How To: Catorcio Eg6...PRIMO CONTROLLO MECCANICO! (STR)
Re: Skyturnedred Eg6
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 4 novembre 2009, 9:32
Eccoci qua...ho cambiato il titolo perchè mi sa che sarà un topic senza fine :asd
Da ieri sera non mi si chiude più il portellone...la parte in vetro sopra...sbatte ma il gancio non fa presa...Qualcun altro ha avuto questo problema? soluzione? magari basta una oliata data come si deve...
Altra domandella...mi sono accorto che il "pirullo" che serve per scegliere aria calda o fredda non c'è :asd
Qualcuno ha un comando clima o un PIRULLO da dare via?Come si smonta quel pannello?
Re: How To: 1000€ eg6...ogni giorno ce n'è una! (STR Eg6)
Messaggio da denwis86 » mercoledì 4 novembre 2009, 10:12
Strano il difetto del lunotto, a me non è mai successo, prova a smontare le coperture in plastica e verificare che il gancio sia ben fissato e messo in posizione ottimale, fai qualche prova finchè non si chiude bene :sese
il gancio ha due bulloni che puoi allentare per sistemarlo meglio :sese
io non ho pirulli nè comandi per l'aria, ma domadni sera passo per bubi e il suo quadro e se riesco a staccarlo via :amore qualche gomitata ben assestata dovrebbe bastare :amore
a parte gli scherzi ce l'hai il selettore, la levetta proprio e ti manca solo diciamo la maniglietta in plastica?
Messaggio da NIPPONSTYLE » mercoledì 4 novembre 2009, 10:15
per il lunotto sbatti forte!
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 4 novembre 2009, 10:21
@sky
anche se sono arrivato tardi e probabilmente non servirà più a un ghèzz ecco le 2 consolle
a sinistra EDM restyling, a destra la JDM
Per il lunotto controlla il gancio dietro che si a bene in posizione, se si è spostato non aggancia bene sulla ribaltina.
Il mio ora si chiude semplicemente appogiandolo, senza bisogno di sbatterlo come se fosse un martello su quei giochi di forza ai luna Park :amore
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 4 novembre 2009, 10:32
NIPPONSTYLE ha scritto:per il lunotto sbatti forte!
aggiungo:
fino a quando il lunotto ormai in briciole possa raccogliersi dentro al baule :teach
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 4 novembre 2009, 10:36
aggiungo:
ah ah ah! :asd
Messaggio da denwis86 » mercoledì 4 novembre 2009, 10:48
la mia EDM del Restyling ha il posacenere sotto e il din sopra, ma quante c@zzo ne hanno fatte?
Messaggio da denwis86 » mercoledì 4 novembre 2009, 10:52
cmq, visto che ci sei, fedestro mi ha insegnato una cosa, visto che l'S2000 ha diversi spifferi ( EG6>AP1 ) per mantenere belle morbide e in vita le guarnizioni ti metti un guanto in lattice, ti spruzzi sulla mano ( quella con il guanto, doverosa precisazione per gli sbadati :teach ) lo Spray grasso siliconico che puoi trovare in tutte le ferramenta e poi ungi per bene le guarnizioni di lunotto e porte, così le mantieni più morbide e allunghi la vita, io per ora l'ho fatto solo sulla guarnizione lunotto perchè non ho mai tempo di fare anche quelle delle porte :(
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 4 novembre 2009, 10:54
Eh dani, ieri ho sbattuto N volte, ma nulla...Spiegatemi sta cosa della posizione del gancio: ho provato a pacioccarlo, il blocco funziona, ma non blocca il lunotto. Come controllo? smonto la ribaltina e ci guardo dentro?
Mi manca solo il pezzettino di plastica, la leva dentro c'è...infatti cambio temperatura con un cacciavite a taglio :amore
Messaggio da Toro-R » mercoledì 4 novembre 2009, 10:59
W le Honda OLD schoollll :amore :amore
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 4 novembre 2009, 11:07
con quello che spendi te di pieno io ne ricompro un'altra per i pezzi di ricambio però :asd
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 4 novembre 2009, 11:11
Toro-R ha scritto:W le Honda OLD schoollll :amore :amore
che bastardo :ride
Messaggio da Filo83 » mercoledì 4 novembre 2009, 11:11
il lunotto lo devi sbattere...se proprio non va lo appoggi e fai pressione con la mano :asd
se ti manca solo il pezzetto in plastica..basta che ne trovi uno e lo infili a pressione
di "pirulino" denisA sicuramente ne ha uno in stock :ride :ride
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 4 novembre 2009, 11:33
Non si blocca nè sbattendo nè spingendo con la mano...mi sa che devo dargli una occhiata, magari solo una ingrassatella...
Eh, e dove lo trovo in PIRULINO adatto? :(
Messaggio da denwis86 » mercoledì 4 novembre 2009, 11:36
skyturnedred ha scritto:Non si blocca nè sbattendo nè spingendo con la mano...mi sa che devo dargli una occhiata, magari solo una ingrassatella...
ti ho detto che domani sera vado a vedere :sese :teach possibile che in tutta torino non ci sia una merdosa civic eg in demolizione? quanto to chiederanno? 5€? :asd
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 4 novembre 2009, 11:46
skyturnedred ha scritto:Eh dani, ieri ho sbattuto N volte, ma nulla...Spiegatemi sta cosa della posizione del gancio: ho provato a pacioccarlo, il blocco funziona, ma non blocca il lunotto. Come controllo? smonto la ribaltina e ci guardo dentro?
In pratica il gancio che è sul lunotto posteriore se è fuori posizione anche di poco, non aggancia bene sulla chiusura che è nella ribaltina e non fa chiudere il lunotto.
Smonta la plastica che è sul lunotto e controlla il gancio. Potrebbero essere lente le viti o è andato fuori posizione
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 4 novembre 2009, 11:48
dici di girare per demolitori? :asd pensavo che voi feticisti aveste PIRULINI IN OGNI DOVE :amore
vabbè, se riesco giro qualche demolitore....ma più che altro mi preme chiudere il cofano :asd
Matty, ieri guardavo il gancio sul lunotto, quella specie di U...sembra bello saldo, anche toccandolo non si smuove di un millimetro. comunque controllo...Grazie!
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 4 novembre 2009, 11:51
Sky forse sei fortunato, ho controllato su internet e i pirulini del clima pare che li vendono anche separatamente alla Honda.
Costano 3-4 dollari l'uno.
Oppure vai di sfascio :good
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 4 novembre 2009, 11:56
grazie matty, allora sabato passo in honda e li prenoto...Denwis non ti faccio sbattere dai :amore
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 4 novembre 2009, 12:14
skyturnedred ha scritto::amore
Prego!
eccoli qua, guarda quanto sò bellini
