questa è bella!!come risolvo??aiuto!!!
banixj
Messaggio da banixj » venerdì 25 agosto 2006, 21:28
Nel caso della lambda l'errore risalta fuori al riavvio motore successivo....
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
cixvtec
Messaggio da cixvtec » sabato 26 agosto 2006, 10:37
allora effettuo la procedura e leggo bene prima 41 e poi 61!!
chiudo tutto apro il cofano tolgo il usibile backup(radio)...così c'era scritto e...rimonto tutto...applico la procedura e niente chec acceso ma lampeggia l abs...tolgo titto...rimetto tutto com era....giro la chiave ....tutto normale come sempre!
grazie.il problema è che ora,almeno ieri sera dopo aver fatto sto procedimento i minimi erano troppo bassi!da dove si alzano??o deve "riprendere" i parametri da sola??
Cmq...MEGLIO I CARBURATORI!!! :teach :amore :D :D
chase_83
Messaggio da chase_83 » sabato 26 agosto 2006, 13:24
X i giri resetta la ECU come ti dice la FAQ e fai apprendere alla ecu i parametri giusti.
Io credo che quella sonda sia solo lenta nel leggere i gas e non propio rotta. Questo spiega il xchè della improvvisa guarigione.
Se hai la possibilità di collegarla ad un oscilloscopio vedrai che invece di tracciare un onda quadra(tipica sonda,non UEGO) sale e scende a cavolo e esce dal range di funzionamento previsto ealla ECU che fa accendere la spia.
Provala cmq sarà da cambiare.
banixj
Messaggio da banixj » sabato 26 agosto 2006, 17:36
Per ripristinare il corretto regime di minimo puo' non bastare il classico reset ecu fai da te...
A me non basto' e dovetti andare dal conce dove fanno il vero reset completo che rende superfluo tenere il motore al minimo, poi scannare, etc.
Fossi in te mi procurerei un'altra sonda e la farei montare al conce che cosi' ti fa il full reset e tutto torna come prima!
