Eccola, con le nuove, piccole modifiche estetiche
Caratteristiche tecniche:
MOTORE:
-pistoni Toda 81.25
-camme Toda Spec A2
-molle valvola Toda
-rapporto compressione 11.9:1
-Blox 70 mm trhottle body
-airbox, “Zuccabox” carbon specR
-collettori aspirazione Ku Engineering lavorati specR
-flangia per allungare i condotti aspirazione specR
-iniettori RC 310 cc
-regolatore prex benz specR
-lavorazione completa testata by Turbocrime
-valvole scarico/aspirazione Supertech
-guide valvola in bronzo Supertech
-volano ATC 3.8 kg
-equilibratura albero motore assieme a volano , spingidisco e puleggia servizi
-equilibratura e bilancia tura bielle
-disco frizione Exedy
-spingidisco Exedy
-pulegge in ergal spec R
-coppa olio maggiorata spec R
-tubi acqua Mitshimoto in silicone
-radiatore olio Mocal 20 file con piastra termostatica 100° + ventola di raffreddamento
-radiatore acqua Just Intercoolers in alluminio + ventola slim
-fuel pump Walbro 255lph
-specR oil catch tank
-cavi candele Accel
-candele Denso Iridium IK24
-p30 con modulo Hondata S300 (Rimappa by ICE)
-cambio itr con coppia conica 4.05 + 3a 1.695 , 4a 1.384 , 5a 1.130 MF Factory
-leveraggio cambio spec R
-kit silent block motore/cambio specR
-ground wires system
-olio motore Motul 300v competition
-olio cambio Motul 300 Gear 75-90
-olio idroguida Royal Purple sintetico
-Spoon Sports Reservoir Tank Covers
SCARICO:
-specR Headers 4-1 70mm
-skat specR 70mm
-centrale specR 70mm
-terminale specR 70mm
FRENI:
-dischi anteriori scomponibili Omni competition
-pinze Brembo Coupè 20v turbo spec R + DS3000
-dischi posteriori itr forati spec R
-pinze posteriori itr + EBC yellow
-pompa freni e servofreno itr
-tubi aeronautici Tecno2
-Motul RBF 660 Factory
ASSETTO:
-Function Form full adjustable coilovers 24 way
-barre di torsione ant. e post. itr
-duomi ant. sup. specR 3 points
-rear upper bar specR
-barra post. inf. Megan racing gun metal
-braccetti sospensioni post. Skunk 2 in ergal con regolazione attacco antirollio
-rear camber kit specR con uniball
-rear Toe specR con uniball
-Skunk 2 front camber kit
-kit completo silent block ES
-cerchi OZ superleggera 7X15 et37 nero opaco modificati specR
-Toyo R888 195/55-15
-Vision Motorwork extended blue lug nuts
-distanziali post 10 mm spec R
INTERNI:
-sedili Bride Low Max
-sterzo Sparco R383
-tasche laterali pannelli real carbon
-pomello cambio e leva freno a mano carbon look
-pedaliere real carbon
-cuffie in pelle nera e cuciture rosse spec R
-tappetini stock itr
-fondini bianchi Birba Racing
-consolle centrale per strumentazione aggiuntiva
-pressione olio Metrika 270°
-temperatura olio Metrika 270°
-temperatura acqua Metrika 270°
-pressione benz. Protoxide
-temperatura gas di scarico digitale con allarme Protoxyde
-Apexi rev-speed meter
-shift light specR
-estintore Sparco
ESTETICA:
-eliminazione antenna radio
-front bumber White Crow style spec R nero opaco
-front lip type R style nero opaco
-minigonne nero opaco
-alettone post. Spoon style nero opaco
-specchietti spoon style neri opaco
-cofano nero opaco con eliminazione spruzzini tergilavavetri
-fari JDM style + amber corner+PIIA 4000k
-ribaltina nero opaco ( serratura lisciata )
-eliminazione di tutti i loghi
Mi si perdonino la scarsa qualita' del fotografo e della fotocamera
