Cremona OPL 01/11/2016 "Megaraduno-Alternativo-Abusivo"
- fortizia
Re: Cremona OPL 01/11/2016 "Megaraduno-Alternativo-Abusivo"
Domi le mani dio santo.....vedi che quando scappa incominci a smanacciare senza ben sapere dove sei con lo sterzo?
Join us on FB Fisher Fury ZX14R or Autocarrozzeria Dino srl
la pressione non la guardo costantemente ma in una curva,due volte nella stessa,anche a me è scesa un pochetto,tipo sotto i 4 bar sopra i 3500 giri,ovvero a quanto è impostata la spia sonora
cercavo di riparare la bocca dall'aria
Mick Doohan ha scritto:bagga con la faccia schifata?![]()
o preoccupata?
fortizia ha scritto:sentivo puzza.....non saprei.....
Avevi le paratie in coppa ?Mayo74 ha scritto:L'albero l'ho leggermente rovinato, spero di salvarlo...
A che temperatura dell'olio è successo ?
- Aspha
Non ricordo se tu stesso o qualcun'altro mi ha detto motore appena rifatto (6000km)Mayo74 ha scritto:L'albero l'ho leggermente rovinato, spero di salvarlo...
Davvero?
Quoto.fortizia ha scritto:Domi le mani dio santo.....vedi che quando scappa incominci a smanacciare senza ben sapere dove sei con lo sterzo?
Con le mani ferme sul volante, il controllo quando "perdi" il culo è molto più intuitivo e preciso
Per ora questo è il vantaggio maggiore che ho riscontrato da quando tengo le mani "giuste".
- YOSHI EG9
Domi_VTI ha scritto:Curiosità, secondo voi, il fatto che la pressione dell'olio mi va giù dopo ogni curva appena do di nuovo gas, cosa può essere?
Ah,ok,capitoDomi_VTI ha scritto:il dado svitato era quello della testina sterzo
questo è uno dei giri "buoni" che ho fatto prima che la gopro si scaricasse...ci sono alcuni errori ed il tempo è 1.51 ma purtroppo il best di 1.48.36 non è stato registrato
per essere la prima volta in questa pista non mi lamento,almeno so che ho ancora abbastanza margine di miglioramento...
- Aspha
Bel giro
Forse l'unico errore grosso è anticipare troppo la 8, di conseguenza allarghi molto
in uscita e non puoi dare gas, perdi velocità per tutto il rettilineo seguente.
Non è una critica, solo un consiglio per la prossima volta.
Ma nessuno ha fatto foto?
- Itr88ss
Quali sono stati i primi 3 tempi al tai su questa pista?nella vostra categoria aspha
tranquillo aspha
i video li faccio e metto proprio per rivedermi e ricevere critiche/consigli da chi guida meglio e più forte di me
infatti hai ragione,in quei 3-4 giri la velocità massima in fondo era di 187-188 km/h mentre negli ultimi 3-4 giri,dove ho girato meglio,più "veloce" e facendo diversamente quella curva (e le ultime 3),con tempi tra 1.49.5 ed il best di 1.48.4,la velocità massima in fondo era di 192-193...
in quel giro oltre alla 8 direi di aver preso forte e male pure la 6...
- Mayo74
@Michel_ITR99 Le paratie ce le ho ma evidentemente non sono bastate...La temperatura mi è salita a 125° ma sicuramente è stata una conseguenza...
@Aspha Il motore ha 7000 km ma quando l'ho rifatto non pensavo di andare in pista ed ho tralasciato alcune accortezze...E' bastato un mancato pescaggio e ciao ciao...
Adesso ho tutto l'inverno per prepararla per la pista. Sto solo pregando per l'albero ...
la temperatura non è alta
le paratie come sono...?il livello dell'olio com'era...?che gomme avevi...?
le accortezze tralasciate,e che farai,quali sarebbero...?
- Mayo74
Paratie artigianali, il livello dell'olio era leggermente sopra il max, le gomme sono Federal 595 rsr 205\45\16 con camber ant 3,5 e post 2,5 avevo un ottimo appoggio in curva...
Il lavoro importante che farò è la coppa Moroso poi devo sostituire radiatore acqua oem che è tutto pestato con uno Racing e poi varie cose che riguardano l'assetto visto che è tutta roba vecchia...
- HHstyle
In ritardo ringrazio Bagga per lo zavorraggio, non sono riuscito a salutarti perchè quando sono andato via eri ancora in pista! E complimenti ancora per la macchina
- YOSHI EG9
Guidi "pulito"bagga typeR ha scritto:questo è uno dei giri "buoni"
- Aspha
Classifica in allegato, era il 2015, quest'anno non si è corso a Cremona perchè non omologata CSAI.Itr88ss ha scritto:Quali sono stati i primi 3 tempi al tai su questa pista?nella vostra categoria aspha
La mia primissima "gara" al TAI, con vari problemi, assetto e gomme in particolare, tempo pessimo
Con il tempo che ho fatto martedì (1.44.92) avrei fatto il secondo posto, dietro a Tony e davanti a Inti
Incredibile come si sia alzato il livello della nostra classe in un solo anno
- Domi_VTI
c'era stato l'acquazzone nel 2015?
- Aspha
Si, ma DOPO il superlap della Fwd Club Pro2.
- Aspha
Anch'io top speed simile (poco meno), meno male che hai postato questo dato, tutti dichiaravanobagga typeR ha scritto:...il best di 1.48.4,la velocità massima in fondo era di 192-193...
velocità oltre i 200...iniziavo a pensare di avere qualche problema...
@mayo: fai bene a prendere la coppa moroso,magari quella con le paratie mobili,ma se già le avevi il problema potrebbe essere stato altrove,nel caso sarebbe interessante sapere dove e perchè
@hhstyle&yoshi:
@aspha:
direi di poter fare meglio ma non molto,non penso di poter passare i 200
@hhstyle&yoshi:
@aspha:
- Domi_VTI
poi ci vuole anche la temperatura dei freni
