si si il mezzo dente è la normalitaMUGENPOWER ha scritto:queste sono tutte cose possibili...ma la cosa che non va in fase per bene non mi convince...che può essere ?
Problema Fasatura CIVIC D14a2 99
- Voodooo
Re: Problema Fasatura CIVIC D14a2 99
- MUGENPOWER
Graph83
ho controllato la centralina per eventuali errori
cambiato lo scarico e controllato il cat
cambiato il filtro benzina e la pompa benzina.
candele e cavi candele
calotta spinterogeno nuova
e filtro aria ripulento tutto il corpo farfallato compreso il motorino del minimo.
prima picchiava in testa con troppo anticipo, ed ora no.
- MUGENPOWER
a bè c@zzo !!! l'hai fatta nuova !!!!
bene, ora è pronta per altri 100.000 km !!!
- denwis86
e che c@zzo, l'hai risistemata a puntino e non va? Minkia non saprei proprio che fare a sto puntoGraph83 ha scritto:ho controllato la centralina per eventuali errori
- Voodooo
fai una prova... tanto per... metti in moto, stacca il tubicino piccolo(non quello grosso) sul regolatore pressione benzina(diventera' + grassa) fattici un giretto e dicci come va... se la senti + impacciata la benzina o è giusta come stava o troppa
- MUGENPOWER
ma io avevo capito che ora funzionava bene la macchina...
- J.G_tiranium
la puleggia di sopra sul d14 deve stare con il segno che combacia con il piano del coperchio punterie...
cmq come si fa a capire che la macchina batte in testa?
- MUGENPOWER
...metti in 5a e vai a 30 all'ora...
Graph83
vorrei cambiarla la d14 per una civic 1.8 vti dohc, c'è un mio collega che la toglie con pocomeno di 100.mila km a 3000 euro, ma dopo tutto l'impianto EMMA che ho fatto su questa ho un po di nostalgia a toglierla. come si dice quando hai un figlioletto malato va a finire che ti attacchi d+ a lui.
Quindi dite che mezzo dente è normale. condiderando che ora sto con loì'offsett dello spinterogeno al massimo dell'anticipo quindi con la pistola stroboscopica sono sopra i 20°. Cmq semmai mi prendo una puleggia regolabile e mi faccio la fasatura al millimetro.
Avete siti ebay o dove si possano trovare? qui in italia stanno sui 200euro, ma per un pezzo di alluminio colorato con 4 bulloni è troppo.
- Voodooo
con che pistola fai la fase?(fissa o regolabile) fai la fase con il ponticello in centralina? su che segno sulla puleggia lavori? la macchina ha gia acceso la ventola quando fai la fase?
cmq nessuno ti vieta di mettere il 1.8/vti alias b18c4 sulla tua ej9
Graph83
Il problema penso nn sia fasatura di accensione. forse pretendo troppo dalla mia d14.
