conversione 5 lug nuts
Voodooo
Messaggio da Voodooo » martedì 27 giugno 2006, 9:43
x me su un ek3 mettere quell'impianto è solo x dire:
"Ho 5 fori!"
ripeto io avendo il tuo stesso impianto frenante e "qualche" :asd cavallo in + nn sento l'esigenza di mettere quello itr... tanto come ha detto sonny il problema sono le gomme poi!e pure l'assetto a volte(in pista) poi fai come vuoi.
Army80
Messaggio da Army80 » martedì 27 giugno 2006, 22:30
Voodooo ha scritto:x me su un ek3 mettere quell'impianto è solo x dire:
"Ho 5 fori!"
mah contento te,io mi tengo quel impianto bello stretto :amore
ed ora.. Tourer
TIA
Messaggio da TIA » martedì 27 giugno 2006, 23:26
Infatti non capisco che vantaggi ci sono passare da 4 a 5 fori lasciando invariato il diametro del cerchio. qualcuno che mi illumini. :imba
Se è un problema di dischi.. basta riforarli. semplice.
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » mercoledì 28 giugno 2006, 0:08
"Ho 5 fori!"
bè tu hai meno problemi di gomme :strama
TIA ha scritto:Infatti non capisco che vantaggi ci sono passare da 4 a 5 fori lasciando invariato il diametro del cerchio. qualcuno che mi illumini. :imba
il 5 fori fà figo :teach perchè non ce l ha quasi nessuno, perchè è jdm..
di vantaggi reali o significativi non ce ne sono però :teach :teach :teach
anzi vai a impegolarti con un interasse maledetto, di cui si fatica a trovare cerchi :rant
Acura
Messaggio da Acura » mercoledì 28 giugno 2006, 0:21
boh, io ripeto, non voglio fare la conversione perchè è JDM..mi ha rotto il c@zzo sta mentalità, se lo faccio è perchè dev'essere funzionale la cosa + che bella o stile giapponese, cosicchè potrò trovare dei dischi da 282 5 fori ovvero richiedere dei dischi per integra senza stare a smadonnare per trovare come sto facendo ora del resto...anche se poi non vi fossero cerchi di quella misura la mia idea era solamente quella di mettere dei cerchi stock integra perchè sono molto piacevoli su una civic e poi anche il disegno non mi dispiace anche se dubito fortemente che non si trovino dei dischi con quell'interasse da 15", lo trovo davvero improbabile sia in Italia sia aftermarket...qualcosa ci sarà per forza di cose, nel caso mi accontenterò...ripeto nuovamente che io non spendo 300 ? per una coppia di dischi NUOVI per poi farli riforare; questo perchè non mi fido e siccome i pareri in circolazione sono abbstanza discordanti allora preferisco che il disco abbia i giusti buchi...spendere inoltre 500 e passa ? per dei dischi su misura è un'altra operazione che non voglio affrontare vedi costi..anche se poi la vera spesa è solo l'iniziale...poi con le sole piste tutto è nella normalità!
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » mercoledì 28 giugno 2006, 0:45
i dischi spoon hanno una doppia foratura :teach quindi se lo fanno loro......
i dischi spoon esistono in 4 X 100 :teach quindi non li devi riforare
riguardo ai cerchi volendo c'è di tutto( sul mercato del nuovo) basta tirare fuori gli euro e non fare il braccino :teach
ma sul mercato del usato si trova ben poco :teach
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 28 giugno 2006, 16:31
sonny Vti ha scritto: il 5 fori fà figo :teach perchè non ce l ha quasi nessuno, perchè è jdm..
immaginavo. ;)
thanks
Army80
Messaggio da Army80 » mercoledì 28 giugno 2006, 18:24
il mio post sopra riguadava l impianto frenante NON la 5 lug conversion
ed ora.. Tourer
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 28 giugno 2006, 18:36
tarox 10 pompanti e sei a posto per sempre :teach
AssoTop
Messaggio da AssoTop » mercoledì 28 giugno 2006, 21:51
Domani interverro'.. sono a casuccia x festa santi Pietro&Paolo..
Ho letto tante fesserie in sto' topic che mi pare Elasborr on line..
Ora vo' a bailar..
besos..
AssO
PS: Simone .. ho anche trovato la soluzione al discorso ABS.
sonny Vti
Re: ..
Messaggio da sonny Vti » mercoledì 28 giugno 2006, 22:04
AssoTop ha scritto: PS: Simone .. ho anche trovato la soluzione al discorso ABS.
questo è molto interessante :amore
anche se non sono simone... dimmi dimmi :D
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 29 giugno 2006, 10:37
:rant
bene Ricky, son curioso di sentire quetsa cosa...
cmq i dischi spoon (secondo Carlettosan) sono quasi irreperibili, quindi sono ingulato...hanno 9 fori? ok, ne avranno anche 9 ma studiati e cmq testati....è come prendere dei brembo forati (sulle piste) e prendere dei dischi lisci e forarli...come bene sapete non è la stessa cosa ;) (forare dopo provoca degi indebolimenti non indifferenti rispetto a forare prima di trattamenti o procedimenti finali del disco)
La storia dei dischi del Clio RS potrebbe funzionare e ripeto che dovrò sperimentare personalmente la cosa..
Per quanto riguarda la conversione...nel caso passassi al 5 lug, ho già l'impianto post ek4...cosa dovrei fare, mi tengo quello e metto mozzi e disco ITR e le pinze van bene uguale o devo swappare proprio tutta la parte dei freni a disco? :sosp
iluminatemi..per i cerchi cmq gli ITR van benissimo per le mie aspettative..nel caso mi comprerò + in la dei Mukken :asd visto che son ricco
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 29 giugno 2006, 11:05
xkè nn basta l'impianto frenante originale ek4 x frenare 115cv :azz
ma pensa a mettere dei diski e pastikke decenti :rant
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 29 giugno 2006, 12:01
grandissimo rinco...ho quasi tutto mi mancano solo i dischi, mica faccio lo stronzo così no?!
E poi adesso sono stock...tra qualche periodo magari superano soglie inaspettate :strama
AssoTop
Messaggio da AssoTop » giovedì 29 giugno 2006, 12:25
Giorno..
:D
Allora, io farei una piccola premessa.. la teoria e' una bella cosa, pero' a volte la sua applicazione non porta ai riscontri che ci si aspettava..
E come mai ? E' sbagliata ?
No, assolutamente no.. e' che la o le teorie vanno sempre applicate considerando il sistema nel suo complesso.. e ora entro nel merito delle faccende qui sopra discusse..
-1- 5 lug conversion
Teoricamente e' una cosa buona, meglio avere 5 bulloni che 4.. non ci piove.. all'atto pratico pero' i vantaggi sulla guida, sulla frenata, o su qualsivoglia parametro, sono risibili.. nel senso che sfido chiunque ad accorgersi guidando se la macchina a i mozzi con 4 o 5 bulloni.. e anche dal punto di vista vibrazioni o altro.. con i cerchi da 15' o esageriamo da 16'.. non cambia nulla.. un conto avere 4 fori con cerchi da 18', qualche perplessita' potrei avercela.. ma nel nostro "sistema" civic.. 4 bastano e avanzano.
Poi Simone, se hai trovato i cerchi ITR e vuoi fare la 5 Lug per motivi estetici.. beh non vedo contro-indicazioni, se non ti tipo economico..
-2- Impianto ITR
Non vedo per quale motivo non consigliarlo.. ora e' vero che teoricamente l'aumento delle masse sospese, dischi, pinze, etc.. penalizza un po' la prestazione pura della vettura.. ma anche qui.. vi sfido ad accorgervi..
Invece, l'aumento della forza frenante si sente eccome.. dal mio punto di vista c'e' un vero e proprio abisso tra l'impianto 262mm (anche con dischi e pad serie) e l'impianto ITR.. la vettura frena letteralmente in un altro modo.. si incolla a terra..
Poi, se tutta questa energia sia necessaria x 115cv.. beh.. forse no o forse si.. ma per come guido io, la risposta e' si..
Per il discorso dei dischi.. la soluzione e' la tazza in ergal.. e' leggera, scalda meno, e' solidissima.
Gli ITR riforati vanno bene ? Per la mia esperienza si.. li ho su anche ora visto che i solo forati di Tarox con le coppe in ergal non sono ancora stati sistemati.. e nonostante gli strapazzi e l'eta' vanno ancora dignitosamente bene..
Per finire questo discorso.. Army80 si ricorda, Raven me l'aveva detto e anche Ice.. i fori sulla pista indeboliscono la struttura del disco.. VERO.. la dissipazione che danno del calore probabilmente non e' sufficiente a compensare l'indebolimento della struttura.. a buon intenditor..
-3- Freni posteriori
Una riga solo per dire che non spenderei piu' i soldi che ho speso per mettere i dischi al posto dei tamburi.. il miglioramento c'e', ma non e' cosi' eclatante.. anche se in pista, in fase di staccata, i tamburi bloccando fanno scodinzolare tanto il posteriore.. alla fine e' un surplus.. se vi avanzano i cash..
-4- Cerchi in lega e diametri
Ora.. Voodoo dice che i dischi ITR frenano una ek3.. e la cosa mi sorprende un poco.. pero' e' vero che il passaggio dai 15' pollici ai 16' pollici si sente.. anche con cerchi leggeri..
Quantificando vi posso dire che mantenendo la gomma con battistrada 195, la cosa e' minima.. le dinamiche della vettura mutano, pero' la prestazione max variera' di 5 km/h e per contro la macchina e' molto piu' stabile in ogni sistuazione.. con battistrada 205, la cosa e' invece piu' penalizzante.. oltri i 180km/h la macchina perde molto slancio e a tachimetro si scende anche piu' di 10 km/h nella punta max.. quindi direi che il cerchio da 16' e' bello, rende molto in tenuta e frenata, pero' battistrada massimo 195.
Altrimenti 15' pollici e state sereni.
-5- intervento ABS
Credo di avervi gia' scassato troppo le pelotas con le mie considerazioni di cui sopra, pero'.. finisco..
Io credo che a livello di sensori, centralina ABS, c@zzi e mazzi.. si possa far poco.. pero'.. parlando di assetti su un altro forum con un ingegnere che fa assetti per moto, si diceva che la questione e' legata molto all'ammortizzatore e alle molle..
In pratica, quando entra sto' c@zzo di ABS ? Spesso anche a bassa velocita'.. o quando avete solitamente gia' frenato tanto, ma solo quando il fondo e' irregolare.. dico bene ?
Motivo ? E' una questione della regolazione del rimbalzo rapido del gruppo molla ammortizzatore.. ora io non sono un esperto.. ma in pratica gli assetti seri, consentono di regolare il freno idraulico dell'ammortizzatore per il rimbalzo lento e quello veloce..
Ci vorrebbe tanto a spiegare e userei termini poco tecnici o scorretti.. fatto sta' che i nostri assetti sovente sono ottimi per il rimbalzo lento, reagiscono bene quando la vettura entra in curva, si corica, c'e' un'avvallamento del manto stradale.. ma.. su fondo irregolare RIMBALZANO .. quindi in frenata la ruota sollevata da terra si blocca e l'ABS non troppo veloce fa' il resto, non sbloccandola subito..
Soluzione ? Almeno avere assetti con la doppia molla con funzione di helper (penso o tender ?) beh.. con la molla piccola soft che attenui il rimbalzo veloce su fondo sconnesso lavorando al posto della molla "primaria" e unendo quindi confort a maggiore schiacciamento della ruota a terra.. credo che i Bilstein PSS / PSS9 siano muniti di doppia molla e anche i KW..
Scusate la lungaggine, ma dato che non scrivevo da un po'... volevo recuperare..
:sifone
byez,
AssO
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 29 giugno 2006, 12:53
:clap ottime spiegazioni...manca solo i dischi post..nella 5 lug conversion avendo già l'impianto post ek4 cosa devo fare visto che è 4 fori????
Voodooo
Re: ..
Messaggio da Voodooo » giovedì 29 giugno 2006, 12:58
AssoTop ha scritto:-1- 5 lug conversion
su ek3 sono puramente per estetica nn prendiamoci pe ril culo su.....
AssoTop ha scritto: -2- Impianto ITR
sinceramente asso ti dico ke con 110cv(quanto era arrivato il mio d14) nn c'era nessuno problema con i 262 anzi erano quasi sovradimensionati.... ora con 170cv mettendo diski tarox e pastikke ds2500 vanno da dio! :amore
AssoTop ha scritto: -3- Freni posteriori
nn son con te neanche sta volta, con i freni a tamburo si andava a sollevare il posteriore con conseguente caricamente dell'impianto anteriore e relativo affaticamento dei diski anteriori + serpeggio in staccata del posteriore
AssoTop ha scritto: -4- Cerchi in lega e diametri
provate a prendere un ek3 restyling e prerestyling (sappiamo tutti ke ha i 242 la prerestyling) a parita' di peso si sente abbastanza la differenza!
AssoTop ha scritto: -5- intervento ABS
:sifone
byez,
AssO
io parlo di pista e sconnesso nn ce ne sta apaprte i cordoli di magine :asd
Messaggio da Tony JDM » giovedì 29 giugno 2006, 14:10
allora, a breve vi mandeò a fanculo tutti dicendovi il prezzo di un impianto tarox 6 pompanti con dischi da 280 con campana in ergal e ds3000. Dovrei ritirare la eg settimana proxxima :sifone
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 29 giugno 2006, 14:33
si si ok, grazie a tutti...ma nessuno mi ha risp per il post...facendo la 5 lug devo mettere tutto il post frenante ITR o cambiando mozzi e dischi ITR su impianto ek4 quindi con pinze post ek4 va bene..tu Tonno l'avevi fatto..come funziona la cosa, si può, non si può, ditemi
AssoTop
Messaggio da AssoTop » giovedì 29 giugno 2006, 14:34
Io lo so cosa costa..
:sifone
Salutami i sign. Taroni..
@Voodoo
Beh che io e te non siamo d'accordo quasi su nulla e' risaputo.. ma e' bello anche cosi'..
A parte che sul punto 1 mi pare che siamo d'accordo..
byez,
AssO
