[INTEGRA] Problemi con il minimo
Re: [INTEGRA] Problemi con il minimo
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 14 ottobre 2009, 9:17
civic4ever77 ha scritto:
NIPPONSTYLE ha scritto:il fatto che strattoni ad andatura passo uomo penso sia normale nel senso che dovrebbe (e ripeto dovrebbe perchè l'avevo chiesto anche io anni fa) essere grazie all'lsd.
:imba
Cosa centra adesso l' autobloccante?!
nulla :asd
:misterodellafede :roll
anche a me strattona leggermente se vado avanti in prima senza dare gas, ma solo se la strada è leggermente in salita.. penso sia dovuto al setup della macchina, perchè quando per 1 mese ho girato con il terminale stock (tappo) lo faceva decisamente meno :good
Messaggio da Toro-R » mercoledì 14 ottobre 2009, 9:28
:imba
Centra se è bloccato al 100% :ride :ride
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 14 ottobre 2009, 10:38
si sente che strattona di elettronica e non di meccanica (che poi comunque non dovrebbe farlo ugualmente)
@keta: la modifica sul cablaggio centralina l'ho fatta ed il clima funziona. Ma non avendo la mukken il sistema per la gestione dello stesso (che oltretutto con la modifica viene bypassato) quando lo attacchi si abbassa molto di giri. La centralina originale invece ti alza automaticamente i giri motore di un tot.
Ricapitolando: il manuale officina ti dice di attaccare anche l'AC ma loro lo fanno con la centralina originale, quindi io avendo la mugen non avrò mai il loro regime di minimo con l'ac attaccata.
sono stato comprensibile ??? perchè non mi sono capitonemmeno io :ehm
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da NIPPONSTYLE » mercoledì 14 ottobre 2009, 15:56
quindi quando lo chiedevo mi avete raccontato un sacco di coglion@te!
:clap
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 15 ottobre 2009, 9:20
:bana
finecorsa meccanico rimesso nella posizione originale.
minimo regolato secondo manuale officina......ora la macchina tiene un bel minimo regolare e non strattona più !!!!!!!!
siamo in bolla !!!
:banane :banane :banane :banane :banane :banane :banane :banane :banane
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 19 ottobre 2009, 14:35
...ho parlato troppo presto... :(
non ci siamo mica, il minimo sta dinuovo troppo basso e il problema che non torna subito giu di giri persiste...anche a voi succede ??? altra cosa: con cofano aperto se si aziona a mano la farfalla (basta anche solo sfiorarla e farla muovere di mezzo grado, si sente un rumore provenire dall'aspirazione. Sembra un suono strano, non è un sibilo e nemmeno un ronzio. Ma lo fa solo dal momento che la farfalla si muove, o meglio da quando comincia a muoversi lo fa. Lo fa anche se si tiene la macchina accelerata, poi una volta tornata al minimo smette. Se si stacca il motorino del minimo (che non è quello che ho indicato erroneamente sopra) smette di farlo.
Vi è mai successo ? sapete che può essere ??? stasera dopo le 17.30 provo a smanettare un pò, avrò un pc a fianco quindi se vi vengono in mente idee, soluzioni o cose da tentare rispondete pure che tenterò...
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 22 ottobre 2009, 10:32
stamattina ho portato la macchina dal dottore, e stasera se tutto va bene passo a ritirarla. Sono molto fiducioso perchè il tipo è molto in gamba. Spero si risolva tutto.
Vi farò sapere.
CONTACT ME
