CTR N.28798: pregi, difetti e rumore frizione
TypeRClaudio
Re: Modifiche...
Messaggio da TypeRClaudio » sabato 22 aprile 2006, 21:45
carlettosan ha scritto:
voglio lasciare la mia ctr stock come mamma Honda l'ha fatta.
Voglio solo mettere un filtro, hifi, forse i collettori toda, forse l'LSD, forse pasticche DS3000.
Visto che la uso quotidianamente non voglio neanche avere 120db allo scarico per farmi stoppare dalla polizia ogni 3 per 2......
:sbonk
Le tre frasi da me sopra evidenziate fanno una a cazzotti con l'altra...
E di brutto!!
CsAnTo
SCUSA MA COME FANNO LE FRASI A FARE A CAZZOTTI SE LE MANO MANCO CE L'HANNO!?!?! :sosp
dreamtheater83
Re: KM REALI
Messaggio da dreamtheater83 » sabato 22 aprile 2006, 22:08
banixj ha scritto:Nessuno sa dirmi se il conce puo' leggere i km reali o magari se e' possibile farlo anche da soli ammesso che esista qualche menu' nascosto sul display contakm?
La mini ha il menu' nascosto che indica temperature motore, giri, km, stechiometrico... Ce l'ha anche la Leon sul display clima...
Sul manuale d'officina non ho trovato nulla al riguardo...
portala al concessionario GiustiCar di Cascina(Pisa), parla con il capofficina, alessandro, che decisamente ci capisce e non poco...digli che te la ricontrolli da capo a fondo, almeno saprai con certezza se questa macchina ha i chilometri effettivi oppure...se è stata trattata da cani,ok? :D
banixj
Modifiche...
Messaggio da banixj » domenica 23 aprile 2006, 22:25
Ribadisco la mia intenzione di lasciare l'auto stock: l'installazione dei soli collettori non mi sembra una grossa modifica visto riamangono illibati elettronica e cat.
E' solo un miglioramento come possono esserlo lsd e pasticche... o xenon o aria condizionata che per fortuna c'e' gia'...
Rimango in regola e forse ottengo qualcosa in virtu' del minor soffocamento fluidodinamico dello scarico..
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
carlettosan
Re: Modifiche...
Messaggio da carlettosan » lunedì 24 aprile 2006, 20:33
Sei sicuro di sapere tutto tutto ??? Mi sa che devi ripassare la lezione...
banixj ha scritto:Ribadisco la mia intenzione di lasciare l'auto stock: l'installazione dei soli collettori non mi sembra una grossa modifica visto riamangono illibati elettronica e cat.
Sbagliatissimo !!! :teach
Se metti i Toda primo "scatalizzi" e in piu' il tuo centrale comunque andrebbe non piu' bene (il Toda esce da 60 e il centrale stock e' tipo da 45) e dulcis in fundo la ECU ti va in errore etc.
Serve altro...?? :asd
CsAnTo
banixj
Lezione due
Messaggio da banixj » lunedì 24 aprile 2006, 23:46
Ok, carletto, sei un guru...
Infati la mia prima intenzione era comprare i dc sports ma tutti dicono che sono come i supersprint, cioe' inutili, quindi mi sono orientato sui toda ma non ho trovato dati tecnici al riguardo...
Quindi grazie di avermi avvertito...
Ribadisco che non voglio assolutamente scatalizzare!
Conosci un marchio di colli decenti che mi fittino senza altre modifiche? Che ne dici dei Jas?
Ciao ciao
carlettosan
Re: Lezione due
Messaggio da carlettosan » martedì 25 aprile 2006, 14:35
banixj ha scritto:Ribadisco che non voglio assolutamente scatalizzare!
Ciao ciao
L'unica sarebbe prendere i colli jdm 4-2 e il relativo cat JDM (quelli che equipaggiano l'EP3 in Giappone) ma il tutto ti costa piu' dei Toda (vedi i costi in JAS e ti prendere un colpo...) e cmq i guadagni sono minimi.
Lascia perdere e spendi su LSD, freni e assetto. :teach
Ciao, CsAnTo
alessio
Messaggio da alessio » martedì 25 aprile 2006, 15:01
A regà siccome è da poco ke c ho la ctr c è na domanda ke me frulla in testa.. Allora...ho provato a fare una partenza al zemaforo e me so accorto ke passando dalla 1a alla 2a marcia la makkina si è come soffocata per riprendersi dopo poco...questo da cosa può dipendere?Dall antislittamento, oppure da una shiftata fuori tempo? :sosp RSP please Ciau
TypeRClaudio
Messaggio da TypeRClaudio » martedì 25 aprile 2006, 15:12
che vuol dire soffocata?!?!?!?!?!
Intendi forse che passando in seconda marcia, l'ago del contagiri va sotto la zona VTEC tipo 5500giri, per poi risentire la botta ai 6000????
:sbonk
Ice1971
Re: CTR N.28798: pregi, difetti e rumore frizione
Messaggio da Ice1971 » martedì 25 aprile 2006, 15:27
banixj ha scritto: DIFETTI:
Regime di cambio fasatura troppo in alto...
E' circa 500 rpm troppo alto rispetto all'ottimale per un motore stock
banixj ha scritto: Limitatore troppo in basso...
Anche qui circa 500 giri in meno di quanto possibile anche se la potenza è molto prima di 8000rpm e quindi risulta inutile tirare una marcia lunga fino a 8600 rpm possibili con le molle originali
banixj ha scritto: Motore soffocato
Dipende dallo scarico, ed in primis, dal kat
banixj ha scritto: Pneumatici di serie rumorosissimi e poco affidabili a freddo (passero' presto a Toyo)
Diciamo che sugli pneumatici non hai le idee molto chiare.....
banixj ha scritto: Frizione con problema congenito al cuscinetto reggispinta...
Mai rilevato, personalmente, problemi congeniti anche con gruppi con carico maggiorato
banixj
Colli vs LSD, pneumatici e frizione...
Messaggio da banixj » martedì 25 aprile 2006, 17:48
Ok, niente colli, meglio LSD ma dove e a quanto? Su eBay si trova solo per Integra, EK, EG... Jas lasciamo stare... JDM dove? Svizzera?
Per i pneumatici mi avvalgo sempre del mio gommista di fiducia con cui ho testato vari modelli sulla mia precedente eg6 stock.
Quindi non ho idee confuse per niente caro ICE.
I Bridgestone della CTR fanno schifo: vanno scaldati parecchio e sono di mescola troppo dura... gonfiarli a piu' di 2,5 equivale al suicidio!
L'unica serie veramente performante della Bridgestone e' la serie S che non so se esiste per CTR ma comunque e' cara...
Meglio Falken o Toyo: economici, silenziosi e altamente performanti. Toyo un po' molli di spalla ma tanto su /45 si sente poco se non vai in pista.
Non vedo l'ora di montare i Falken e togliere almeno 20db di rumore!
Per cio' che riguarda la frizione non sono il solo e tanto meno il primo a denunciare il rumore tipo tacchino/grillo che esce dal vano motore a motore acceso in folle sia esso caldo o freddo. E' un rumore che viene coperto dagli altri rumori meccanici solo oltre 3000rpm o oltre 50kmh.
Mercoledi' sentiro' cosa mi dicono in Honda.
Ciao ciao
stramazzone
Re: Colli vs LSD, pneumatici e frizione...
Messaggio da stramazzone » martedì 25 aprile 2006, 18:03
banixj ha scritto:L'unica serie veramente performante della Bridgestone e' la serie S
:nono :nono :nono
Tenshi
Messaggio da Tenshi » martedì 25 aprile 2006, 18:14
banixj ha scritto:Ok, niente colli, meglio LSD ma dove e a quanto? Su eBay si trova solo per Integra, EK, EG... Jas lasciamo stare... JDM dove? Svizzera?
Ciao ciao
@banixj
La scelta delle gomme......ricade sempre dall'utilizzo che ci si deve fare......ho fatto anche io l'errore di considerare le 040 uno schifo.....ma dopo aver provato due treni differenti sia in marca che in mescola....ho rivalutato le 040 come il pneumatico per la ctr...definitivo, tranne che nn si utilizzi un semi slick.......anzi la preoccupazione sara' quando le 040 nn saranno piu reperibili.......
Non vedo il problema sull'uso quotidiano visto che ci sono limiti da rispetttare...e cmq in pista le 040 fanno la loro figura......
Io nn sono convinto che toyo o altre marche siano per la CTR.......
Questa e' la mia opinione......
Ultima modifica di Tenshi il martedì 25 aprile 2006, 19:14, modificato 1 volta in totale.
SuperMagoAlex
Re: Lezione due
Messaggio da SuperMagoAlex » martedì 25 aprile 2006, 18:58
banixj ha scritto:Ok, carletto, sei un guru...
Ciao ciao
Guardati la mia rullata con i Supersprint e poi ti accorgerai che non sono tanto inutili........ :asd :asd :asd
Ice1971
Messaggio da Ice1971 » martedì 25 aprile 2006, 19:13
Ciao ciao
Ok per tutti.....diamo retta a gommisti, meccanici, maniscalchi & co...masturbiamoci sulle prove di Evo, EE, 4R e sui forum....compriamo Dremel, frese e 2 uniball su ebay......sentiamoci un po' tutti dei piccoli Byrne e Martinelli e siamo tutti felici.
Ben Type-R
Messaggio da Ben Type-R » martedì 25 aprile 2006, 20:29
Volevo appoggiare in pieno le idee (ed i fatti) di Ice,
oggi sono stato all'isam e ho fatto tre turni nonostante il sole battente le gomme (re040) hanno mollato solo gli ultimi due giri dopo 15 minuti di giro veramente al limite,stra staccate ecc...
veramente un gran gomma per i track day! :teach
carlettosan
Messaggio da carlettosan » martedì 25 aprile 2006, 20:36
Quaife ATB per EP3 :teach
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic ... ght=quaife
CsAnTo
Furious
Messaggio da Furious » martedì 25 aprile 2006, 23:23
Non ci ho mai dato peso....ma anche io, pur avendo 1 diverso cambio e 1 diverso motore...sento quel rumorino...
che può essere? :angel
@ Ice e Carletto...dai lasciatelo crescere...Sò ragaaaaaaaaazzi :asd E siete sempre dei grandi x i consigli che avete sempre la pazienza di dare..
@banixj: ascoltali....non puoi trovare di meglio....aspetta di stare 1 po qui dentro e sarai d'accordo anche tu con me...non col tuo meccanico/gommista/prestinaio :good
"Tu tira o resta a casa"
banixj
RE040 - colli SS - LSD - RECAPITI
Messaggio da banixj » martedì 25 aprile 2006, 23:44
Caro ICE, se suggerisci di dare piu' retta ai superesperti come te allora cerca di essere convincente con spiegazioni semplici e schematiche!
Faresti un grande servizio a tutti gli hondisti e non solo...
Io sono sempre contento di imparare, come di insegnare il poco che so...
Non amo fare sarcasmi, litigare o fare il presuntoso...
Sono per la dialettica, sempre!
Continuo a dire che le RE040 sono plasticose!
Io non devo fare track day quindi mi occorrono pneumatici sicuri sempre e silenziosi, proprio cio' che non sono le RE040!
Oltretutto amo i profili a freccia... ma questo e' solo gusto estetico.
Gli Eagle mi piacciono di linea ma mai daro' i soldi alla Pirelli!
Un mio amico ha una mini con le solite misure della CTR e monta i Dunlop... Lasciano una buona impressione, cosa che la CTR non fa almeno in tutte le condizioni... Ok ok la mini e' la mini, altro assetto, altro telaio, etc...
Riguardo alla rullata di SUPERMAGOALEX la potenza ottenuta e' buona ma con un grosso buco che necessita riprogrammazione ECU e comunque montando tutto lo scarico SS intero, cosa che non voglio fare. Quindi credo che solo i colli SS (che fra l'altro vanno pure adattati) non migliorino troppo la fluidodinamica originale.
Grazie per la dritta sull'LSD ma come al solito ogni topic e' confusionario e risulta impossibile reperire indirizzi e dati precisi.
CHI SI OCCUPA DEL FORUM POTREBBE AGGIUNGERE NELLA SEZIONE LINK INDIRIZZI E RECAPITI DI NEGOZI/SITI DOVE REPERIRE GLI OGGETTI PIU' RICERCATI CHE TANTO SONO SEMPRE I SOLITI DA ANNI...
Grazie a tutti!
Furious
Messaggio da Furious » martedì 25 aprile 2006, 23:49
I profili a freccia sono belli da vedere ma sono sicuramente tra i più rumorosi
ps. mi pare che la Pirelli non abbia mai fatto profili a freccia......
banixj
Messaggio da banixj » martedì 25 aprile 2006, 23:54
Caro Furious...
Sono Hondista da 5 anni con una minima ma non insignificante conoscenza ed esperienza meccanica e tutti i piccoli problemi che ho avuto gli ho risolti praticamente da solo prendendo in considerazione cio' che mi viene detto da:
-utenti forum
-manuale d'officina
-rivenditore autoricambi
-gommista
-meccanico
-esperienza/fiuto personale
Posso rivelarvi che chi mi ha aiutato di meno sono stati i meccanici...
Ma il mio gommista di fiducia e' un appassionato, professionale, superamico da 20 anni che mi ha risolto personalmente vari problemini nel passato: dall'assetto alla lambda...
Quindi cerco di acquisire consigli un po' da tutti e poi decidere io quale e' il piu' giusto...!!! Almeno il libero arbitrio...
Errore di brand: gli Eagle F1 a freccia sono Goodyear... (il limoncello sta facendo effetto)
A freccia sono rumorosi? Si, gli Yokohama...
Non i Falken/Toyo, te lo garantisco.
Parlo di ZE512 e Proxes T1-S.
