Info e consigli su ITR
MastroFocaio
Messaggio da MastroFocaio » martedì 15 ottobre 2013, 20:51
Ciao ragazzi ho un paio di cose da chiedervi riguardo la mia Integra; siccome ho sempre paura che non sia stata scaldata abbastanza prima di fare qualche sVTECcata, (a volte mi faccio anche 15-20 minuti nonno-style/pianino prima di tirarla un po'), ho pensato di montare i misuratori della temperatura e della pressione olio cosi' da esser sicuro sia sempre tutto apposto. Oltre alla solita posizione sotto i comandi dell'aria mi sembrava ci fosse anche una specie di portastrumenti (passatemi il termine :scree ) che andava a sostituire il posto occupato dall'orologio sul cruscotto, qualcuno sa come si chiama?
Un' altra cosa su cui volevo chiedere un consiglio sta nel fatto che purtroppo quest'inverno non posso tenere l'auto nel box ma sara' sotto un portico coperta da un telo auto apposito impermeabile, anti gelo, neve, raggi UV e cazziemazzi; d'inverno al massimo qui dove abito io andra' a -4°/-5°. C'è qualcosa in particolare che mi consigliate di fare?
Lo so sono un po paranoico :stica ma ci tengo alla macchina e voglio che sia sempre tutto fatto come si deve :asd
Re: Info e consigli su ITR
Messaggio da Sgarboman » martedì 15 ottobre 2013, 21:49
Il portastrumenti lo faceva una marca americana che non ricordo con 2 alloggiamenti da 52 mm, ma già qualche anno fa era fuori produzione.
Se hai l'auto ferma totalmente in inverno magari ogni tanto accendila e fai girare le ruote.
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 15 ottobre 2013, 21:54
Sgarboman ha scritto:Il portastrumenti lo faceva una marca americana che non ricordo...
La Quad Pod.
Qui https://www.facebook.com/groups/2209654202/ ce n'è uno in vendita.
Messaggio da bagga typeR » martedì 15 ottobre 2013, 21:57
In linea di massima quando l'acqua è calda lo è anche l'olio...
mettendo gli strumenti avrai il problema opposto,che smetterai di svteccare prima di quanto facessi prima perchè si scalda in fretta :asd
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 15 ottobre 2013, 22:03
bagga typeR ha scritto:In linea di massima quando l'acqua è calda lo è anche l'olio...
:maro
Ci vogliono un 10 minuti per avere l'olio a 80° :sisi
MastroFocaio
Messaggio da MastroFocaio » martedì 15 ottobre 2013, 22:12
@sgarbo :la macchina la uso tutti i fine settimana quindi si muove :asd
@Michel :grazie, ora do un'occhiata anche perchè devo trovare degli indicatori che non siano zarri :nono
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 16 ottobre 2013, 8:46
pensavo che a scaldarsi ci mettesse un pochino di più,direi che l'acqua si scalda circa nello stesso tempo quindi quando vedi in temperatura quella puoi iniziare a svteccare :angel
se la macchina la usi allora direi che non ci sia nessun accorgimento particolare :alcool
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 16 ottobre 2013, 9:56
L'acqua va in temperatura in pochissimi minuti, l'olio ci mette di più.
Quantomeno sulla mia, che quella di bagga sia rotta si sa :sisi
Messaggio da Max Payne » mercoledì 16 ottobre 2013, 10:14
la tua è rotta :sisi
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 16 ottobre 2013, 10:35
Tu sei rotto :sisi
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 16 ottobre 2013, 12:01
le vostre sono rotte entrambe :teach :sisi
pensavo che ci mettesse circa lo stesso tempo perchè sulla mia è vero che l'olio ci mette di più ma ho il radiatore senza termostato e pensavo fosse per quello :angel
Messaggio da Max Payne » mercoledì 16 ottobre 2013, 12:53
Michel_ITR99 ha scritto:Tu sei rotto :sisi
nn mi chiamo dok :sisi
MastroFocaio
Messaggio da MastroFocaio » mercoledì 16 ottobre 2013, 21:06
Il doppio portastrumenti che sostituisce l'orologio non si trova da nessuna parte, quindi mi sa che optero' per quello piu' spartano a 3 posti da mettere sopra la radio, devo solo scegliere cosa mettere nel terzo.
Lavoro che penso faro' dopo l'inverno quindi tempo per valutare cosa mettere ne ho; voi che consigliate? Mi sa che quello della temp. acqua sia quello che va per la maggiore sebbene ne abbiamo gia uno davanti agli occhi :asd
Nel frattempo continuero' a farla scaldare pianino come ho sempre fatto :good
Prima voglio mettere l'airbox Mugen (replica di Tegiwa) :amore
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 16 ottobre 2013, 21:32
Il portastrumenti in basso è scomodissimo.
MastroFocaio
Messaggio da MastroFocaio » mercoledì 16 ottobre 2013, 22:21
In effetti hai ragione, dovrei ogni volta distogliere lo sguardo e piegarmi per riuscire ad avere una visione piu' o meno parallela in modo da vedere bene, ma quali altre soluzioni ci sono?
http://image.gmhightechperformance.com/ ... ge_pod.jpg
:daniel :daniel
Che schifo. :sbonk
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 16 ottobre 2013, 22:24
Potresti valutare anche quello che va al posto della cornice del quadro con gli strumenti ai lati,non è male anche se copre la parte bassa della temperatura dell'acqua e la parte alta della benzina...
Messaggio da Sgarboman » giovedì 17 ottobre 2013, 0:28
Io li ho avuti entrambi e alla fine li ho messi davanti all'orologio con i piedini.
MastroFocaio
Messaggio da MastroFocaio » giovedì 17 ottobre 2013, 20:18
mmmh piedini? :passo
Messaggio da Sgarboman » giovedì 17 ottobre 2013, 20:21
Messaggio da Tony JDM » giovedì 17 ottobre 2013, 21:23
Non vedo piedi
