[dc2] supporto motore posteriore
MatteJDM
Messaggio da MatteJDM » domenica 12 aprile 2015, 14:39
Ciao a tutti,devo sostituire il supporto motore posteriore alla mia itr,in rete ho trovato davvero poca scelta,e sul sito japanparts niente. Deduco che il problema venga da li,perchè il motore si muove in maniera piuttosto decisa e in rilascio da un bel colpo. Cosa mi consigliate? Grazie.
Re: [dc2] supporto motore posteriore
Messaggio da manzo » domenica 12 aprile 2015, 14:48
io avevo lo stesso problema e ho risolto riempiendolo con del silicone per carrozzieri
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » domenica 12 aprile 2015, 14:55
Sicuro che sia il posteriore e non il parastrappi davanti?
Messaggio da manzo » domenica 12 aprile 2015, 15:07
nel mio caso era proprio il supporto dietro
MatteJDM
Messaggio da MatteJDM » domenica 12 aprile 2015, 18:58
No è il supporto dietro. Muovendo il motore con le mani,e si muove tanto,si veede chiaramente che è quello dietro. Ho parlato con un mio amico meccanico e mi ha detto che me lo fa come ha fatto sulla sua clio williams. Toglie il vecchio riporto di gomma interno e lo sostituisce con del teflon,il tutto fatto al tornio e poi fissato all esterno del supporto con delle viti in modo da impedirne la rotazione. Contanto che la uso in pista ogni tanto mi sembra la soluzione migliore,visto che il teflon è meno flessibile della gomma originale e si riduce il beccheggio del motore in scalata,a discapito delle vibrazioni che aumenteranno un po. I supporti inferiori invece,quelli fatti ad U per capirci,non sono messi bene...nuovi costano una fucilata. Cosa mi consigliate? Inoltre non ho capito bene la soluzione del silicone da carrozziere.
MatteJDM
Messaggio da MatteJDM » domenica 12 aprile 2015, 19:00
Ah dimenticavo,i supporti superiori li ho comprati nuovi della japanparts...costavano poco.
Messaggio da manzo » domenica 12 aprile 2015, 19:20
feci cosi
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » domenica 12 aprile 2015, 19:21
Io non risparmierei su cose importanti come i supporti :alcool
MatteJDM
Messaggio da MatteJDM » domenica 12 aprile 2015, 19:22
Penso che adotterò la stessa soluzione per quelli inferiori. Usando il silicone hai eliminato il problema di beccheccio del motore?
Messaggio da manzo » domenica 12 aprile 2015, 19:24
XKennyEYE ha scritto:Io non risparmierei su cose importanti come i supporti :alcool
io si dato che ha funzionato :asd
@ Matte: io adottai tale soluzione in quanto ogni volta che partivo in prima o mettevo la retro, sentivo proprio un TOK metallico dato dallo spostamento del motore-. Siliconato il tutto e sparì.
Rispetto all originale, essenso riempito completamente il beccheggio sicuro è diminuito, non so se sparito.
Comunque col teflon dovresti ridurlo pari a 0 credo
MatteJDM
Messaggio da MatteJDM » domenica 12 aprile 2015, 23:18
Sono d'accordo con manzo. Se funziona è inutile spendere soldi,visto che comunque non è che li regalano :asd
Con il teflon penso anchio di ridurre il beccheggio,e un altra cosa che ho notato anchio quando si fa retro è uno strano ''clok'' e la leva del cambio si muove. Domani smonto i supporti inferiori e vado a comprare il silicone...li faccio ripieni! :lol
Messaggio da bagga typeR » lunedì 13 aprile 2015, 11:21
XKennyEYE ha scritto:Sicuro che sia il posteriore e non il parastrappi davanti?
l'itr non ce l'ha davanti,ne ha uno posteriore e due laterali...
io ho messo in tutti e tre gli inserti energy suspension ed il motore ha diminuito notevolmente i movimenti...
Messaggio da Sgarboman » lunedì 13 aprile 2015, 12:41
Se fai il parastrappi posteriore in teflon in 2.7 Km ti si smonta la macchina. Prendi il mastice per incollare i parabrezza e riempilo con quello, poi fai lo stesso lavoro a quelli davanti che saranno crepati comunque.
Messaggio da manzo » lunedì 13 aprile 2015, 13:07
Bagga sei sicuro? Quando ho levato il b18 Dall eg, avevo il supporto dietro, I due laterali anteriori e sotto ne avevo altri due più piccoli
Messaggio da andrea_crx » lunedì 13 aprile 2015, 13:55
manzo ha scritto:feci cosi
nel senso che l'hai riempito di cacca?
Messaggio da manzo » lunedì 13 aprile 2015, 15:36
Messaggio da bagga typeR » lunedì 13 aprile 2015, 18:53
manzo è come dici tu,e davanti non ce ne sono...ce ne sono tre inferiori (uno dietro e due ai lati) e altri due superiori (ai lati)...mi pare che sul crx (e/o sulla civic ee/ed) ce ne siano 4,uno per lato...
Aspha
Messaggio da Aspha » lunedì 13 aprile 2015, 19:30
Per ridurre il beccheggio puoi montare un engine damper, funziona ed è
anche bellino da vedere... :asd
MatteJDM
Messaggio da MatteJDM » lunedì 13 aprile 2015, 20:16
Supporto posteriore in condizioni pietose...completamente rotto! mi è rimasta la parte interna in mano appena ho tolto il perno :stica
Alla fine abbiamo risolto mettendo di nuovo in sede il pezzo rotto,circondandolo di tubi di acciaio in modo da tenerlo fermo,fil di ferro per renderli solidali tra di loro e il magico ripieno di masticone nero. é diventato duro come il marmo..ora voglio vedere se beccheggia sto b18 :ass Domani faccio ripieni anche quelli anteriori in basso con lo stesso trattamento,visto che sono sfondati. Grazie a tutti per avermi dato consigli,siete stati di grande aiuto! :good
Messaggio da manzo » lunedì 13 aprile 2015, 21:40
