Ancora problemi del ca...mber
LeoTypeR
Spero possiate aiutarmi con qualche consiglio perchè ancora non riesco a venirne a capo...
Sulla mia Ep3 '02 ho montato cerchi con canale da 8", AD08, i B16 Bilstein, differenziale Quaife, barre Jdm e i kit per la regolazione del camber sia anteriore che post. e così la macchina è diventata inguidabile, persino nervosa.
Seguendo il WIP di Pavo88, e rompendo le scatole al telefono a Zan, sono tornato all'anteriore come era in origine, cioe col camber originale, e al posteriore ho regolato a metà gli scatti che ci sono sugli ammortizzatori. Il fatto è che prima di montare questi cerchi, avevo su gli originali Ep3 e non avevo nessun tipo di problema, mi spiego meglio: la macchina era molto più neutra e quando aprivi il gas a centro curva usciva bella dritta e incollata a terra, sentendo il differenziale che lavorava, mantenendo la traiettoria che avevo impostato. Ora, tornando al camber originale, và un pò meglio, almeno riesco ad inserirla in curva, ma il problema è che in uscita secondo me scivola ancora troppo, mi sembra che dietro sbandieri un attimino prima di incollarsi a terra..Secondo voi cosa devo fare??
-Dargli fuoco??
-Buttarla via??
-Chiudere di più il camber dietro??
-Rimettere i cerchi originali??
...aiutatemi perfavore perchè sta cosa mi sta snervando, ed è più di un mese che sono in ballo!!!
Grazie!
-Dargli fuoco??
-Buttarla via??
Grazie!
Re: Ancora problemi del ca...mber
Andare da un assettista è troppo scontato?
- zan
ciao! come ti avevo detto al telefono, mi sai dire la convergenza?
è il un parametro fondamentale.
- pavo88
Esatto, l'ep3 se e' fuori convergenza anche di pochi mm diventa ingestibile, però e' anche vero che come dice sgarbo potresti andare da un assettista e far guardare bene gli angoli...
no type r no party
no type r no party
- Toro-R
Sicuro di avere una EP3??
Io ho sempre sognato un comportamento così al posteriore quando l'avevo, avevo provato di tutto ma il posteriore era sempre troppo piantato
Ma io sono solo uno sborone
:keta
- pavo88
E' vero, anche io lotto contro il contrario, ovvero sottosterzo perenne...ascolta, passavo i tuoi angoli c@zzo...
no type r no party
no type r no party
Nivola
I cerchi da 8" di quanto ti hanno allargato la carreggiata? Le AD08 sono misura stock o maggiorate? La durezza delle molle montate sui B16 Bilstein? Le barre jdm sono sia per l'ant che per il post (22 mm)? Che tipo di REAR LOWER CONTROL ARM monti? Barre duomi ne hai sulla vettura?LeoTypeR ha scritto:Spero possiate aiutarmi con qualche consiglio perchè ancora non riesco a venirne a capo...
-Dargli fuoco??
-Buttarla via??
Grazie!
Si più preciso possibile se vuoi un aiuto preciso.
il canale non aumenta la carreggiata, è l'ET che lo fa..Nivola ha scritto: I cerchi da 8" di quanto ti hanno allargato la carreggiata?
Nivola
Andrea-crx, io intendevo proprio questo, ovvero se i nuovi cerchi ( che hanno il canale da 8" ) hanno modificato la carreggiata causa ET differente dagli originali;andrea_crx ha scritto:il canale non aumenta la carreggiata, è l'ET che lo fa..Nivola ha scritto: I cerchi da 8" di quanto ti hanno allargato la carreggiata?
Inoltre sarebbe opportuno sapere se il peso dei nuovi cerchi è maggiore o minore degli stock, e in che percentuale.
Anche avendo lo stesso offset la carreggiata sarebbe diversa.
- pavo88
Comunque le regolazioni generiche del camber, se si ha entrambi i kit, sono -2.5 all'anteriore e -1.5 al posteriore, non puoi trovarti meglio con camber 0 davanti perché è proprio uno dei peggiori problemi che avevo io in quanto le gomme lavoravano poco e male...
Fossi in te proverei a mettere gli angoli così e poi montare le neova sui cerchi originali per avere un verdetto definitivo...
sta cosa che la tua ep sbandiera molto mi stupisce davvero perché la mia non lo fa neanche volendo; quanto è più alta dietro rispetto a davanti???
no type r no party
no type r no party
LeoTypeR
-AD 08 in misura stock
-durezza delle molle non ricordo, ma cmq ci ha pensato il mio assettista
-barre jdm sia ant che post. da 22
-Rear L. C. Arm è quello originale
-barra duomi solo al post. quella di serie
-i cerchi credo pesino uguale agli stock
LeoTypeR
@Pavo88...per l'altezza dietro non saprei dirti..5 cm??a occhio..
Comunque sabato la porto a rifare convergenza e angoli e vediamo come và, altrimenti tornerò coi cerchi stock e rimonterò il camber kit all'anteriore con la configurazione che avevo prima..che andava benissimo prima di montare sti c@z di cerchimannaggiammequandolihocomprati
Nivola
Secondo me le gomme che monti ( AD08 205/45 17 ) lavorano male su un cerchio da 8°... probabilmente il fatto che sia un semislick mal si adatta a essere "tirato" su un cerchio da 8° di canale; il fatto che riducendo il camber all'anteriore la macchina inserisca meglio, significa che l'impronta a terra della gomma non è quella che dovrebbe essere ( in pratica con camber elevato il pneumatico "tirato" su canale da 8° non riesce a lavorare come dovrebbe, "scivolando invece di tenere").LeoTypeR ha scritto:I cerchi da 8" di quanto ti hanno allargato la carreggiata? Le AD08 sono misura stock o maggiorate? La durezza delle molle montate sui B16 Bilstein? Le barre jdm sono sia per l'ant che per il post (22 mm)? Che tipo di REAR LOWER CONTROL ARM monti? Barre duomi ne hai sulla vettura?
Io proverei ad aprire la convergenza ant di 0.5 mm per ruota ( 1 mm totale), per migliorare ulteriormente l'inserimento in curva, anche se girare con il camber originale (- 0.30°/0.40° ) non è certo il massimo.
Una barra duomi ant migliorerebbe ulteriormente l'inserimento in curva ( perlomeno sulla mia se tolgo la barra duomi devo dare 10°/15° di sterzo in più per ottenere la stessa traiettoria a parità di velocità ( ovviamente si parla di velocità elevate).
Se vuoi che il posteriore non si muova, oltre a chiudere la convergenza, cambia la Rear L. C. Arm stock con una aftermarket di marca..... non hai idea che differenza ci sia.... oltre ad avere un posteriore che segue immediatamente quello che fà l'ant, senza un minimo di ritardo.
- zan
zan ha scritto:ciao! come ti avevo detto al telefono, mi sai dire la convergenza?
è un parametro fondamentale.
- pavo88
Leo, misura bene l'altezza dell' auto, perché dovrebbe essere alta massimo 1,5 cm di più dietro. Se e' più alta di tanto e' ovvio che sia così nervosa.
no type r no party
no type r no party
se è davvero così più alta dietro penso che il problema,o almeno buona parte,sia quello,se era così alta anche con i cerchi vecchi allora direi che sia "colpa" della convergenza...
@nivola: le ad08 non sono semislick e penso che le 205/45 sul canale da 8 vadano bene
- XKennyEYE
Tirano appena, è il mio "setting" estivo
l'ideale sarebbe un canale 7/7.5 comunque.
- palmieriteam
5 cm di differenza mi sembrano davvero molti...
- Max Payne
per un a 205 estiva quindi classica (bridgestone, falken, michelin ecc) il canale perfetto sarebbe il 7.5 dopo strecciano....
cmq con le ad08 sul canale da 8 sembrano che siano sul canale da 7.5 quindi vai tranquillo
allego foto
questo sono i Rota Boost 8x17 et48
http://img809.imageshack.us/img809/9219/foto0014f.jpg
questo sono i te37
sul canale 7.5x17 et40
ci cadono perfettamente
http://img849.imageshack.us/img849/9393/1002628.jpg
allego foto
questo sono i te37
Ultima modifica di Max Payne il mercoledì 26 giugno 2013, 10:01, modificato 1 volta in totale.
