Cerchi et 38 per ep3
- eddy
Lucky
Re: Cerchi et 38 per ep3
eddy te l'ho gia detto per me i tuoi cerchi non sono ET35 ma 45 e rimani a filo perche hai il canale da 8!
cerchi ET38 con canale da 8 escono gia di qualche mm dal parafango figurati con un 35!
cmq con ET38 e un abbassamento non estremo ma giusto di circa 20/25mm le gomme toccano sui parafanghi...
- MaxCTR
io ho provato i gli Enkei da evo 8 che sono canale 8 et 35-38 e mi venivano fuori una cifra,tipo 2 cm
Lucky
gli enkei della EVO sono ET38 con canale da 8" e le gomme toccano sui parafanghi
evo type-r
Io monto i cerchi della evo con delle 225 45...
Con un assetto basso, basso tocchi inesorabilmene i passaruota, pero' alzando le e campanando un po vai tranquillo...
Giro con 2,5 ant e 2 post dirti l' altezza dal passaruota non ricordo (se vuoi controllo, poi ti dico) pero' facendo un paio di prove non dovresti avere grossi problemi.
Lucky
EVO ma l'altezza della tua CTR è una normale altezza per chi monta un assetto regolabile...
- eddy
eccovi la prova visiva: (foto eseguite con cellulareeddy ha scritto: 8x18" ET35 con assetto -30mm e nessun problema!
cerchi in linea con i parafanghi!
- zan
eddy, con quanto camber giri dietro?
Lucky
che misura di gomma monti?
sembra troppo stretta per il canale che hai te! stanno abbastanza male.......
cmq gli enkei ET38 la gomma tocca e sono a filo come i tuoi forse escono un filo di piu.... mi sembra strano che i tuoi ET35 siano cosi dentro!
- eddy
Lucky tu la mia EP3 l'hai vista anche dal vero! Come detto nella mia presentazione al momento dell'aquisto dell'auto l'ex proprietario aveva messo questi cerchi con queste gomme... le gomme sono 215/35 che su un canale da 8 sono al limite... ci starebbe tranquillamente un 225.Lucky ha scritto:che misura di gomma monti?
Come mi hai detto in precedenza l'ET da 35 l'ho confermato all'interno del cerchio oltre che dalla Corniche.
Magari gli enkei non ci stavano per il troppo abbassamento dell'auto...
- Army80
si ma la posteriore è dentro perchè camberata 1,5 almeno... mentre l anteriore si vede da entrambe le foto che è fuori un po'
ed ora.. Tourer
Lucky
con un ghiera non pensare di abbassarla piu della tua che è gia -30mm
se l'abbassi di piu gia con un ET42 devi ribattere il labbro interno dei parafanghi posteriori
@army è vero non ci avevo fatto caso le anteriori escono... poveri cusinetti
- Army80
o poi boh..chiariamoci, se eddy gira cosi,ed è svizzero.. gli ingombri dovrebbero essere in regola, perchè tutto collaudato
ed ora.. Tourer
- eddy
non ho camber kit al post!
i cuscitetti per ora non fanno i capricci!
- Army80
beh ma bastano le molle mi pare..
nn so di preciso perchè mai avuto solo molle su ep
ed ora.. Tourer
- eddy
già tutto collaudato!Army80 ha scritto:o poi boh..chiariamoci, se eddy gira cosi,ed è svizzero.. gli ingombri dovrebbero essere in regola, perchè tutto collaudato
cmq volevo solo rinfrescare il topic e confermare che ET35 su EP3 ci puo stare, se in Svizzera anche collaudare!
- eddy
lascio la parola ai più esperti...Army80 ha scritto:beh ma bastano le molle mi pare..
Io ho le molle della H&R!
Lucky
lo spero per te che i cuscinetti non facciano i capricci perche costano una fucilata....
cmq dipendera anche dai cerchi e se l'enkei della EVO fosse ET35 uscirebbe un bel po dai parafanghi!
io non andrei oltre l'ET40 e manterrei i 17" che stanno gia bene...
evo type-r
Dai ora è un po' altina...rispetto a prima l' ho alzata di 1,5 cm/2 sia davanti che dietro...Lucky ha scritto:gli enkei della EVO sono ET38 con canale da 8" e le gomme toccano sui parafanghi
Prima toccavo il centrale ovunque....pero' l' avevo settata cosi' per Varano...
Maverik
Io monto cerchi OZ Ultraleggera 18" x 8" ET 45 e gomme 235/35 senza problemi.
