coilover BC. Lista definitiva, chiusura il 2 febbraio!
Ordini effettuati da soci del club tramite GroupBuy
Re: coilover BC. Lista pre-ordine
Messaggio da LuFo R » lunedì 12 gennaio 2009, 20:42
mi sembr che venissero tipo 40€ a set..
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 gennaio 2009, 21:47
LuFo R ha scritto:mi sembr che venissero tipo 40€ a set..
set... means? 4 molle o la coppia?
scusate ma non ho trovato niente a riguardo sul sito.
Mi confermi che le molle sono intercambiabili tra ant e post?
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 12 gennaio 2009, 22:46
Furious non trovo piu' i carichi delle molle post per EG6>a me servirebbero delle molle post con carico molto basso,se non mi sbaglio l'altra volta arrivavano fino a 3kg...mi sapresti dire dove posso cercare o puoi chiedere tu.Nel caso io prendo un set di molle post da 3kg :imba
Messaggio da LuFo R » lunedì 12 gennaio 2009, 22:57
set=4molle
che intendi per intercambiabili tra ant e post??
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 gennaio 2009, 23:11
le molle degli ammo ant, si possono montare al post?
Luca mi sai dire il prezzo delle molle?
Sono le ultime domande, ormai ho deciso tutto!
Scusate se vi rompo ma nn ho mai preso un assetto e voglio saperne di più... :imba
Messaggio da TrueSidewinder » martedì 13 gennaio 2009, 8:41
- TrueSidewinder - BR RH Civic TypeR 2004 - + set molle (da definire ancora)
Confermo al 1000 quando mi dite un prezzo indicativo che potrei spendere e appena scelgo l'altro set di molle più morbide.
Messaggio da LuFo R » martedì 13 gennaio 2009, 17:55
alex_novi ha scritto:le molle degli ammo ant, si possono montare al post?
secondo me no... ma tutto può essere.. però credo abbiano lunghezza diversa.
Messaggio da LuFo R » martedì 13 gennaio 2009, 22:54
n - nick - auto - modello+carico - molle extra (Kg/mm)
1) Lufo -prelude bb1 - BR/RA 12Kg/mm ant. 6kg/mm post - no
2) luchjeg6 - BR/RH Civic eg - no
3) KCivic -Prelude bb1/bb2 - V1/VS 12Kg/mm ant. 6kg/mm post - no molle extra. (vorrei conferma del prezzo finale)
Messaggio da TrueSidewinder » mercoledì 14 gennaio 2009, 9:00
Mi sa che forse passo.
Ultima modifica di TrueSidewinder il giovedì 15 gennaio 2009, 9:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 14 gennaio 2009, 17:22
tendenzialmente no .. hanno un diametro della spira diverso ... lo vedi dal codice della molla
la molla 68.180.xxx ha un diametro più grande della 68.135.xxx
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 15 gennaio 2009, 9:08
Ragazzi una cosa: non ho capito la questione del mettersi in lista per la seconda volta in attesa dei prezzi: quello che penso sarebbe proficuo fare è questo (poi chiaramente si tratta di parlarne assieme per capire bene la cosa):
Farsi dare dei prezzi "base" intesi in questo modo:
-Voglio comperare DA SOLO l'assetto - quindi prezzo per le diverse opzioni di assetto per le diverse auto (avere quindi un listino BASE dal quale ragionare)
-Sapere il consto per la spedizione di un singolo assetto.
In questo modo ogniuno può dire
Si lo prendo
No non lo prendo
Tenendo in considerazione che facendo il GB i prezzi possono solo diminuire.
Se i prezzi c'erano già allora non li ho visti...scusate!
Però si possono mettere nel primo post in modo da avere tutto sotto agli occhi senza spulciare nel topic.
Messaggio da LuFo R » giovedì 15 gennaio 2009, 9:29
io credo che se furious non interviene i prezzi sono gli stessi che ha comunicato a pagina 2.
sul rimettervi in lista è perchè vi conosco.. so già che molti paccheranno, difatti moltissimi non si sono rifatti vivi.
Furious ha scritto:Immagine Immagine Su questi prezzi, mostruoso, solo per noi perchè è il secondo GB e per altri motivi.... 45% di sconto!!!!!!!!! :maro :maro :maro :maro :maro :maro :maro :maro :maro :maro :maro I prezzi sono in dollari ovviamente.. In più se vogliamo, ci fa il prezzo in € con rapporto 1,3 / 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :maro :maro Se non è abbastanza chiaro, i prezzi partono dai 350€ circa :asd :masc
Messaggio da LuFo R » giovedì 15 gennaio 2009, 9:34
questa era l'ultima lista disponibile:
1) lufo r- prelude bb1 - quando ti pare - fascia super economica
2) naisbetter - crx ee8 - fascia super economica (quella come i d2)
3) uanema - eg -
4) amico di uanema - itr -
5) amico di luka84 - 350z - dipende dal prezzo
6) alex_novi - s2000 - devo decidere il modello, prima vorrei sapere un paio di prezzi!
7) NIPPONSTYLE - ITR - devo decidere il modello, prima vorrei sapere un paio di prezzi!
8) DON - ITR- dipende dal prezzo
9) TrueSidewinder - EP3 - devo decidere il modello, e i carichi, prima vorrei sapere un paio di prezzi!
10) PoSEIdon - EK - dipende dal prezzo
11) KCivic - BB3 - dipende dal prezzo
12) luchjeg6 - eg6
13) * - bb3
14) ivan - ap1 ??????????
allora dove siete? :alcool
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 15 gennaio 2009, 9:44
Quindi ricapitolando:
EP3 - BR RH - 1100$ - 45% = 605$ = 460€ + 20% = 552€ + (spedizione & c@zzi & mazzi) = 600 € abt.
Giusto?
Poi molle aggiuntive? 40€+ Giusto?
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 15 gennaio 2009, 10:00
TrueSidewinder ha scritto:Quindi ricapitolando:
Giusto?
secondo me, aron, è meglio farsi il conto del materiale. non mi ricordo se qui o altrove avevo letto che la dogana aveva preso fino al 35%.
Per cui secondo me il prezzo lo devi fare fino a 460 euro.
dogane e contrattempi vari sono l'incognita grossa che bisogna valutare alla fine per non fare in modo che ci rimetta una sola persona.
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 15 gennaio 2009, 10:03
Bon ma nell'altro GB uguale a questo?
Mi pare che ci sia stata una mezza inculata della dogana.
Quanto ammontava? Dai che famo una %
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 15 gennaio 2009, 10:15
appunto! Sparati almeno un 35% così puoi solo andare in meglio...si spera!
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 15 gennaio 2009, 10:22
NIPPONSTYLE ha scritto:appunto! Sparati almeno un 35% così puoi solo andare in meglio...si spera!
620€ :asd
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 15 gennaio 2009, 10:23
JDM Integra TypeR - SPOON Equipped
Tony JDM ha scritto:
porca donna di facili costumi che auto... e CHE FOTO !!!! CRISTO
:bow Dakun :bow
:ride :ride :ride :ride
NON L'AVEVO NOTATO!!!!!!!!!!
:ride :ride :ride :ride :ride
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 15 gennaio 2009, 10:24
620€ :asd
Beh...allora regalameli se non valgono niente!
:roll :roll :roll
