registrazione valvole?
retroid
Re: registrazione valvole?
Messaggio da retroid » sabato 2 gennaio 2010, 14:50
si lo so pero serve uno a 32 lame, che ha 0.03mm
Messaggio da eTiLiKo » sabato 2 gennaio 2010, 20:25
Si, capisco, io ho quello con le lame da 1, 2 , 3 e 4 centesimi ma ad ogni modo con un po di sensibilità ed esperienza ti fai bastare anche la sola lama da 5 centesimi, non pensare che normalmente per regolarti le punterie i meccanici e co. utilizzino la lama da 0.03 ;)
RobyVTEC
Re:
Messaggio da RobyVTEC » sabato 2 gennaio 2010, 22:36
AndreaITR ha scritto:se non altro potresti solo controllare il gioco per vedere con quanta perizia e' stato assemblato, visto che credo sia impossibile che in cosi pochi km abbia guadagnato un gioco tale da dover riprisrinare il valore ottimale che e' di 0.08-0.12 per l'aspirazione e 0.16-0.20 per lo scarico
Il vero problema nell effettuare questa operazione in casa e' trovare uno spessimetro con passo di 0.01 io ho girato almeno 5 grosse utensilerie e ho trovato solo con passo di 0.05
L'anticipo va a 16? come valore stock (riferimento rosso sulla puleggia) poi si puo' giocare nell 'ordine di +/- 1? Io personalmente non lo faccio perche tanto non sentirei la differenza percui mi limito a controllarlo settimanalmente ed eventualmente lo riporto al valore sock se ne frattempo si e' spostato
Riesumo!
I millesimi lasciamoli ad un altro mondo.......
15 aspirazione e 20 "preciso" scarico.....Basta avere molto "occhio" :teach
Del resto i manuale honda da' 15-17.....
specRR Dark Lady
retroid
Messaggio da retroid » domenica 3 gennaio 2010, 0:03
il mio e un k20a2. allora vado cosi con un spessimetro a 20 lame
0.20 aspirazione (da manuale honda 0.21 - 0.25)
0.25 scarico (da manuale honda 0.25 - 0.29)
ho gia registrato le lavole anche in motori ohv....
Messaggio da Sgarboman » domenica 3 gennaio 2010, 1:37
Ma non fai prima a mandare una email a Gino direttamente (o a un rivenditore autorizzato) e gli chiedi il dafarsi?
retroid
Messaggio da retroid » lunedì 4 gennaio 2010, 0:09
trovato e ordinato in UK :good
Ernest
Messaggio da Ernest » venerdì 15 gennaio 2010, 13:21
preciserei che (dipendendo il gioco valvole dalle temperature di esercizio del motore, che tendono a dilatare i metalli, i valori di gioco valvole scritti sul manuale si riferiscono a un motore utilizzato per i normali giri considerati dalla casa.
victor, se fai girare il tuo b18 a 9500 giri/min, io il gioco lo lascerei un pò piu lento (specialmente in scarico) :good
1st b20 VTEC equipped :rock
king of b series :sifone
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 15 gennaio 2010, 16:05
ma che senso ha lasciare il gioco più lento ? se c'è una specifica va messo a quel valore li. e poi tra 9000 rpm e 9500 rpm sulle camme c'è poca differenza.
da 4500 rpm (9000) a 4750 rpm (9500)
Io il gioco valvole lo lascierei secondo specifiche honda... :ehm
*in attesa di insulti*
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Looka
Messaggio da Looka » domenica 17 gennaio 2010, 10:38
ragazzi leggete le date dei reply :asd
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Ernest
Messaggio da Ernest » domenica 17 gennaio 2010, 11:29
:azz
avrà fatto in tempo a registrarlo 5 volte il gioco punterie :asd
cmq come discorso generale, se uno ha il limitarore settato qusi 1000 giri più su, e la usa spesso in quel range, io le regolerei alla massima distanza previsto dalla casa, non al minimo
vabè ciao a tutti :bana
retroid
Messaggio da retroid » domenica 17 gennaio 2010, 20:15
Ernest ha scritto:avrà fatto in tempo a registrarlo 5 volte il gioco punterie
certo. se fai domande e apri inutilmente nuovi discussioni non va bene. se invece usi la funzione cerca per non aprire inutilmente nuovi discussioni non va bene lo stesso.
scusate il disturbo...non succedera mai
Looka
Messaggio da Looka » lunedì 18 gennaio 2010, 0:31
ma mica ce l'avevamo con te :azz
