La Lude si e' fermata !!
marcoooxx
Re: La Lude si e' fermata !!
Stato a parlarci di persona, solo la pompa dell acqua viene 178 euro con iva ...poi cinghie e mazzi vari si arriva a 600 euro solo di materiale ,poi l iva e si vola a 800 di pezzi .......non so' quante ore ci possano volere per il lavoro ma penso che 8 ore lavorative gli ci vogliano tutte ....forse proprio male nn mi ha trattato ........sono 1200 eurozzi ma se si pensa che tagliandi nn ne ha mai fatti .......evvabbe' tocca aprire il portafoglio..d'altra parte se era partita la guarnizione della testa l'avrei praticamente dovuta buttare
- RandaMk4
Scusa ma è una cifra enorme, mi sembra totalmente inverosimile
L'ha capito che hai una Prelude 2.0 e non una NSX, sì?
Basta non prendere la roba in Honda
marcoooxx
ormai ha gia' fatto l'ordine ,dovrebbe arrivare il tutto martedi mattina .... direi che le risposte sono arrivate un po tardi......nn credo di essere in tempo per annulare l'ordine , la mia auto e' gia' in officina .
eppoi quanto posso risparmiare per tutto il materiale 200 euro ?? Quanto costa per esempio una pompa dell acqua non originale ? E quanto tempo per averla ? L'auto mi serve per lavoro ....ho visto su ebay si trova a una cinquantina di euro piu' SS ma ci vorranno almeno 10 g per averla ......eppoi ne vale la pena risparmiare sulle cinghie di distribuzione e cuscinetti ??
- RandaMk4
Ti avevo detto di fare un giro dai meccanici. L'F20A4 è un motore "normale", non ci sono particolari difficoltà a fare la distribuzione, un qualsiasi meccanico ti farebbe il lavoro per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 600€ MASSIMO, tutto incluso. Una pompa non originale, ad esempio, costa circa 50€ e fa il suo lavoro esattamente come l'originale. Sarebbero già i primi 100€+ risparmiati.
Forse sei ancora in tempo.
esatto.
Io non ho mai conosciuto nessuno che portava la propria auto in concessionaria per farsi fare i lavori.
marcoooxx
POtrebbe andar bene questo ?? http://www.ebay.it/itm/KIT-DISTRIBUZION ... 33809c61fa
dovrei aggiungere solo la pompa ??
- Delysid.it
Re: R: La Lude si e' fermata !!
Effettivamente la cifra è enorme pure per essere una conce Honda. Da un meccanico serio per un F20A io me la cavavo con 400/450€. Non più del doppio in conce. Scusa se te lo dico, ma mi unisco al coro qualora tu fossi ancora in tempo ma t'han fatto pelo e contropelo. E te lo dice uno dalle scarse conoscenze e facilmente abbindolabile al riguardo. Vedi un po te.
Con i dindini risparmiati ci scappavan tante altre cosette che sicuramente son ancora da fare.
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Prelude BB8 - 30.000 km
marcoooxx
mi sa' che ormai l'auto l'ha gia' smontata e pezzi ordinati ,cmq domani ci provo
- RandaMk4
Dipende da cosa c'è nel "kit"... così è un po' difficile dirlo... in base a quello che c'è scritto direi comunque di sì.marcoooxx ha scritto:POtrebbe andar bene questo ?? http://www.ebay.it/itm/KIT-DISTRIBUZION ... 33809c61fa
Dovresti fare un salto da un ricambista e chiedere, magari lo paghi di meno e al tempo stesso ti assicuri che ci sia tutto. Non ho il tempo per guardare il manuale ora, ma se riesci a recuperare la macchina trovo una mezz'ora e provo a darti una mano.
marcoooxx
Niente da fare ,ormai ha fatto l'ordine e dice gli fanno pagare una penale per il reso di oltre 100 euro . Evvabbe' vorra' dire che ho dei pezzi che durano di piu' ...mi auguro stavolta di fare altri 125.000 km prima di cambiare la prox distribuzione
Guarda
viewtopic.php?t=54207
marcoooxx
Grazie del link manzo,molto utile
marcoooxx
Ritirata la mia Lude dal conceHonda ,ho speso un botto ma vado avanti altri 250.000 km
Hanno registrato le valvole e anche a benza va molto meglio ,soprattutto ai bassi regimi quando ogni tanto strattonava un po . Mi hanno sostituito anche olio e liquido refrigerante .
Ho notato quasi subito che il motore produce delle vibrazioni maggiori di prima ,addirittura le sento sullo sterzo e il cambio . Mi ha detto che si tratta di un pezzo che smorza le vibrazioni e che essendo stato tolto per lavorarci e rimesso si deve riassestare , mha ! Sapete mica di cosa si tratta ??
Per il resto felice come un bimbo !! Oggi dopo che son salito nn volevo piu' scendere giuro !
Buona così
- RandaMk4
Stranissimo.marcoooxx ha scritto: Ho notato quasi subito che il motore produce delle vibrazioni maggiori di prima ,addirittura le sento sullo sterzo e il cambio . Mi ha detto che si tratta di un pezzo che smorza le vibrazioni e che essendo stato tolto per lavorarci e rimesso si deve riassestare , mha ! Sapete mica di cosa si tratta ??
Mi pare che l'F20A4 abbia i contralberi. In questo caso, a parte forse un supporto motore, non c'è niente che possa assestarsi: se senti vibrazioni anomale i casi sono tre:
1) Non hanno montato la cinghia dei contralberi (che è una cinghia dentata più corta di quella di distribuzione, che va sostituita insieme a quella).
2) Hanno montato i contralberi senza metterli in fase.
3) Hanno tolto i contralberi
Magari mi ricordo male e i contralberi sono solo sull'H22, ma se, dopo quello che hai pagato, continua a vibrare, riportagliela.
marcoooxx
Accidenti , il giorno prima mi hanno detto appunto che gli era arrivata una cinghia sbagliata e mi hanno per questo fatto aspettare un giorno in piu' ....mi puzza di bruciato ...domani li chiamo facendo presente quello che mi hai detto , spero di non rischiare niente viaggiandoci cosi' ,ma le vibrazioni son pure fastidiosette
marcoooxx
Le vibrazioni vanno di pari passo con i giri del motore .....in folle di fatti nn si sente per niente
- RandaMk4
Considera che molti li tolgono i contralberi, per ridurre peso e potenza dissipata. Io non concordo con questa scuola di pensiero, ma le vibrazioni in più, SE EFFETTIVAMENTE DOVUTE A QUESTO TIPO DI PROBLEMA, sebbene non esattamente salutari, non ti creeranno alcun problema alla macchina nel breve e medio periodo. Ma tu queste cose non sei tenuto a saperle; sta di fatto che, se le macchina vibra, loro devono risolvere il problema, di qualsiasi natura esso sia. E se per risolvere devono rismontare tutto, c@zzi loro.
marcoooxx
Si di fatti ho letto che alcuni tolgono volutamente questa cinghia per aumentare di un paio di cavalli la potenza a scapito di un po di vibrazioni .
Oggi ho fatto un giro un po' piu' lungo e le vibrazioni sono proprio fastidiose anche se la macchina la sento appena piu' sciolta . Lunedi' li chiamo e a scapito di fargli smontare tutto mi devono sistemare
grazie randa !
grazie randa !
