pinze legend su itr?
- AieieVTEC
Re: pinze legend su itr?
Riesumiamo questo thread...
Probabilmente io farò questo lavoro, ma girando in giro per il web ho trovato un po' di tutto.
Il problema che mi preoccupa di più è questo:
ovvero essendo i pistoncini di diametro diverso, ed essendo le pinze sulla Legend montate dietro al mozzo mentre sullIntegra è davanti (paralndo del senso di marcia), la pinza andrà montata sottosopra come in foto? Perchè i pistoncini hanno diversi diametri? E se devono essere montate al contrario, posso montare i tubi freno all'esterno delle guide senza abvere problemi, in modo che girando lo sterzo il tubo non sia radente al semiasse?
- MOTORPUNX
Dove le hai trovate???Le ho cercate due mesi e poi ho ripiegato su quelle Lude...Avevo trovato delle rigenerate della Budweg ma costavano un botto!Se le monti invertite l'unica menata è che dovrai smontarle per fare lo spurgo in maniera corretta,pero' pensandoci anche i pistoncini lavoreranno al contrario,nel senso che una zona della pastiglia si consuma sempre piu' dell'altra,quindi il pistone piu' grosso schiaccia di piu' la parte post della pastiglia per bilanciarne il consumo e frenare meglio.Se li inverti probabilmente la pastiglia non si consumerà piu' in modo uniforme o almeno credo (spero di non essermi confuso in 'sta spiegazione spannometrica...).Kintaro diceva che frenavano molto di piu' degli stock ITR,dovresti chiedere ad Aieie,li aveva montati lui mi sembra
Fradiovada
sicuramente dico un idiozia... ma se le pinze le inverti non hai i pistoncini messi nel verso giusto?
bisogna vedere se montano però... non è detto che i fori di attacco siano simmetrici..Fradiovada ha scritto:sicuramente dico un idiozia... ma se le pinze le inverti non hai i pistoncini messi nel verso giusto?
Le ho trovate per sbaglio...MOTORPUNX ha scritto:Dove le hai trovate???Le ho cercate due mesi e poi ho ripiegato su quelle Lude...Avevo trovato delle rigenerate della Budweg ma costavano un botto!Se le monti invertite l'unica menata è che dovrai smontarle per fare lo spurgo in maniera corretta,pero' pensandoci anche i pistoncini lavoreranno al contrario,nel senso che una zona della pastiglia si consuma sempre piu' dell'altra,quindi il pistone piu' grosso schiaccia di piu' la parte post della pastiglia per bilanciarne il consumo e frenare meglio.Se li inverti probabilmente la pastiglia non si consumerà piu' in modo uniforme o almeno credo (spero di non essermi confuso in 'sta spiegazione spannometrica...).Kintaro diceva che frenavano molto di piu' degli stock ITR,dovresti chiedere ad Aieie,li aveva montati lui mi sembra
Non ho capito perchè i pistoni sono diversi... forse nella parte della pinza dove l'olio passa passa per il primo pistone c'è maggiore pressione e quindi è sufficiente un pistone più piccolo?
Effettivamente dovrebbe essere così, ma ha anche ragione Lufo.Fradiovada ha scritto:sicuramente dico un idiozia... ma se le pinze le inverti non hai i pistoncini messi nel verso giusto?
Attendo l'intervento di qualcuno che ci capisca qualcosa di più.
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Allora, come il tipo ha montato le pinze è giusto.
Se ricordo bene il pistone piccolo è quell che deve toccare prima il disco.
Però il lavoro fatto con i tubi è una MERDA, come li ha fissati non gli dureranno molto. O li strappa o resteranno pinzati trà mozzo e pinza.
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Il vantaggio delle pinze Leggend non è solo il doppio pistone, ma la possibilità di montare i dischi leggend che sono più spessi (25 o 28mm, ora non ricordo).
mi pareva che quelli itr fosero già da 28mm.. forse ricordo male
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
23 o 25mm, ora non ricordo
Il rpblema dei tubi non è cosa da poco. Me si può fissare "l'occhiello" fuori dalle guide?Daniel M ha scritto:Allora, come il tipo ha montato le pinze è giusto.
I dischi stock ITR sono 23 mm, mentre quelli della Leggenda sono 28. Ma questo è un vantaggio?Daniel M ha scritto:Il vantaggio delle pinze Leggend non è solo il doppio pistone, ma la possibilità di montare i dischi leggend che sono più spessi (25 o 28mm, ora non ricordo).
- Dakun
possiboli...
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Si può fare, ma nulla è meglio del fissagio stock.Sgarboman ha scritto: Il rpblema dei tubi non è cosa da poco. Me si può fissare "l'occhiello" fuori dalle guide?
Se dovete cambiare i tubi, cercateli che abbiano le staffette come i stock.
Si, dischi più spessi dissipano più calore e hanno una migliore ventilazione interna.I dischi stock ITR sono 23 mm, mentre quelli della Leggenda sono 28. Ma questo è un vantaggio?
I tubi ce li ho già e non vorrei cambiarliDaniel M ha scritto:Si può fare, ma nulla è meglio del fissagio stock.Sgarboman ha scritto: Il rpblema dei tubi non è cosa da poco. Me si può fissare "l'occhiello" fuori dalle guide?
- Vicio
Esatto!Daniel M ha scritto:Allora, come il tipo ha montato le pinze è giusto.
Il pistoncino in uscita è più grande perchè lì serve più pressione.
Se fossero uguali a causa della rotazione la parte entrante della pastiglia è più compressa e l'altra metà non comprimerebbe abbastanza per cui si mette un pistoncino più grande in uscita per compensare e uniformare la pressione.
non son bravo a spiegar le cose ma è così
Mazda3 BM5 ...exEp3 30° - Ek4356107km
+Cagiva Navigator +VFR RC46
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
Mazda3 BM5 ...ex
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
E allora le pinze Spoon?Vicio ha scritto:Esatto!Daniel M ha scritto:Allora, come il tipo ha montato le pinze è giusto.
- MOTORPUNX
Chi ha le Spoon avrà la pastiglia consumata in modo disomogeneo,con piu' consumo nelle parte iniziale...che dovrebbe essere quello che ho scritto piu' su
- Toro-R
No aspettate un attimo
Questo difetto è molto + marcato sulle pinze FLOTTANTI, la Spoon è fissa
Ma io sono solo uno sborone
:keta
c'è lo hai anche sulle fisse ... basta guardare come si consumano le pastiglie delle moto con le pinze radiali (pinza fissa e disco flottante) ... contro la fisica puoi fare poco ...Toro-R ha scritto:No aspettate un attimo![]()
