Danno magione Victorpapa....arrivato babbo natale pag 8
victorpapa
Re: Danno magione Victorpapa....arrivato babbo natale pag 8
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 dicembre 2009, 8:51
TIA ha scritto:Scusa Ste, fa la tua coppa è la 20910 oppure la 20901? :angel
ho visto che la 20901 richiede il "Moroso High Capacity Oil Pan Pickups".
Da quanto ho capito la tua è la 20910. giusto?
A livello di pressione ti cambia qualcosa? pompa olio da sostituire?
La mia e' la MOROSO 20910 ( quella che sta sui 250$) . viene consigliato il loro pickup ma e' previsto l'uso del pescante stock perche' la profondita della coppa non cambia.
A livello di pressione e pompa non cambia nulla, hai solo 1,5 kg circa di olio in piu' in coppa grazie al Kicked-out sump ( protuberanza esterna della coppa)
Alla fine mi e' costata un botto tra spedizione e dogana ( quacosa piu' di 300 euro) ma li vale assolutamente tutti, perche' e' studiata in ogni minimo dettaglio.
Soprattutto i passaggi olio che vengono trattenuti dove serve dalle paratie verticali e dalle 6 cerniere mobili, mentre vengono facilitati in ogni modo in fase di ritorno dalla presenza di svariate feritoie sulla paratia orizzontale piazzate pero' in maniera opportuna. Infatti da queste feritoie l,olio puo solo facilmente entrare ma non puo' uscire con percorso inverso perche' sotto ci sono le cerniere che lavorano solo in un senso stagnando i vari comparti :good :bana :bana
Messaggio da denwis86 » mercoledì 23 dicembre 2009, 8:57
bene bene bene bene :amore
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 dicembre 2009, 9:13
Insomma non sara' un carter secco ma qualche accortezza in piu' questa coppa la garantisce e visto quello che mi e' successo non ci ho dormito sopra :teach
Messaggio da denwis86 » mercoledì 23 dicembre 2009, 9:14
victorpapa ha scritto:Insomma non sara' un carter secco ma qualche accortezza in piu' questa coppa la garantisce e visto quello che mi e' successo non ci ho dormito sopra :teach
secondo me hai fatto davvero un ottimo acquisto :teach
Looka
Messaggio da Looka » mercoledì 23 dicembre 2009, 9:42
certo che questi b18 pompati saltano come rane :asd
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 23 dicembre 2009, 10:22
si ma con sta coppa puoi fare la 24h del Ring :amore
era proprio necessario prendere il TOP di gamma per poi fare 5 Track Day l' anno? :angel
Andava benissimo la Moroso "base" :good
poi a beh se uno ha tanti soldi :amore ben venga, è splendida e farà il suo lavoro alla perfezione :lecca
Dino quanta pista ha fatto con il suo B18? Mambo? Fabri? e avevano tutti solo le semplici paratie saldate.. Non è che adesso tutti dobbiamo prendere coppe con paratie mobili...
Messaggio da denwis86 » mercoledì 23 dicembre 2009, 10:25
dai, lasciategli fare sto lavoro con i controcazzi :amore
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » mercoledì 23 dicembre 2009, 12:36
KeTaMiNa ha scritto:si ma con sta coppa puoi fare la 24h del Ring :amore
A mio avviso questi sono i soldi meglio spesi su un b18.
Il discorso dei "5 Track Day" l'anno non sta nè in cielo nè in terra. Ne basta solo uno per sbronzinare. :teach
Stè, la coppa è :amore :amore
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 23 dicembre 2009, 12:49
VTEC_inside ha scritto:Il discorso dei "5 Track Day" l'anno non sta nè in cielo nè in terra. Ne basta solo uno per sbronzinare. :teach
che discorsi sono :azz
allora spendiamo tutti 10'000€ per essere sicuri di non sbronzinare :sbonk
Basta inziare con l'usare olio serio, e non quello schifo di Bardahl :good
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » mercoledì 23 dicembre 2009, 13:01
Non ti rispondo nemmeno.
E comunque, contento tu, contenti tutti. :good
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 23 dicembre 2009, 14:06
Se pensate davvero che una "sbronzinata" possa essere attribuibile al Bardahl....
Doveva essere difficile non sbronzinare i B16 nel 1991, quando il miglior olio in commercio era un 10W40 semisynth :goccia
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 23 dicembre 2009, 14:28
KeTaMiNa ha scritto:che discorsi sono :azz
Che discorsi sono i tuoi... ognuno cooi suoi soldi ci fa quello che vuole. Chi si abbona a Brazzers e chi si compra la coppa supertang... Moroso.
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 23 dicembre 2009, 14:51
a quanto mi dice Pier con la Moroso con le paratie la pressione olio è molto + costante, soprattutto nelle curve verso sx .... e per far scendere la pressione a livelli quasi preoccupanti non servono le semislick, ma bastano le RE010
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 23 dicembre 2009, 15:32
ma leggete tutto quello che scrivo oppure vi fermate alla prima riga? :doh
ho scritto che questa coppa moroso con le cerniere è una figata.
ma una mugen/spoon o una moroso mod. "base" non era forse già sufficiente? Se la usano per le corse vuol dire che è funzionale già così e lo sbronzinamento può essere dovuto anche ad altri fattori...
tutto qui
icemanhonda
Messaggio da icemanhonda » mercoledì 23 dicembre 2009, 17:20
Anche io monto la coppa della moroso e mi trovo molto bene,lo presa perche' contiene un po di olio in piu' e ha tutte le paratie interne molto funzionali secondo me,il problema delle bronzine si puo' risolvere modificando la lubrificazione alle bielle e all' albero modificando i passaggi olio sull'albero e nelle bronzine di banco,fatto questa modifica non si drovrebbero avere piu' problemi.
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 23 dicembre 2009, 19:38
KeTaMiNa ha scritto: ho scritto che questa coppa moroso con le cerniere è una figata.
tutto qui
con quello che costa una coppa Mugen o Spoon ti fai una Moroso + figa. :amore
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 dicembre 2009, 20:53
Ragazzi non vi scaldate io sono contento dell'acquisto perche' ritengo di aver aumentato la sicurezza del mio b18 con questa coppa.
Coppa spoon mugen o moroso base con paratia fissa ? ottime mai detto il contrario ( keta montavo proprio la moroso base, ma cio non vuol dire che non funzionasse bene).
Solo che ora che ho in mano una coppa come si deve,progettata espressamente per l'uso pistaiolo e con cerniere fatte come si deve capisco quanta differenza progettuale e costruttiva e ci sia con una coppa con due pezzi di ferro saldati.
Fidati keta se la avessi sotto le mani capiresti subito di cosa parlo.
Cio' non vuol dire che le altre coppe motore sia merda e che rompano i motori, dico solo che al prezzo di una spoon o mugen si puo' acquistare qualcosa di fatto molto meglio.
Faccio solo due tre track day all'anno? ok ma come vedi keta bastano per far fuori un b18 ( errore mio in scalata incluso :imba )
Buona coppa a tutti :asd
Looka
Messaggio da Looka » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:01
morale: non c'è coppa che tenga se l'errore è umano.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:27
Looka ha scritto:morale: non c'è coppa che tenga se l'errore è umano.
Si vero anche se dubito che un fuorigiri in scalata possa essere la causa di una sbronzinata.
Resto convinto che trattasi di problemi di pescaggio/olio.
Magari si erano gia' scottate in altri trak day e sono saltate a magione :(
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 23 dicembre 2009, 22:57
qualcuno sa cosa indicano i codici stampati sul lato biella e sui cappelli di biella?
tipo 9 R . o 10R .. sul lato
oppure 14 : P72 o 13 . P72
