[DC2] Errore 7 (tps) e strappi
GiaITR
Messaggio da GiaITR » lunedì 28 novembre 2016, 21:30
Ciao a tutti, come qualcuno saprà ho una dc2, tempo fa dopo un giro con amici mi si accese la spia motore, facemmo il check e risultava un problema legato alla tps (codice errore 7), appena abbiamo avuto tempo di dargli un occhiata, circa un paio di giorni dopo, il problema era improvissamente scomparso e tutti i valori letti sulla ecu erano perfetti (0.5 da chiusa e 4.5 aperta), adesso da un paio di settimane è tornato il problema abbinato a singhiozzi, molto fastidiosi, come se perdesse colpi, ad andatura costante o comunque ad andature tranquille da città, al contrario se ho una guida allegra non mi da ne il problema degli strappi ne della spia motore.
Siccome non vorrei andare a tentativi spendendo soldi inutilmente chiedo a voi che siete molto più esperti di me se avete qualche consiglio per individuare il problema.
Grazie mille a chi mi aiuterà
Ps ho cercato sul forum e non ma non sono riuscito a trovare nulla
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di GiaITR il lunedì 28 novembre 2016, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Maremma Geidiemme🐗🔰
Re: Errore 7 (tps) e strappi
Messaggio da Sgarboman » lunedì 28 novembre 2016, 21:54
Modello nel titolo, grazie.
GiaITR
Re: [DC2] Errore 7 (tps) e strappi
Messaggio da GiaITR » lunedì 28 novembre 2016, 22:10
Fatto scusami
Maremma Geidiemme🐗🔰
Aspha
Messaggio da Aspha » lunedì 28 novembre 2016, 23:44
Qualche settimana fa anche la mia dava errore TPS.
Una spruzzata di WD40 nel connettore ha risolto il problema :good
Se non cambia nulla potresti provare il TPS di qualcuno in prestito, sono
tutti uguali quelli dei B e ci vogliono pochi minuti per sostituirlo.
L'unica rottura è che non è fissato con delle viti tradizionali, ma con dei perni
filettati senza testa, dovresti inciderli con un seghetto e poi svitare con un cacciavite.
Io ho fatto così, se qualcuno ha una soluzione migliore parli ora :asd
Se con il "nuovo" sensore torna tutto nella norma ovviamente dovrai sostituirlo con
uno funzionante.
PS: ma perchè non hanno messo delle semplicissime viti? :rant
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » martedì 29 novembre 2016, 0:00
Perché cosi devi cambiare tutto il cf..?
Aspha
Messaggio da Aspha » martedì 29 novembre 2016, 0:05
Dici che sono così stronzi? :sbonk
GiaITR
Messaggio da GiaITR » martedì 29 novembre 2016, 7:48
Magico wd40 :asd , oggi provo, manco ci avevo pensato... penso che non hanno messo delle normali viti perché tanto una volta registrato non ci dovrebbe essere più bisogno di metterci mano.. perché comunque lo vendono come ricambio singolo (alla modica cifra di 120€ :asd mentre di concorrenza si trova a 40/50 spedito)
Maremma Geidiemme🐗🔰
GiaITR
Messaggio da GiaITR » martedì 29 novembre 2016, 13:31
Niente, dato lo spray ma è uguale a prima, come la tieni al minimo per farla scaldare, come cala il minimo fa un singhiozzo e si accende la spia, spengo il quadro e riaccendo e si accende subito la spia
Maremma Geidiemme🐗🔰
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 29 novembre 2016, 13:43
hai guardato se il corpo farfallato è sporco di morchia nera?
Se non l'hanno pulito da tempo,può darti di riflesso quell'errore,viceversa,se tutto lindo,anche DIETRO la farfalla e dentro il c.f. verso il collettore, fa come ti hanno detto gli altri :good
GiaITR
Messaggio da GiaITR » martedì 29 novembre 2016, 14:24
Queste erano le condizioni, ho pulito tutto ora rimonto e provo
Maremma Geidiemme🐗🔰
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 29 novembre 2016, 14:38
Ottimo! :good
Aggiornaci sulla faccenda
GiaITR
Messaggio da GiaITR » martedì 29 novembre 2016, 15:12
Azzerato l'errore della centralina, rimontato tutto, accesa e per adesso l'errore sembra essere scomparso, ma prima di cantar vittoria aspetto, vediamo in questi giorni usandola come va
Maremma Geidiemme🐗🔰
Gianlukito
Messaggio da Gianlukito » martedì 29 novembre 2016, 16:22
Maremma Geidiemme 🐗🔰
GiaITR
Messaggio da GiaITR » giovedì 1 dicembre 2016, 8:19
Aggiorno dicendo che i problemi sono spariti, niente più spia motore e anche i singhiozzi sono cessati, erano davvero fastidiosi, quindi un grazie mille a voi che mi avete aiutato
Maremma Geidiemme🐗🔰
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 1 dicembre 2016, 20:09
Perfetto,mi fa piacere che si sia sistemata la cosa :good :bana
