
- gutmann
ma che dici, io ho preso 13,83 cv con il CF, senza nemmeno raccordarlo al collettore
- DOK85
Quindi se smonto il sensore dal mio cf b16 e lo metto in quello del b18 la farfalla è da regolare??? e come faccio???
altra cosa che ho notato oggi, il sensore dell'angolazione farfalla ha un morsetto ma dal cablaggio ne arrivano 2 identici, uno è collegato, l'altro è a spenzoloni
infila lo spinotto nel tps e gira il quadro
prendi un tester di c@zzo
colleghi il puntale alla massa della batteria e l'altro positivo lo infili a far contatto con uno dei 3 fili dello spinotto (il colore non lo ricordo, ma è uno dei 2 laterali, fai le prove..)
apri tutta la farfalla fino a battuta e tienila ferma
ruoti il tps in modo che il tester segni circa 4.6V
stringi il tps, chiudi la farfalla e il tester dovrà segnare 0.46-0.50V se esce fuori da questo range regoli la battuta della farfalla con l'apposita vitina fino a farlo rientrare in questi valori
fatto
fatto
@maiozzo: secondo me la puoi montare tranquillamente anche da 70...
- DOK85
sei un DRAGO ma come fai a sapere ste cose?andrea_crx ha scritto:infila lo spinotto nel tps e gira il quadro
fatto
e per il pin doppio che mi esce dal cablaggio cosa mi dici?
