[EP3] Come installare collettori aspirazione RRC
hilltec
Ciao ragazzi,
Avrei intenzione di cambiare i colli asp.e leggendo un po su internet ho visto che quelli che rendono meglio su K20 sono gli rrc.
Purtroppo non sono molto ferrato sull'argomento,ho sentito che ci sono diverse modifiche,adattatori ecc..
Qualcuno potrebbe illuminarmi sul da farsi,e postarmi una guida illustrata che spieghi bene le modifiche da fare?
Grazie a tutti :)
Grazie a tutti :)
- KeTaMiNa
Re: [EP3] Come installare collettori aspirazione RRC
Integra Type R ....abuser
appunto, mi spieghi perchè se c'è un thread con le risposte tu ne apri uno nuovo comunque? Per di più quel thread l'avevi pure riesumato tu. Almeno l'hai letto?
hilltec
hilltec
ne ho aperto uno nuovo perché l'hai bloccato,ho letto il nuovo regolamento che hai fatto oggi,e siccome le info nel vecchio thread per me non erano abbastanza ho deciso di aprirne uno nuovo in specifico per i colli RRC non PRC.LuFo R ha scritto:appunto, mi spieghi perchè se c'è un thread con le risposte tu ne apri uno nuovo comunque? Per di più quel thread l'avevi pure riesumato tu. Almeno l'hai letto?
Non pensavo di andare contro il regolamento facendo cosi
- KeTaMiNa
tegiwa vende gli RRC nuovi già modificati plug & play + adattatore per CF incluso
http://www.tegiwaimports.com/honda-rrc- ... -k20a-677/
hilltec
KeTaMiNa ha scritto:tegiwa vende gli RRC nuovi già modificati plug & play + adattatore per CF incluso![]()
Scusami,in cosa consiste la modifica che fa Tegiwa??
Dovrei cmq modificare l'intelaiatura chiusura cofano per farceli stare giusto?
per il resto non ci dovrebbero più essere i problemi del motorino del minimo ecc.. o sbaglio?
- KeTaMiNa
In questi c'è già la sede per il motorio del minimo (che dovrai invece far fare su quelli stock)
Ed è già stato ragliato via il pezzo che sporge e impedisce di essere montato su ep3 / dc5
( tutte modifiche che puoi farti fare anche tu comunque)
Sent from KeTaPhone using Analtalk
hilltec
Se ho capito bene questi rrc non hanno più il problema di ingombro,tolgo i miei prb e metto questi senza problemi,per quanto riguarda il montaggio.KeTaMiNa ha scritto:In questi c'è già la sede per il motorio del minimo (che dovrai invece far fare su quelli stock)
Quale sarebbe la parte che è stata asportata dai rrc per farceli stare?
Per quanto riguarda l'adattatore per il cf,va bene solo per quello di serie,oppure anche con uno maggiorato?
Avevo sentito che montando questi colli il cf si trovava in una posizione diversa rispetto l'originale,e il manicotto di gomma che collega l'ab al cf diventa troppo corto,è vera sta storia?
Ultima modifica di hilltec il giovedì 14 febbraio 2013, 11:03, modificato 1 volta in totale.
- KeTaMiNa
hilltec ha scritto:Ok perfetto,in pratica per montare questo RRC modificato, devo solo fare la modifica di tagliare un pezzetto del telaietto per farcelo stare giusto?
SI
va bene anche per quello maggiorato, la cosa importante è la posizione dei fori di fissaggio, poi nel caso risultasse piccolo (se hai un CF maggiorato enorme) lo puoi sempre far fresare per allargarlo
su questo non so nulla mi spiace
hilltec
KeTaMiNa ha scritto:hilltec ha scritto:Ok perfetto,in pratica per montare questo RRC modificato, devo solo fare la modifica di tagliare un pezzetto del telaietto per farcelo stare giusto?
SI
Ok perfetto grazie per le info
sì, il tubo che collega AB e CF diventa corto, io ne ho preso uno sostitutivo in silicone e l'ho tagliato a misura,
hilltec
dove posso trovare questi tubi in silicone ?Mick Doohan ha scritto:sì, il tubo che collega AB e CF diventa corto, io ne ho preso uno sostitutivo in silicone e l'ho tagliato a misura,
sono provvisti dell'attacco del sensore che si trova subito dopo l'ab?
tu hai montato i colli rrc?
- pavo88
io ho il tegiwa, ha l'attacco del sensore ecc...
no type r no party
no type r no party
io ho un "no logo" ed ha sia l'attacco del sensore IAT sia quello per il valve cover
hilltec
dove posso trovare questi tubi in silicone,mi potete postare qualche link?
- pavo88
tegiwa:
http://www.tegiwaimports.com/tegiwa-sil ... -ep3-3583/
sfs:
http://www.sfsperformance.co.uk/prod_ca ... make=honda
sfs:
no type r no party
no type r no party
ma è una curva a 90
sconsigliatissima oserei dire
- pavo88
ma và, non iniziare anche te!!!
no type r no party
no type r no party
