Radiatore olio consigli...
Unknow
però non ha un granchè di logica...
intendo, perchè rischiare di tappare qualche canale del radiatore auando si può prima filtrare l'olio e poi raffreddarlo?
non sei daccordo daniel?
cioè, ne che sto a fa il partito preso, ma per me i filtri devono stare a monte del circuito non a valle! cioè, che faccio metto il filtro benzina sul recupero del regolatore di pressione?
(non so polemico)
bho!
per me la soluzione migliore è:
olio dal motore al filtro dal filtro al radiatore dal radiatore al motore.
(non so polemico)
bho!
- gesus
emm Unknow ho pensato la stessa cosa ma poi ho guardato l la basetta ...
come diavolo facevano a lasciar libero l esterno e a infilare il circuito nel tubo interno, con poi pure il circuito per aprire e chiudere a temp ....
ti veniva una basetta da 10/20cm di spessore almeno, invece cosi è molto piu semplice e ridotto il tutto ...
questo secondome è il perche, poi ma non ho voglia di pensarci potrebbe essere anche per la membrana di non ritorno che diceva daniel ...
Ultima modifica di gesus il lunedì 24 luglio 2006, 23:25, modificato 1 volta in totale.
ciccio
Ma va' come faccio, i raccordi passo gas non li riconoscevo ad un palmo dal naso quando lavoravo sui CAT e mi portavo sulla macchina la cassetta intera, figurati se ti so dare la misura da una fotoVoodooo ha scritto:
ciccio scusami sapresti dirmi che tipo di attakki sono? ke filettatura?
Cmq quoto Alex, come starnutisci mentre li stringi si strappano quelli in acciaio, figurati quelli in lega..
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
E che ci posso fare io, purtroppo l'anno studiato così!Unknow ha scritto:però non ha un granchè di logica...
non sei daccordo daniel?.
L'unico modo sarebbe di utilizzare uno di quei kit col filtro remoto e mettre il filtro prima del radiatore.
- AlexxTs
mocal utilizza bst da 1/2 pollice e adattatori maschio/maschio bst 1/2 pollice X 7/8 di pollice Jic
........ comunque un pdf interessante
http://64.202.180.37/files/sp1t.pdf
io uso lo sp1t ........ ciao
- typer558
- AlexxTs
ecco, questo ? il classico schema utile a far collassare la pressione dell'olio tra chilometri di tubi, curve strozzature e chi piu' ne a ne metta ......... ovvio che su simil schemi vanno adottate pompe a pressione di mandata piu' alta per compensare le perdite di carico indotte .......
quindi nel nostro caso chissenefrega se l'olio zozzo (che poi ? zozzo poco) passa prima nel radiatore e poi nel filtro, l'importante ? che l'impianto di raffreddamento sia il piu' corto possibile con tubi di diametro adeguato ......
- AlexxTs
.....ci fossero solo quelle da lubrificare...... meglio avere pressioni piu' vicino possibile a quelle stock (se non un pelino piu' alte) là dove serve, ossia sul manovellismo completo ....... nel mio caso ho anche una leggera perdita di carico indotta dalla lubrificazione dei cuscinetti di turbina: tant'? che l'ugello di iniezione olio nel coreassy ? calibrato per dare un getto alla giusta pressione nella turbina e senza far crollare la pressione complessiva di mandata .......ciccio ha scritto:VAbbe' che alla cammes non e' che serva chissa' quale pressione..
ciccio
A beh chiaro, ma il manovellismo viene prima di filtro e radiatore, dopo questi rimane solo la testa, o la turbina a quanto credo di capire, ma solo nel tuo kit, altrimenti anche per quella l'olio viene preso direttamente dalla pompa olio, prima del manovellismo addirittura, con una appoita parzializzazione, o almeno credo
- AlexxTs
credo che ti stia sbagliando .............. tutto l'olio passa dal filtro (e dalla valvola anticaduta integrata nel filtro stesso) prima di essere mandato in mandata dove c'e' il sensore di pressione dell'olio ........ gli unici organi non filtrati sono ovviamnte la pompa (che ciuccia dalla coppa) e la valvola limitatrice (che deve proteggere anche il filtro e quindi ? prima del filtro) ............ poi abbiamo visto che per esigenze di compattezza le piastre mandano in radiatore l'olio non filtrato .......... e questo puo' essere un bene per il filtro che non si "scotta" ............ciccio ha scritto:A beh chiaro, ma il manovellismo viene prima di filtro e radiatore, dopo questi rimane solo la testa, o la turbina a quanto credo di capire, ma solo nel tuo kit, altrimenti anche per quella l'olio viene preso direttamente dalla pompa olio, prima del manovellismo addirittura, con una appoita parzializzazione, o almeno credo
- AlexxTs
no daiciccio ha scritto: altrimenti durerebbe 42 secondi la turbina
