Da 1 a 10 quanto rischio di buttare via la macchina?
- Peet
Re: Da 1 a 10 quanto rischio di buttare via la macchina?
mmm... non è che stai poi benissimo
Miôr sudà che tosi!
cioe nippon, ti scrivo di non farlo e mi rispondi che se mai provi mai lo farai, ti scrivo ok di farlo e ora scrivi che non lo farai mai?
comunque sia, se vuoi un parere, io considero facile lo smontaggio di un auto completa a patto che si lasci su motore e cablaggio.
da persona in cui si cimenta sempre da solo a fare tutti i lavori alla mia portata, lunica cosa che io no farei è smontare cio che cè nel cofano, per il resto sono tutte cazzate che svitando un due dadi, un due viti e und dueclip, vengon via
Regalala a me
- NIPPONSTYLE
ecco...la penso esattamente come te: ci sono sostanzialmente 2 particolari che mi frenano in maniera forte:manzo ha scritto:cioe nippon, ti scrivo di non farlo e mi rispondi che se mai provi mai lo farai, ti scrivo ok di farlo e ora scrivi che non lo farai mai?
1 - rimontare non sarebbe facile come smontare
2 - sottocofano rosso...quindi: smontaggio motore e tutto quello che c'è inteorno: obbligatorio.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- Yankee
una soluzione c'e` per verniciare il vano motore senza smontare il motore.. devi staccare tutti i tubi, cavi e quant'altro dalla carrozzeria, metti un crick sotto al motore e togli pure i due supporti laterali, copri il motore e i cavi, fissi tutto lontano dalla carrozzeria e gli vernici intorno
very easy
senno vernicia tutto, motore tubi e cinghie comprese
cmq io ti parlo del sottocofano perche mi spaventano tutti i connettori e connettorini, magari è una puttanata eh, ma ho sempre la pura di scordarmene qualcuno o peggio ancora romperlo
Dav
- Partner :HCI
Leggo solo ora...
Smontare tutta la macchina senza esperienza??! Ma sei fuori? Magari ti fotografi tutto e per puro culo non avanzi una vite, ma canni metà delle coppie di serraggio dei bulloni e la macchina inizia a dare i numeri..
E il tempo? I MESI che ci vogliono x smontare, sistemare e rimontare.. ed è anche la tua unica auto..
- NIPPONSTYLE
- Luporum
Non so perchè, ma tra qualche post troveremo una tua risposta con scritto:
"No, ragazzi, lascio tutto com'è..."
Sbaglio?
Sbaglio?
Dani non avercela ... ma sa che cominci a smontare, poi tutto il ferro finisce in fonderia
- ninja
Luporum ha scritto:Non so perchè, ma tra qualche post troveremo una tua risposta con scritto:
Sbaglio?
EK4 - B16A2
Tatanka - D4FB
___________
Tatanka - D4FB
___________
- MUGENPOWER
O hai due auto.
e quella che smonti, puoi tenerla ferma 2 anni senza problemi, e ti fai il lavoro con calma a tempo perso, con mille foto, viti catalogate, e manuale officina per il corretto smontaggio e rimontaggio del tutto,
oppure
lassia stare
oppure
lassia stare
- NIPPONSTYLE
siete dei miscredenti!
Ps: paraurti anteriore, posteriore, fanali e plastiche posteriori non ci son più
- MUGENPOWER
Ciao Daniele.
volevo dirti che quando rimonterai la macchina il paraurti anteriore va messo davanti, e quello posteriore va messo dietro.
Saluti.
Saluti.
- NIPPONSTYLE
non preoccuparti, me lo sono scritto all'interno
- MUGENPOWER
- DOK85
io in una giornata completa ho smembrato completamente fuori e dentro sotto e sopra la mia ex eg... ( col mio meccanico e la gru )
- MUGENPOWER
- tonyclifton
OT ma non troppo: tempo fa lessi su motosprint la lettera di un tizio disperato che, in poche parole, si era comprato un CBR 1000RR nuovo ed essendo "curioso" di vedere come fosse costruito lo smontò completamente pezzo per pezzo! Motore incluso!!
Il problema e che poi non aveva la minima idea di come rimontarlo!!
Chiese così sia al conce, sia a un team di SBK (o qualcosa del genere) che utilizzava il CBR in gara, ma nessuno si prese la responsabilità di ricostruirglielo!!! Che babbo al quadrato!
マキシム
マキシム
e Massimo Clarke che lo irrideva
