non ha vitine, lo si chiude con una pinza particolare per capicorda, non hanno vitine o robe del genere. Vorresti fare qualcosa di reversibile?Sgarboman ha scritto:Quindi tolgo i morsetti e ci sparo sopra questo? Che immagino abbia delle vitine o roba del genere...
Batteria nel baule
Re: Batteria nel baule
OvviamenteMick Doohan ha scritto:non ha vitine, lo si chiude con una pinza particolare per capicorda, non hanno vitine o robe del genere. Vorresti fare qualcosa di reversibile?Sgarboman ha scritto:Quindi tolgo i morsetti e ci sparo sopra questo? Che immagino abbia delle vitine o roba del genere...
- mi trovo un perno con lo stesso diametro del polo del della batteria, ma di lunghezza almeno doppia, ci attacco il morsetto che viene dal cablaggio originale. Riparto verso il dietro con un cavo attaccato ad un'altro morsetto per batteria. Ora occorre isolare questo argagno appena creato, il poor tuner lo girebbe in un pò di nastro adesivo , un tocco più di classe potrebbe essere inserirlo in una scatoletta stagna.
Per quanto riguarda il negativo farei lo stesso, visto che il kit di masse conviene che stia attaccato al meno della batteria direttamente, e non attraverso il telaio ...
ma levare il morsetto, saldare i due capi e riattaccare o rifare il morsetto alla fine del cavo nuovo è brutto?
si abbiamo tolto la piastra originale che faceva da supporto batteria, l'abbiamo tagliata e saldata nel baule
no, ma è definitivo!Tony JDM ha scritto:ma levare il morsetto, saldare i due capi e riattaccare o rifare il morsetto alla fine del cavo nuovo è brutto?
E se poi te penti? (Lufo avatar docet)
dipende quanto cavo rimane dopo il taglio, se arriva ancora al morsetto della batteriaTony JDM ha scritto:e va be, ritagli il cavo e rimetti il morsetto... no?
quante seghe... Apri la scatola fusibili, tiri via il cavo originale ed entri direttamente con quello nuovo.
Ma quindi il cavo arriva dalla scatola dei fusibili? Allora lo faccio partire diretto da lì.LuFo R ha scritto:quante seghe... Apri la scatola fusibili, tiri via il cavo originale ed entri direttamente con quello nuovo.
Ma per le masse HKS come faccio? Dovrei attaccare il negativo direttamente sulla piastra?
Quello di Lufo a occhio mi pare un 25mmq. se non oltre! Cmq sia solitamente si usa proprio cavo audio, il dimensionamento dipende anche dalla lunghezza e dalla corrente di spunto che richiede il motorino.
--- www.autech.it ---
- Luporum
Per alcuni lavori sarebbe meglio affidarsi ad amici elettricisti, onde avere spiacevoli conseguenza. IMHO
Ah, non vorrei shockarvi ma...esiste il cavo batteria se volete risparmiare rispetto a quello audio.
E' abbastanza morbido per quel che serve, non quanto quello audio ma non duro come il cavo da elettricista.
- COPACABANA
se mi pagate bene e profumatamente vi passo un pò di cavo aeronautico .........
ultra leggero ultra flessibile
dovrebbe andar bene per l'applicazione
- BubiChan
- Hcinnevato
Io per la lude avevo comprato questo:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/79-11-Mu ... ccessories
tutto il necessario e anche qualcosa di più.
Inoltre il box inox è stickabile a palla, volevo farlo ma l'ho venduta prima del tempo...
mi linki il costruttore? (Curiosità da ingegnere:asd)COPACABANA ha scritto:se mi pagate bene e profumatamente vi passo un pò di cavo aeronautico .........
- TrueSidewinder
Per uso auto anche stradale, consiglio di isolarla un po.
Voglio vedervi d'estate, 40° all'ombra, con vapori dell'acido per l'abitacolo
Be a DAD. █ █ █ █
vuoi creare una bomba?TrueSidewinder ha scritto:Per uso auto anche stradale, consiglio di isolarla un po.
Occorre fare come i comparti batterie degli scooter, che solitamente sono una scatola chiusa, ma con un tubo di sfiato ...
sai che viaggio ....TrueSidewinder ha scritto:Voglio vedervi d'estate, 40° all'ombra, con vapori dell'acido per l'abitacolo
- TrueSidewinder
Mica ho detto ermetica
Cmq hai capito quello che intendevo.
Nel CRX è diverso perché sfiata un po ovunque
Be a DAD. █ █ █ █
D4D1
Ma perchè la bateria va spostata nel baule????? Scusate l ignoraza
