[EP3] Molle Bc racing
- Luke36
Ciao ragazzi da un po di tempo sto pensando se acquistare molle più dure oppure no, al momento ci sono quelle stock 8kg ant e 10kg post voi che dite ? qualcuno ha fatto qualche test ? Al momento l'auto non la uso come daily dato che vado in bici
Premetto che in pista sto usando delle r888r in misura stock perciò sicuramente non aiutano dato che la spalla è burro, ma sono in arrivo delle Direzza 215 in H1
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Re: [EP3] Molle Bc racing
perchè vorresti cambiarle...?le senti morbide o la macchina rolla leggermente...?
comunque se non esageri con l'aumento di carico della molla l'idraulica ci sta dietro senza doverla modificare,chi ha fatto il cambio molle (non su ep3 ma direi che il risultato sia lo stesso) è arrivato fino a 14 kg notando solo benefici...
- Luke36
si Bagga rolla un po... il rollio è anche dovuto alla gomma stretta presumo, volevo provare con molle più dure e vedere se migliora
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
- Gianlukito
Io su eg ho 12/7 sui BC con barre ant stock eg6 e post itr e con idraulica tutta chiusa non rolla e a me piace molto l'handling.. altro però non ho mai provato
Maremma Geidiemme
- Aspha
Sicuramente con molle più "dure" rollerà di meno
Più che la gomma stretta forse la spalla delle toyo che è un po' morbida...comunque se metti delle molle più dure,io ad esempio da 10-7 a 14-10,il miglioramento si sente...
nessuno ha pensato delle barre "antirollio"
- Paul88
Maggiorata all'anteriore non esiste o almeno io non l'ho mai trovata
- YOSHI EG9
due putrelle Cusco o Whiteline e passa il male...
- Paul88
Non le fanno maggiorate all'anteriore, solo tanabe e qualcun'altra la fanno di un mm più grossa, ma tanto vale.
Se ci fossero, perchè avrei ancora quella di serie
- YOSHI EG9
non le ho mai prese in mano,ma se quelle originali sono cave anzichè piene,si spiegherebbe il motivo della poca differenza
- Luke36
@mick si potrebbe provare con antirollio più spesse certo, però presumo il problema sia la molla non la barra
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
non saprei se il problema stia nelle molle o nella barra ma si limita il "problema" upgradando entrambe le cose,a logica però mi viene da dire che la barra sia meglio e fatta apposta...io ho tentato prima con le molle per spendere meno rispetto ad una,o peggio due,barre antirollio e poi perchè la sentivo anche un pelo morbida dopo essere passato alle semislick...
quoto yoshi e aggiungo che 1 mm non è poi pochissimo come upgrade,soprattutto se,come dice yoshi,cambia anche la tipologia di barra da cava a piena
certo che non è un problema SOLO di antirollio, ma mi face ridere che nessuno lo aveva scritto
P.S.:
http://www.whiteline.com.au/product_det ... 1&sq=10862
- Luke36
Mick il link non funziona :sad comunque sia prima voglio provare con le molle, contatterò in bc racing per sapere fino a quanti kg posso montare sui miei ammo, così da non far cagate
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
- Aspha
Tra barre e molle preferisco decisamente le molle.
Le barre limitano solo il rollio, le molle riducono anche il beccheggio.
Inoltre le barre hanno un rovescio della medaglia: poichè collegano i bracci
sx e dx tra di loro, il movimento di uno influenza quello dell'altro: quindi male.
Si perde (parzialmente) la caratteristica delle sospensioni indipendenti.
Gli ammo BC reggono benissimo anche fino a 14kg/mm, per uso misto
strada/pista è più che sufficiente, andare oltre ridurrebbe veramente
al minimo sopportabile il comfort di marcia.
- Simo_ee9
di contro molle troppo rigide non permetteranno alla ruota di copiare l'asfalto in caso di superfici non lisce e non livellate ed in piu renderanno l'auto più nervosa..
Maremma Geidiemme
- GiaITR
probabile ma quei pochi che ho sentito che le hanno sostituite ne sono rimasti soddisfatti...mi piacerebbe provarle maggiorate e vedere cosa e come cambia ma non costano proprio poco per fare un "esperimento"...
